Rozebraný motor, co je vhodné vyměnit ?
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
je jedno jestli je stěna 2; 2,5 nebo 3mm protože ve všech případech schází vnitřní kostra. Silikonový hadičky jsou fajn akorát tak na ostřikovače. Silikonová hadička aktuátor na 7psi spolehlivě neotevře i když se zkrátí na nejmenší možnou délku a to byla od renomovaného výrobce... :%)
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Kdežto gumová jo :-D si tam teda natahej kompresorový cu trubky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Kr.P píše:Kdežto gumová jo :-D
Jo, gumova s vnitrnim opletem jo.
Krystof P.
Ty tam ale standardně nejsou ! Vztahoval jsem to k řešení, který je tam z fabriky a nějak se mi nezdá, že by ta guma byla nějak lepší
jony
Příspěvek od jony »
Tak důležité je asi brát v potaz parametry dané hadičky. Například Semperit má v rozměru ID 4mm verzi TU40 (hadička na olej) a FUB (palivová hadička). Podle tabulky je vidět, že TU40 zvládne podtlak 0,6baru což úplně stačí (většina 2.3T otevírá na 4,4psi). Palivová nemá tuto hodnotu udávanou vůbec.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Takže silikon NE, to už jsem pochopil... palivový hadice budou stačit
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
