po kontrole stále táhne do prava
EDIT 5.7.: vše vypadá v pořádku, udělaná sbíhavost. řešíme dále
Pěkný úterní podvečer přeji,
auto mi táhne na pravou stranu a já přemýšlím, čím to může být. Jednou z variant by mohly být špatně nalisované silentbloky ramen, které jsem před časem nechával dělat. Bylo to ještě v zimě, jezdil jsem couračky a nebyla šance všimnout si toho. Před přezouváním jsem dělal sbíhavost, ale podle podobně sjeté zimní i letní pneu to vypadá, že sbíhavost nepomohla.
Dotaz zní: mají silentbloky nějaké přesné umístění, aby se toto nedělo, nebo je to lisování blbuvzdorné?
Naposledy upravil(a) hajnej dne 05 črc 2014 22:44, celkem upraveno 1 x.
silentbloky ramen - táhne na jednu stranu?
hajnej píše:Pěkný úterní podvečer přeji,
JAké silentbloky jsi dával?
mám dojem, že jeden lemforder a druhej febi, ale nevím kterej je kde
hajnej píše:mám dojem, že jeden lemforder a druhej febi, ale nevím kterej je kde
No pak je to jasné.Febi je proti Lemforderu mnohem měkčí.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Taky mám před pár stovkama km nové silentbloky ale jelikož jsem ty co tam byli za dobu co mám V70-ku neměnil tak jsem nedělal žádné pokusy a koupil origo
karelvolvo píše:Taky mám před pár stovkama km nové silentbloky ale jelikož jsem ty co tam byli za dobu co mám V70-ku neměnil tak jsem nedělal žádné pokusy a koupil origo
Origo jsou Lemforder. :wink:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
zacal by som gumami. minimalne prehodit z prava do lava / ak su smerove nevadi, na skusku. svet sa nezruti.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
JJ,nejdřiv zkus popřehazovat kola,gumy dokážou dělat neplechu,prostě začni od nejlevnějšího.
Já měl silentbloky nasr...u a nikam to netáhlo.
V70III D3 aut. 2012
ok. díky za rady.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ja som nedavno vymenil ulozenia za powerflexy, takisto napchal vlozky do ulozeni nosneho ramu motora, vsetky capy nove, naboje, brzdy... stale to mierne taha do strany, mam pocit ako keby sa to striedalo dolava/doprava a vyrazne to citit, ked sa auto poriadne zatazi(nieco na zadnej naprave ?)
Este mi ostava vymenit tlmice a ich ulozenia, potom ostava iba samotny hreben riadenia :D
Zaujimave je, ze na geometrii vyzeralo byt vsetko ok, ale akonahle sa da auto do pohybu je zle...
karelvolvo
Ono záleží kdo seřizuje geometrii na takovém voze se seřizuje i zadní náprava ! Málo komu se s tím chce hrát !
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Aj ked je geometrie v takom stave, ze piskas pneumatikami aj pri priamej jazde, auto ide rovno. s vysypanymi silentami ze sa ramena hybu 3cm dopredu a dozadu je to zabava pri brzdeni, ci zatacani ale auto tiez ide rovno (podla sklonu cesty) do strany auto taha pri podhusnej gume, zle zjazdenej alebo ked sa pre nejaku pricinu nejake koleso tazsie toci (brzda, lozisko...) A nemusi to byt len predna naprava.
Přátelé, vše zkontrolováno, geometrie znovu dělaná a pořád stejné.
Co dál? Něco s řízením?
Zkoušel jsi přehodit ty gumy zleva doprava?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Sazel bych na gumy.... Tenkrat mi auto taky tahlo do prava.. Udelal jsem geo o trochu se to zlepsilo ale furt to trocbu tahlo... Pak na zimu jsem kupoval funglovky gumy a po prezuti mi auto jelo nadherne rovne... Az jsem mel pocit ze tahne zas pro zmenu do leva... Jenze to byla moje vlastni mystifikace pac jak tahlo a ja byl zvykli se stim volantem pretahovat,tak jak to prestalo tahnout tak ja mel tendenci se pretahovat dal takze sem neumislne auto tlacil do leva... :D
raolsa píše:Zkoušel jsi přehodit ty gumy zleva doprava?
gumy šly křížem krážem
Ekky píše:Sazel bych na gumy.... Tenkrat mi auto taky tahlo do prava.. Udelal jsem geo o trochu se to zlepsilo ale furt to trocbu tahlo... Pak na zimu jsem kupoval funglovky gumy a po prezuti mi auto jelo nadherne rovne... Az jsem mel pocit ze tahne zas pro zmenu do leva... Jenze to byla moje vlastni mystifikace pac jak tahlo a ja byl zvykli se stim volantem pretahovat,tak jak to prestalo tahnout tak ja mel tendenci se pretahovat dal takze sem neumislne auto tlacil do leva... :D
mohl bych tam pro zajímavost hodit zimáky
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Zkus ale neni jisty ze to pomuze... Ja jen pridal svoji zkusenost s tahanim do strany... :good:
jojo. díkes. ale nějak tomu nevěřím, po tom, co jsem prohodil gumy
Ekky
Příspěvek od Ekky »
hajnej píše:jojo. díkes. ale nějak tomu nevěřím, po tom, co jsem prohodil gumy
Pak jedine ze bys mel auto do rohliku... :D
MichalXTZ
Vůz: XC90 D5 2006
Příspěvek od MichalXTZ »
Nepřibržďuje ti kolo? A co řízení, špatnej hřeben? Kdysi jsem to zažil u Fordu Capri, samo to stáčelo volant k jedné straně...
Polestar 2 AWD
X̶C̶9̶0̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶8̶
̶V̶7̶0̶I̶I̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶4̶
Jeep XJ 4.0 HO 1994
Toyota LC 100 4.2
MichalXTZ píše:Nepřibržďuje ti kolo? A co řízení, špatnej hřeben? Kdysi jsem to zažil u Fordu Capri, samo to stáčelo volant k jedné straně...
schválně jsem sahal na brzdy po dlouhé jízdě a všechna kola jsou stejně zahřátá, jestli se to neprojevuje jen zahřátím? to nevím...
hřeben řízení mě taky napadá, ale cože tak najednou?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jesli ti pribrzduje kolo tak na stk na valcich by ti meli rict kery.
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
dovolím si skromný příspěvek - vzpomínám si, jak mi kdysi táhla v70 stále na stranu, několikrát geometrie, žádný zlepšení, měnil jsem gumy na ramenech, nic. nakonec mi mechanik v pneuservisu změřil valivý odpor pneu a hned bylo jasno, jedna přední, byť byla od stejnýho výrobce a typu měla úplně jiný hodnoty, tak šla dozadu na dojetí a ejhle - auto jelo rovně . . .
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
gumy jsem právě proházel křížem a bez úspěchu
