tisícihran
tisícihran
Zdravím, mám schozenou úhlovku a tisícihran je totál vyběhaný, zůstal v převodovce a zaboha se mi nedaří ho vytahnout ven. máte někdo náký typ jak nato? díky moc za všechny rady.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
Stahováček a klepat a klepat případně navařit a stahovat.trantik píše:Zdravím, mám schozenou úhlovku a tisícihran je totál vyběhaný, zůstal v převodovce a zaboha se mi nedaří ho vytahnout ven. máte někdo náký typ jak nato? díky moc za všechny rady.
- Profi prodejce
tisícihran
Tak, tak......nejlépe na to navařit destičku, k destičce přivařit matici, našroubovat reverzní kladivo, a vytrvale mlátit.
Kladivo musí mít alespoň 3 kg, drží to tam sakra fest.
http://www.svedskedily.cz
tisícihran
A někdy ještě více.Naposledy jsme vytrvale mlátili cca 40min.David Patočka píše:Tak, tak......nejlépe na to navařit destičku, k destičce přivařit matici, našroubovat reverzní kladivo, a vytrvale mlátit.
tisícihran
ok díky, to se na to podíváme aby to nešlo
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
úhlovka je nakonec vcajku točí se jako nová bez vůlí
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
Vsadím se s tebou,že na 100% v pořádku není.Tisícihran je vymačkaný.trantik píše:úhlovka je nakonec vcajku točí se jako nová bez vůlí
tisícihran
máš pravdu, byl sem to znova okouknout a tisícihran má malinko vůli. asi nemá smysl to skládat zpět vtomto stavu. prosím co to obnáší. dá se sehnat pouze hřídel nebo co stím ted? diky za rady
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
Buď kontaktuj Davida Patočku,nebo mne.trantik píše:máš pravdu, byl sem to znova okouknout a tisícihran má malinko vůli. asi nemá smysl to skládat zpět vtomto stavu. prosím co to obnáší. dá se sehnat pouze hřídel nebo co stím ted? diky za rady
tisícihran
ok, děkuju moc za upozornění. jelikož jezdím přez prahu budu kontaktovat davida. děkuji.
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
nemáš zač.trantik píše:ok, děkuju moc za upozornění. jelikož jezdím přez prahu budu kontaktovat davida. děkuji.
tisícihran
tak úhlovka je už doma, ještě rovnou vyměním silenbloky motoru bez té úhlovky je k zadnímu dobrý přístup.
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
Hlavně si zkontroluj turbo,dokud je ven úhlovka,tak se dá jednoduše vyměnit.trantik píše:tak úhlovka je už doma, ještě rovnou vyměním silenbloky motoru bez té úhlovky je k zadnímu dobrý přístup.
tisícihran
Dobrý nápad
když už sem vtom ať to mam ales cajk
stejně budu pokračovat až v pondělí tak to do té doby ojuknu.
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
ještě jedna otázečka, prosím jaký olej do manuální převodovky m66 a do té úhlovky.
origo volvo nebo mobil ? děkuji
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
Osobně používám SHC Mobilubetrantik píše:ještě jedna otázečka, prosím jaký olej do manuální převodovky m66 a do té úhlovky.
tisícihran
do obojího stejný? je to ten 75W90 ? jinak moc děkuji za rady. zítra budou silentbloky tak se pustím do montáže
Chip D5T5
Chip D5T5
tisícihran
Tento do převodovky,do úhlovky origotrantik píše:do obojího stejný? je to ten 75W90 ? jinak moc děkuji za rady. zítra budou silentbloky tak se pustím do montáže
tisícihran
Že mi udělal tisícihran PÁ PÁ už jsem se pochlubil, ale zajímá mě jedna věc.
Řekl bych, že kardan za jízdy stojí, dá se s ním točit poměrně lehce. A teď, mám pocit, že to auto má jakoby větší výkon při akceleraci. Je možné, že to dělá setrvačná síla kardanu? Nebo se mi to jen zdá?
tisícihran
Ne nadarmo maji 4kolky větší spotřebu. A je to nejen hmotností, ale i těma setrvačnýma silama 4wd komponent. Takže za mě uplně klidně, akorát bych nečekal, že to bude tak výrazný, že si toho lze všimnout. I když po 100tkm s autem už máš celkem auto zmáklý.
tisícihran
Právě, nějakou jsem jezdil s nefunkčním haldexem a nic. Netočící se kardan a hned jsem to zaregistroval.
tisícihran
Jop, taky mi auto jezdilo pružněji, když jsem měl vyndaný kardan. Teda do té doby než žena při rozjezdu ukroutila levou přední poloosu.
tisícihran
Snad pravou, ne?
tisícihran
Ne ne, levou, krátkou.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Laurel
