Nesviti potkavaci svetla
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Příspěvek od dawe07 »
Ahoj, dnes kdyz jsem vyjizdel s autem, tak jsem zjistil, ze mi nesviti potkavaci svetla (leve). Sviti mi jen prave svetlo, ale docela slabe. Nedavno mi to svitilo hodne (treba kdyz jsem stal pred zdi nebo za nejakym autem, tak bylo znat, ze svitim, ale ted ani to prave neni videt). Zkousel jsem zarovky prohodit a zarovkou to neni, porad sviti prave svetlo
-> sviti to, jak je dira uprostred dole (cervena tecka na prilozenem obrazku). Nejsem si jisty co ta zarovka co je nad tim, ktera se pridelava na ty svorky? ta mi nesviti vubec. Prijde mi to, ze to co sviti je parkovaci svetlo? Jinak je tam nastaveno automaticke sviceni, mam vypinac v poloze svetel celou dob.
Dalkova svetla funguji, ale najednou mi prestalo fungovat zapinani a vypinani dalkovych svetel. Abych svitil dalkovyma svetlama, tak tu packu musim drzet :(
prosim na co bych se mel podivat?
Co zkusit zapnout světla. :D Zřejmě máš vypínač v poloze 0
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
... psal jsem, ze to mam stale zapnute
Viděl bych to na problém s vypínačem. Nebo relé. Kterou žárovku jsi zkoušel přehazovat? Tu malou na obrysovky nebo hlavní co je nacvaklá pod svorky?
Pojistky jsi kontroloval?
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
raolsa píše:Viděl bych to na problém s vypínačem. Nebo relé. Kterou žárovku jsi zkoušel přehazovat? Tu malou na obrysovky nebo hlavní co je nacvaklá pod svorky?
Zkousel jsem prehazovat tu malou (tam sviti na prave strane auta). Ty hlavni na svorkach nesviti vubec ani jedna strana. Co se tyce pojistek, tak jsem se na ne dival, nemam s tim zkusenosti, ale nevidel jsem na nich nic prepaleneho nebo poruseneho.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Tak jsem zjistil, ze to bylo v pojistkach, jedna byla prepalena. Vymena pomohla. Jen by me zajimalo proc mi sviti parkovaci misto potkavacich? Tedy nesiviti ta vetsi zarovka (h7) (modry puntik na obrazku) na svorkach. A pak ty dalkova svetla, ze je nemuzu prepinat on/off, ale musim drzet
Zkoušel jsi postup pro vypnutí automatického svícení světel v poloze vypínače 0? Někde to tu je. Podle toho, že ti nejde přepínání těch dálkových světel bych tipoval, že nemáš světla zapnutá (jenom zapnutou automatiku).
Když zapneš klíček tak se ti světla rozsvítí?
Parkovací musí svítit s potkávacími i dálkovými.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
To jsem nezkousel, pokusim se ho najit. Kdyz zapnu klicek, tak se rozsiviti jen parkovaci. Jeste mi rikal bracha co tam byl semnou, ze ty potkavaci svetla bliknula, kdyz jsem nastartoval, a pak zhasnula a od te doby nic.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
a jak vypadají patice těch žárovek?
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Vypadaji bez problemu, stejne i ty zarovky. Muzu to zkusit premerit voltmetrem
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Pardon za ......neviděl jsem ,že jsi to už našel a co relé ?.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
raolsa píše:Zkoušel jsi postup pro vypnutí automatického svícení světel v poloze vypínače 0? Někde to tu je. Podle toho, že ti nejde přepínání těch dálkových světel bych tipoval, že nemáš světla zapnutá (jenom zapnutou automatiku).
Prosimte mohl by jsi me navest, kde to najdu? na foru to nemuzu najit. Diky. V manualu jsem videl takovy sroubek u vypinace s kterym se da pootocit
Jinak na rele jsem jeste nekoukal, na nej se zkusim podivat dnes, musim zjistit jak se k nemu dostanu, predpokladam nekde pod volantem. A pak kdyby, jak vyndam ten vypinac svetel?
Kde bych to pripadne mel merit voltmetrem abych detekoval v jake casti to vazne?
Nějdřív zkus jestli ti jde šťáva do konektorů na světlech. Pak můžeš bádat dál.
Tady máš ten návod:
Opps chybka, myslel jsem, že máš V40 :oops: :D Zkus ten šroubek.
Petr.Chrpa
Nevím kde máš (máš V70ku)relé ,ale mělo by být v mot.prostoru pod nějakým plastovým deklem spolu s pojistkami.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Ok otestuji to, jen jelikoz nesviti obe a zkousel jsem i vymenit zarovku, tak myslim, ze do konektoru toho moc netece.
Jinak nasel jsem ten navod pro volvo v70, tak kdyby se nekomu hodil:
mam teda pocit, ze to bylo v poloze "vsechna svetla jsou zhasnuta", tak mi to prijde divne, mozna tam bylo to sviceni dodelano jinak.
yoby
Příspěvek od yoby »
Hele, děláš v tom nějaký hokej. O jakém automatickém dodělávaném svícení mluvíš? Pokud máš ovladač světel na zapnutých světlech, tak se standartně světla vypínaj a zapínaj s klíčkem.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
promin za zmatky, delam s timto poprve
Vypinac mam stale v poloze zapnutych svetlech a kdyz nastartuju, tak se svetla rozsviti, kdyz vypnu motor, tak zase zhasnou (to mi teda ted nefunguje). Pritom mam ten sroubek v poloze "vsechna svetla jsou zhasnuta".
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
To pootoceni sroubku nepomohlo, tak zkusim jeste to rele
Edit:
Tak si nejsem jisty kde ho najit, v podstate ani nevim jak by melo vypadat? Sundal jsem kryt pod volantem a nevim, ani nekde u pojistek
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Tak jsem zkusil vyndat vypinac, ale nebyl to uplne nejlepsi napad :-(. Zjistil jsem teda, ze kontakty jsou na tom spatne, tak jsem je zkusil ocistit sroubovakem. Ale problem je jak to smontovat, vypadla mi na nohu nejaka takova soucastka nevim kam patri, plus ta cast u vypinace.
https://www.dropbox.com/s/gipjdva84l702b0/20140811_211228-1.jpg
Petr.Chrpa
To je konec :lol:
Tak teď AVDíly.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Dik, co se da delat no. Chtel jsem si to zkusit :-)... Na co je ta mala soucastka?
Petr.Chrpa
Ten vypinač když je v háji se vyměňuje komplet a ne,že se rozrejpne .Součástka bude asi součástí střev vypinače.
Příště nesmíš bezhlavě rozmontovávat co ti přijde pod ruku :lol:
Ale nejdříve si musíš být jist ,že je to vypinač a mít ho hlavně po ruce na výměnu.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Ja vim no, ale nekde na anglickem foru jsem si precetl, ze by to melo jit vytahnout, ale neslo... Kdyz budu mit novy vypinac, tak stejne, jak ho tam pripojim? to musim sundat ten kryt s tim, nebo staci ta pod volantem? Neni nekde k dispozici nejaky servisni manual?
takhle to vypada z druhe strany:
Zpět na „Jak co opravit???“
