po kontrole stále táhne do prava
Je potřeba si vzpomenout kdy to začlo dělat, jestli třeba po nějakém zásahu nebo třeba jen když jsi na jaře přezul kola ? Jinak geometrie je potřeba udělat komplet i se zadní nápravou, vím že nějaké servisy dělají jen zbíhavost na přední nápravě. Volant máš rovně ?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Kdy to začalo, právě neodhadnu, nejezdil jsem dálky. Ale měnily mi pár měsíců zpět silentbloky ramen. Dá se na tom něco zkonit?
Při seřizování geometrie jsem je upozorňoval na můj problém, dělali mi i zadek a konstatovali, že si neví rady. Každopádně mám pěknej barevnej výpis.
Volant mám stále mírně doleva, asi z toho, jak mi to táhne doprava
100tkm jsem na přední nápravu nesáhl a poslední rok nebo tak nějak mně to při větší akceleraci tahalo myslím doleva ale za jízdy nic, a to dělají právě ty silentbloky. Když jsem na jaře měnil gumy tak ty zadní kulaté silentbloky byli už skoro utržené a tak si říkám osum let jsem na to nesáhl koupím origo a vyplatilo se. Teď jsem dal štreku 3500km a ani náznak nějakého zatahování do strany, měnil jsem ještě i tlumiče na celym autě byli ještě origo koupil jsem sachs ale jen tlumiče uložení jsem nechal. Geometrii si dělám sám na stolici Hapa400. Na V70-ku to nabízí STD jako standartní auto a pak R line asi jako Erko porovnal jsem hodnoty a Erko je mělo přesnější a nešlo do mínusových tolerancí tak jsem to seřídil na R line
jinak k těm silentblokům jdou dát opačně a pak prý v rejdu drhnou kola o vnitřní plasty, musí být jakoby to užší přišroubováno k rámu jakoby pohledem lajka blbě !
ha! přesně tak, drhnu o podběh od tý doby, co dělali silentbloky. Jdu si na to posvítit. Díky za radu
Lehnul jsem pod auto a je to tak, jak říkáš. Díky za Tvůj postřeh.
dnes přelisování silentbloků, zítra geometrie a pak dám vědět
Geometrie hotová a pořád táhne.
Nějaké další nápady? U podvozku jsem nejspíš vyčerpal vše.
- Vůz: Discovery III TDV6
Jak jsou na tom čepy řízení? Měl jsem podobý problém a po výměně mi to přestalo dělat, jen bych rád poznamenal, že v řízení nebyla znát žádná vůle, jen se mi celé řízení stáčelo do prava.
Je: Land Rover Discovery III
takže pupíci, obul jsem na zimáky a jede rovně
Dají se reklamovat pneu? Může být problém v disku? Přemýšlím, co budu dělat opět na jaře...
Že by Dunlop?hajnej píše:takže pupíci, obul jsem na zimáky a jede rovně
ono je hlavní si uvědomit kdy to začlo dělat ! po jaké změně v tvém případě asi na jaře při přechodu na letní. jinak doufám že sis kola poznačil kde byli a na jaře dáš přední na zadek a uvidíšhajnej píše:takže pupíci, obul jsem na zimáky a jede rovně
Barumkarelvolvo píše:ono je hlavní si uvědomit kdy to začlo dělat ! po jaké změně v tvém případě asi na jaře při přechodu na letní. jinak doufám že sis kola poznačil kde byli a na jaře dáš přední na zadek a uvidíšhajnej píše:takže pupíci, obul jsem na zimáky a jede rovně
nepoznačil, ale poznám, podle sjetí, jenže gumy mi mechanik prohazoval křížem
Aha, podobné indicie vykazují i Matador a Dunlop.Není to z mé hlavy ale od člověka z STKhajnej píše: Barum
tak podle všeho bude malinko ohnutej disk, když mi žena napálila kolem obrubník
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Dle mého,by to spíše kmitalo a netáhlo. Dej zadek na předek a zkus na jaro jezdit. Pokud je zdeformovaná kostra pneu,nebo je prasklý kord udělá plochu a poznáš to až se sjede vzorek pod 30 % ,na místě problému už nebude žádný
Nebo vyvažovačka a kounout jestli nechodí guma oproti disku.
