s80 hláška "niedrige batteriespannung"
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
koupil jsem S80 r.v.: 2002, D5, 120kw a za jízdy se mi rozsvítilo na pc "niedrige batteriespannung" v překladači mi to najelo jako "nízké napětí baterie" auto cca měsíc prakticky stálo. Možná blbej dotaz, ale - Má nabíjení baterky u S80 nějaké zvláštnosti? Popřípadě může to být i něco horšího?
Taky se mi cca po 1 minutě po nastartování vypne sama klima. Může mít slabá baterka souvislost? Auto mám čerstvě cca hodinu.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
kdyz klesne napeti pod nejakou hodnotu tak vyskoci tato hlaska... po nastartovani, jestli to teda nastartuje:) by mela hlaska zhasnout...
otazkou proc je baterka vybita... jestli je spatna nebo alternator/regulator napeti nebo velky klidovy odber...
souvislost s klima me nenapada...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Zkus to dobít a jestli máš voltmetr tak to nastartuj a jukni jestli napětí je někde nad 13V, tuším 13,4V ale nejsem si jistý a pak bych řešil dál kdyby tohle bylo ok.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
po nastartování hláška zhasne, ale pak se znova rozsvítí.
Auto stálo cca měsíc, ujel jsem s autem asi 60km a mezitím asi 5x startoval. otázkou je jestli je baterka vybitá protože byla slabá už když se vyjíždělo a další starty ji snížily napětí pod onu hranici, nebo jestli je v háji něco jiného.
Jinak doufám a modlím, se, že klima se vypína právě kvůli slabé baterii...
martines
Nějak nechápu co řešíš? Prostě to nabij nebo nastartuj a při vyšších otáčkách změř voltmetrem a uvidíš. Jistěže baterka nemusí už mít kapacitu a pak je to otázka možná 2000 za novou pokud je zbytek ok.
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
5 startů na 60 km je dost na starou baterku, která rok stála.Řádně ji nabij, šoupni do auta, změř napětí při nastartovaném motoru.Měla by tam být hodnota lehce nad 14 voltů ( tuším 14,2-14,4).
Koukni i na ukostření motoru.Nedávno jsem tady řešil problém s nahnilým kabelem v kabelovém oku na motoru.No a samozřejmě jukni na kontakty baterie, jejich očištění a dotažení a stav řemene k altíku.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Kostra je kde? Auto je teď v servisu.
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
iconek
Koukám že máš taky D5 tak hledej zepředu pod startérem.
Volvo 850 Tdi
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tak auto nedobíjí...teď se zjišťuje proč. Radost z nové káry mě velice rychle přešla.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Mne robilo neco podobné na benzíne.
Vymenil sem "reglérik" (nevím jak sa to volá) v altíku a bylo po probléme.
Ono to nekedy nabíjalo, nekedy ne. Tam sú uhlíky a byli vyšlahané
2x V70 TDI, V70 T5
iconek
Kein : na 99 % regulátor s uhlíkama.
Šikovnej opravář startérů a alternátorů to zvládne za dvě hodinky a víc jak 1500 to stát nemůže.Leda že by byla vybroušen komutátor do mrtva a nebo spálený vinutí.
Tady na Mělníku je jeden, co dělá dobře a levně a přes tuto cifru jsem se nedostal u žádného dovezeného kousku ať to bylo z Volva či Hnůjdaje.
Hodně štěstí a ať brzo frčíš 8)
Volvo 850 Tdi
iconek píše:Kein : na 99 % regulátor s uhlíkama.
Z 90% to vybroušené komutátory jsou.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Mění se komplet alternátor. Tak jsem zvědavý.
Kein píše:Mění se komplet alternátor. Tak jsem zvědavý.
Cena?? Včetně volnoběžky?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
martinopel píše:
8200,- včetně práce a nového řemene altíku (Contitech) - repas BOSCH, záruka dva roky, servis REGSTAL s.r.o v Ostravě Porubě, specializuje se přímo na opravy startérů a alternátorů. Starý si tam nechali. Starý byl 140A nový je 150A. Starý byl spálený.
Nový alternátor dobíjí teď 14,7V.
Klima už klimuje jak má, ale asi je prázdá, klimuje tak průměrně a spíná klimospojka cca 1x za 4min.
Kein píše: Klima už klimuje jak má, ale asi je prázdá, klimuje tak průměrně a spíná klimospojka cca 1x za 4min.
Nová volnoběžka??
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
martinopel píše:
Nová volnoběžka??
To netuším, je ale celá zlatá tak hádám, že asi jo, ta před tím byla stříbrná?.
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
