Jak na STK s AWD
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jak na STK s AWD
Příspěvek od Petr Marek »
Tak mám zase na dva roky pokoj. Vzhledem k časové vytíženosti jsem byl na té nejbližší stk v Březové u Prahy. (mimochodem je také i o pár korun levnější, než ty pražské) Před začátkem kontroly jsem technika upozornil, že mám AWD s visco spojkou, které nestačí, tak jako Haldexu vypnout klíček. Trochu se divil, protože si myslel, že visco byla jen u 850 / 70I a že novější 70II už mají jen Haldexy. Odpověděl, že ok a že je jasné, že mi visco spojku trápit na válcích nebude, brzdy zkusil při výjezdu z haly a bylo hotovo.
dumi.cz
Jak na STK s AWD
Příspěvek od dumi.cz »
mám V70I AWD dle popisu.
Nedávno jsem byl na technické a technik normálně zkoušel brzdy na válci (pouze jedna náprava).
Jak moc to ubližuje AWD? Znamená to automaticky poškození AWD? Ani nevím jeslti je v autě visco nebo haldex :(
Díky za odpověď.
Ekky
Jak na STK s AWD
Příspěvek od Ekky »
Já když byl na STK z XC a technik mě naváděl na válce tak mu povidám (byl to znamej) "hele vole mam stalej pohon všech kol jak to chceš odbrždovat? " on se na mě podíval a povída aha.. tak nic, dal jsem mu do kapsy krabičku lucky strike a měl jsem hotovo... :)
dumi.cz
Jak na STK s AWD
no jo, tak to se u mě nestalo. Má vůbec v70I AWD stálej pohon? Nebo jak to tam vlastně funguje?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Jak na STK s AWD
Příspěvek od vityjan »
Haldex mají až mladší kusy dvojkové generace. Ty mladší a první generace mají visco...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
dumi.cz
Jak na STK s AWD
vityjan píše:Haldex mají až mladší kusy dvojkové generace. Ty mladší a první generace mají visco...
Takže jednička z 97 má visco.
Mohlo se to tedy na tom STK nějak rozbít? Je to stálej pohon všech kol?
Ekky
Jak na STK s AWD
Příspěvek od Ekky »
No u Haldexu to funguje tak že jak mile začne prokluzovat předek,tak se připojuje zadek ne? Možna nějake to procento tam na tom zadku bude,nevim. Ale to že jsem mu řekl že mam stálej,jsem sazel na to že nezná nebo neví...
dumi.cz
Jak na STK s AWD
Ekky píše:No u Haldexu to funguje tak že jak mile začne prokluzovat předek,tak se připojuje zadek ne? Možna nějake to procento tam na tom zadku bude,nevim. Ale to že jsem mu řekl že mam stálej,jsem sazel na to že nezná nebo neví...
Ale jak je to teda u visco? :)
Ekky
Jak na STK s AWD
Příspěvek od Ekky »
dumi.cz píše:
No to nevím ale myslím si že tam je to nějak zavislí na otáčkách ne? aspon to tak je u vodní pumpy propojene s větrakem u BMW
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jak na STK s AWD
dumi.cz píše:Ale jak je to teda u visco? :)
Princip fungování Visca je stejný jako u Haldexu. Při prokluzu předních kol se automaticky bez možnosti ovlivnění řidičem připíná zadní pohon. Rozdíl je ten, že Haldex je novější a ovládaný elektronikou. Z toho plyne výhoda rychlejšího připnutí zadního pohonu (kterou já subjektivně považuji za vcelku nepodstatnou, byť postřehnutelnou) a hlavně možnost umrtvení Haldexu vypnutím zapalování. Potom je test brzd na Stk bez rizika poškození. To Visco nedovede, neboť funguje čistě mechanicky. Absence elektroniky a poctivější mechanické dimenzování zase dávají Viscu teoreticky delší životnost. Problém je ale na Stk, kde při testu brzd obvyklým způsobem může dojít k poškození. Viz. obrázek v mém příspěvku o strnu zpět v tomto topicu. Předejít tomu lze několika způsoby: 1. Domluvit se se zkušebním technikem a test brzd provést na dvoře Stk. 2. Vybrat Stk kde mají buď dvoje válce nebo přizvedávání zadku auta. Kontakty na dvě Stk, o kterých vím, že jsou uzpůsobené na bezpečné testování brzd čtyřkolek jsou taktéž na předchozí straně tohoto topicu. 3. Doufat, že se nic nestane, ale to moc nedoporučuji. Doporučuji přečíst si od začátku tento topic a potom budeš mít všechny potřebné informace. Nebo mi klidně zavolej, rád Ti poradím.
Jak na STK s AWD
Ještě je jedna možnost: vyndat před STK kardan. :)
dumi.cz
Jak na STK s AWD
Petr Marek píše:
Díky a rozbor.
No STKčko už proběhlo.
Tak snad tomu nic není. auto jede naprosto normálně. Nepozoruji žádnou změnu. Předtím AWD fungovalo. Takže předpokládám, že se tomu nic nestalo. Budu se tím utěšovat :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jak na STK s AWD
raolsa píše:Ještě je jedna možnost: vyndat před STK kardan. :)
Ano, to samozřejmě lze také, ale připadá mi to tak trochu zbytečný, když to lze vyřešit méně krkolomným způsobem. Navíc pokud by byli, čistě teoreticky, na Stk šťouralové, tak by mohla vadit nesrovnalost v tom smyslu, že v techničáku jsou uvedeny dvě poháněné nápravy, ale skutečnosti by byla poháněná jen jedna.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jak na STK s AWD
A aby byl výčet možností skutečně kompletní, tak si lze Stk podplatit a máš to úplně bez starostí. :oops:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jak na STK s AWD
dumi.cz píše:No STKčko už proběhlo.
