tisícihran
trantik
tisícihran
Příspěvek od trantik »
Zdravím, mám schozenou úhlovku a tisícihran je totál vyběhaný, zůstal v převodovce a zaboha se mi nedaří ho vytahnout ven. máte někdo náký typ jak nato? díky moc za všechny rady.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:Zdravím, mám schozenou úhlovku a tisícihran je totál vyběhaný, zůstal v převodovce a zaboha se mi nedaří ho vytahnout ven. máte někdo náký typ jak nato? díky moc za všechny rady.
Stahováček a klepat a klepat případně navařit a stahovat.
David Patočka
Profi prodejce
tisícihran
Příspěvek od David Patočka »
Tak, tak......nejlépe na to navařit destičku, k destičce přivařit matici, našroubovat reverzní kladivo, a vytrvale mlátit.
Kladivo musí mít alespoň 3 kg, drží to tam sakra fest.
http://www.svedskedily.cz
tisícihran
David Patočka píše:Tak, tak......nejlépe na to navařit destičku, k destičce přivařit matici, našroubovat reverzní kladivo, a vytrvale mlátit.
A někdy ještě více.Naposledy jsme vytrvale mlátili cca 40min.
trantik
tisícihran
ok díky, to se na to podíváme aby to nešlo :D
Chip D5T5
tisícihran
A úhlovku už máš???
trantik
tisícihran
úhlovka je nakonec vcajku točí se jako nová bez vůlí :jaj:
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:úhlovka je nakonec vcajku točí se jako nová bez vůlí :jaj:
Vsadím se s tebou,že na 100% v pořádku není.Tisícihran je vymačkaný.
trantik
tisícihran
máš pravdu, byl sem to znova okouknout a tisícihran má malinko vůli. asi nemá smysl to skládat zpět vtomto stavu. prosím co to obnáší. dá se sehnat pouze hřídel nebo co stím ted? diky za rady :good:
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:máš pravdu, byl sem to znova okouknout a tisícihran má malinko vůli. asi nemá smysl to skládat zpět vtomto stavu. prosím co to obnáší. dá se sehnat pouze hřídel nebo co stím ted? diky za rady :good:
Buď kontaktuj Davida Patočku,nebo mne.
trantik
tisícihran
ok, děkuju moc za upozornění. jelikož jezdím přez prahu budu kontaktovat davida. děkuji.
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:ok, děkuju moc za upozornění. jelikož jezdím přez prahu budu kontaktovat davida. děkuji.
nemáš zač.
trantik
tisícihran
tak úhlovka je už doma, ještě rovnou vyměním silenbloky motoru bez té úhlovky je k zadnímu dobrý přístup.
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:tak úhlovka je už doma, ještě rovnou vyměním silenbloky motoru bez té úhlovky je k zadnímu dobrý přístup.
Hlavně si zkontroluj turbo,dokud je ven úhlovka,tak se dá jednoduše vyměnit.
trantik
tisícihran
Dobrý nápad :good: když už sem vtom ať to mam ales cajk :)
stejně budu pokračovat až v pondělí tak to do té doby ojuknu.
Chip D5T5
trantik
tisícihran
ještě jedna otázečka, prosím jaký olej do manuální převodovky m66 a do té úhlovky.
origo volvo nebo mobil ? děkuji
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:ještě jedna otázečka, prosím jaký olej do manuální převodovky m66 a do té úhlovky.
Osobně používám SHC Mobilube
trantik
tisícihran
do obojího stejný? je to ten 75W90 ? jinak moc děkuji za rady. zítra budou silentbloky tak se pustím do montáže :good:
Chip D5T5
tisícihran
trantik píše:do obojího stejný? je to ten 75W90 ? jinak moc děkuji za rady. zítra budou silentbloky tak se pustím do montáže :good:
Tento do převodovky,do úhlovky origo
tisícihran
Že mi udělal tisícihran PÁ PÁ už jsem se pochlubil, ale zajímá mě jedna věc.
Řekl bych, že kardan za jízdy stojí, dá se s ním točit poměrně lehce. A teď, mám pocit, že to auto má jakoby větší výkon při akceleraci. Je možné, že to dělá setrvačná síla kardanu? Nebo se mi to jen zdá?
tisícihran
Ne nadarmo maji 4kolky větší spotřebu. A je to nejen hmotností, ale i těma setrvačnýma silama 4wd komponent. Takže za mě uplně klidně, akorát bych nečekal, že to bude tak výrazný, že si toho lze všimnout. I když po 100tkm s autem už máš celkem auto zmáklý.
tisícihran
Právě, nějakou jsem jezdil s nefunkčním haldexem a nic. Netočící se kardan a hned jsem to zaregistroval.
tisícihran
Jop, taky mi auto jezdilo pružněji, když jsem měl vyndaný kardan. Teda do té doby než žena při rozjezdu ukroutila levou přední poloosu. :ROFL:
tisícihran
Snad pravou, ne?
tisícihran
Ne ne, levou, krátkou.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], peter cz
