Nesviti potkavaci svetla
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
U mně je to takhle u tebe to bude asi podobné .
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Je to tam jen naklapnutý,když odděláš kryt co máš nad nohama tak se tam dostaneš a můžeš ho vytlačit,možná se ti ho podaří i znovu složit.Mě se taky rozpadal a nesvítilo mi to.Musel jsem ho slepit a byl ok.
V70III D3 aut. 2012
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Příspěvek od dawe07 »
selap píše:Je to tam jen naklapnutý,když odděláš kryt co máš nad nohama tak se tam dostaneš a můžeš ho vytlačit,možná se ti ho podaří i znovu složit.Mě se taky rozpadal a nesvítilo mi to.Musel jsem ho slepit a byl ok.
prosimte a mohl bys mi jen poradit kam patri ty dve soucastky? tou mensi si nejsem vubec jisty, ta vetsi vim kam, ale nevim jak natocenou. Jeste technicka, mam odpojit konektor baterie, kdyz toto budu delat, nebo neni potreba?
selap
Tak to ti bohužel neporadím,je to dlouho co jsem to měl rozdělané,ale moc možností by tam být nemělo,to se dá zkusit.Pokud to budeš mít vytaženo z konektoru,můžeš s tím dělat co chceš a pro zkoušení to stejně potřebuješ mít pod napětím.
Pokud se nezadaří tak výměna za jiný tě nejspíš nemine.
V70III D3 aut. 2012
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
jasny diky, jinak ta mala soucastka mi prijde, ze tam nikam nepasuje, tak jestli nemohla vypadnout jeste odjinud, to mi trosku dela starosti
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Tak se mi to povedlo vyresit :) :Yahoo!: ... dal jsem si budicek na 5:30 a pustil se do toho. Slozil jsem to jako puzzle a slepil jsem tam kousek plastu, kvuli kteremu nedolehali kontakty. Svetla sviti! :) tak to bylo opravdu vypinacem. Nastesti jsem nemusel kupovat novy. I prepinani dalkovych svetel zacalo fungovat.
Diky moc vsem za asistenci :beer:
Petr.Chrpa
Gratulace :ROFL:
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Jen s tim rele jsem si nemel sanci pohrat, ale to je mozna dobre :)) ... mozna priste
Zpět na „Jak co opravit???“