Tak máš na dva roky pokoj. Většinou se nic nestane, ale proč to pokoušet? Aspoň máš návod jak na Stk příště, aby ses nemusel o AWD bát.
Funkčnost AWD lze jednoduše vyzkoušet třeba na mokré louce a nemusíš ani čekat na první sníh.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Jak na STK s AWD
Příspěvek od Vapik »
Ahoj, měl bych otázku ohledně AWD na Volvo XC. Za dva týdny musím na TK a mám obavu z kontroly brzd na válcích. Auto mám rok takže je to první návštěva. Bývalí majitel řešil brzdy po známosti mimo válce já tuhle možnost nemám. Moje otázka je jak jednoznačně zjistit zda mám visco nebo haldex?
Je možné rozklíčovat to z VINu nebo případně nějakou radu ať vím jestli mám přistoupit na kontrolu se zataženou ručkou tak jak navrhují na STK kde chci jít? Argumentují stejně jako je v tomto vlákně zmíněno na koncernových autech to takto děláme.
AWD funguje tak ho nechci zbytečně trápit.
Předem díky za rady.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Jak na STK s AWD
Příspěvek od kwiko »
mas viscospojku haldex bol az od 2002
dumi.cz
Jak na STK s AWD
Vapik píše:Ahoj, měl bych otázku ohledně AWD na Volvo XC. Za dva týdny musím na TK a mám obavu z kontroly brzd na válcích. Auto mám rok takže je to první návštěva. Bývalí majitel řešil brzdy po známosti mimo válce já tuhle možnost nemám. Moje otázka je jak jednoznačně zjistit zda mám visco nebo haldex?
U visco je tusim v manualu k vozu napsano, ze je nutne pri testu brzd mit druhou napravu ve vzduchu.
Vapik
Jak na STK s AWD
Díky chlapi za radu. Teď jsem volal ještě do svencaru v Ostravě a technik ze servisu tvrdil, že visco spojce to vůbec nevadí :( .
Takže pánové jsem zmaten, ale stále je pro mě manuál k vozu důvěryhodnější zdroj. Tak se budu snažit přesvědčit technika.
alfaman
Vůz: volvo S80 V8
Jak na STK s AWD
Příspěvek od alfaman »
Nazdárek, viem na sto percent, že mne na V70 z roku 2005 zničily AWD na stk. Upozornil som technika, že auto má AWD a ten mi povedal, že haldex to zvládne, nezvládol :crazy: autom trhlo a bolo po AWD. Zistil som, že AWD nefunguje až za pár dní, dokazovanie by bolo náročné, tak som to nechal tak.
Jak na STK s AWD
alfaman píše:Nazdárek, viem na sto percent, že mne na V70 z roku 2005 zničily AWD na stk. Upozornil som technika, že auto má AWD a ten mi povedal, že haldex to zvládne, nezvládol :crazy: autom trhlo a bolo po AWD. Zistil som, že AWD nefunguje až za pár dní, dokazovanie by bolo náročné, tak som to nechal tak.
Haldex se prostě jednoduše zkouší při vyplém klíči.Pokud ti trhlo a nefunguje 4x4 pak jsi měl nejspíše načlou úhlovku,kterou jsi tímto jen dorazil.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Jak na STK s AWD
Příspěvek od ok2ucx »
Na tohle jsem se zrovna chtěl zeptat: co přesně znamená "že ti zničili AWD"? Co bylo poškozené a jak?
P.
P.S. Na místní STK brzdy na AWD autě normálně zkoušejí, a - ano - vždy vypnou klíček, čímž auta s Haldexem jsou v pohodě. Předchozí XC70 měla viskospojku a měření na brzdách v pohodě přežila.
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Jak na STK s AWD
Příspěvek od veducitechnik »
Dajdula píše:řeším teď aktuálně to samé, volal jsem na stk do Holešova a tam mi řekli,že to dělají tak že vypnou klíček a tím se to vyřeší protože je vypnutá elektronika a tudíž je awd rozpojeno. Tak jsem se zeptal jestli když vypnou klíček taky náhodou nepřestane fungovat posilovač brzd no a technik na to že je to natlakovane [/color] a na 3-4 sešlápnutí to vydrží. Tak říkám a teď tu o červené karkulce.
A zas vím prd
No a když na závěr dodal že to tak funguje u 90ti% čtyřkolek tak jsem se už radši na nic neptal.
:lol:
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
Jak na STK s AWD
Přidám také svoji trošku do mlýna. Před lety, kdy jsem jezdil s transportérem T4, který měl syncro, jsem se ptal na STK jak to zkouší. Dostal jsem odpověď, že u syncra (viskospojka) to nedělají, protože by se mohla poškodit. U haldexu stačí mít vypnutý klíček a také se to jinak než s vypnutým motorem nedělá. Tedy, ani se brzdy nezkouší s posilovačem (prostě motor stojí). Ten ostatně nemusí na autě fugovat. Důležitá není síla na pedál, ale symetričnost brzdění obou kol na nápravě. Jezdím takhle s dodávkou už dva roky, protože do auta za třicet litrů nebudu kupovat vývěvu za desítku. Jezdím s ní z toho důvohu dosti opatrně, protože bez posilovače přední kola nezagumují. Zadní jen když je to prázdné.
alfaman
Vůz: volvo S80 V8
Jak na STK s AWD
ok2ucx píše:
P.
Neviem čo tam poškodili a ani som to neriešil, auto som predal ako predokolku.
Zpět na „Jak co opravit???“
