Jaký olej do motoru....???
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
martinopel píše:
..::Philip::.. píše: Spíš použij Mobil 1 5W30 A5/B5. 5W50 Peak Life je B4 a není hodný pro DPF.
Zvláštní,že si nikdo nestěžoval. :lol: :lol:
Poznáš časem... Otázkou je, zda máš koule na to jednou přiznat, že nevhodný olej pro auto s DPF pomohl filtru k ucpání dříve..
Já používal a používám olej dle doporučené specifikace a DPF jsem nikdy neřešil.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Jaky rozdil je medzi A5,B5 .... B4 atd...?
kwiko si stazuje a proc? Daj priklad
Na rovinu ja sa nebranim nejakym specifikaciam, ale furt nechapem
proc ma byt castrol A5/B5 0w30 lepsi jak mobil A4/B4 5w50, ked na mobil sa nigdo nestazuje
a na castrol je tu strelba jak 《》...
2x V70 TDI, V70 T5
kwiko píše:ja sa stazujem !!!
Na co???
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ze ten olej do toho motora uz nepatri... Obrázek
kwiko píše:ze ten olej do toho motora uz nepatri... Obrázek
Máš nějakou konkrétní zkušenost,nebo jde jen o další JPP??
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
pro me kdyz se rekne DPF tak prvni co me napadne je minimum siry... Jak v palivu tak v nafte... A hlavne jezdit s autem opravdu dieslove... Pak mozna bude mit prvni majitel stesti a o DPF nebude vedet.
Druhej majitel si to vymeni tak jako tak, a je uplne jedno jakej tam je olej...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Ja si taky myslim, ze olej by na zasirani DPFka nemel mit moc velkej vliv ne? Dyt to nejezdi na olej, ale na naftu, ten olej tam snad nema co generovat co by zasiralo filtr, teda pokud to nezere litr na litr(km). Nebo muze to nekdo kdo do toho vidi objasnit? Vim, ze dokonce na DPF se specialne dela specifikace C3, coz je treba ta M1 ESP Formula 5W-30, tam uz ani neni na obalu A5/B5, ale co je v tom tak vhodnyho pro DPFka?
lukynen
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Příspěvek od lukynen »
Objevil jsem toto video a tam je i něco o oleji , zajímal by mě váš názor a bez dohadů ,kdo co ,jen jak to každyý odůvodní logicky samozřejmě
Děkuji předem :friends:
https://www.youtube.com/watch?v=a5ksahOptWs
..::Philip::..
k tomu není co dodat.. naprostá pravda.
..::Philip::.. píše:k tomu není co dodat.. naprostá pravda.
No jasně denně ti pod rukama projde mraky aut,takže máš přehled.
Teflon_490
No takze je to prakticky co sem psal, pokud to nekomu jezdi na olej, tak se pak nedivim. Pokud od vymeny do vymeny nic nezmizi, nema se to jak dostat do DPFka.
Teflon_490 píše:No takze je to prakticky co sem psal, pokud to nekomu jezdi na olej, tak se pak nedivim. Pokud od vymeny do vymeny nic nezmizi, nema se to jak dostat do DPFka.
:good:
V tom videu se jasně říká, že během provozu se část paliva dostává do oleje (to je známá věc a doufám, že to nikdo nebude zpochybňovat), pokud je při výměně stejné množství oleje jako na začátku, tak nějaký olej zákonitě musel někam zmizet. Jestli nekape na silnici, tak musel vyletět výfukem, ne?
A mimo to, mne zaujalo, že "vypalování" se provádí vyšší teplotou ve výfuku (zřejmě chudou směsí), nevím jak to funguje u nafty, ale nízkoobjemový, benzinový biturba s DPF, která přicházejí pod vlivem nového "eko"náboženství do módy, si budou tedy "pěkně užívat" s tou chudou směsí :twisted:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
vypalovanie sa nedeje chudou zmesou ale specialnym cyklom vyznacujucim sa zvysenim teploty nasavaneho vzduchu a prebytkom kysliku ako aj paliva vo vyfukovom potrubi. A vyjadrovat sa na tuto temu podla mna zbitocne. Kdo hlada si najde, odporucam technicku kniznicu a odborne fora ci casopisy. Na forach su casto velmi neuplne informacie.
Teflon_490
Romulusw píše:V tom videu se jasně říká, že během provozu se část paliva dostává do oleje (to je známá věc a doufám, že to nikdo nebude zpochybňovat)
Neni to spis chyba? Ja mel za to, ze se to nekde deje, ale nemelo by. Tim spis, ze nekde se pouziva aditivum, a nekde jen nafta, tak tam ta nafta asi nebude pribyvat vsude stejne.
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Takhle, ja do rizika nejdu, mam objednany Mobil 1 0W30, A5B5, rozptyl ucinosti dle grafu je podobny 5W40, takze turbo by to nemelo schytat v lete tim, ze z oleje je voda. Preci jenom Mobil1 je premium od Mobilu.
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
jogin3 píše:Takhle, ja do rizika nejdu, mam objednany Mobil 1 0W30, A5B5, rozptyl ucinosti dle grafu je podobny 5W40, takze turbo by to nemelo schytat v lete tim, ze z oleje je voda. Preci jenom Mobil1 je premium od Mobilu.
no tak sláva, další kterej se drží pokynů výrobce :wink:
Martinova zkušenost s tim, že nic neprotestuje je na motorech s DPF co maji 200tkm+ a tim pádem mrtvoly, který nebudou protestovat proti ničemu, protože de facto nejsou.
Ty oleje s nízkym obsahem popílku jsou proti klasice horší ve všech směrech. jen nezasíraji filtr.
Tak si vyber, buď budeš dělat motoru dobře s A3/B3 nebo 4, a nebo filtru s A5/B5. :-)
danki
Vůz: 945 B200FT
Pri dnešném downsizingu (1,1 - V3 - 21V - 258kW) bude ten DPF filtr drahší, jak motor :D
2x V70 TDI, V70 T5
Phil6
Vůz: S40 2.0D(2005)
Příspěvek od Phil6 »
Urvanej píše:Martinova zkušenost s tim, že nic neprotestuje je na motorech s DPF co maji 200tkm+ a tim pádem mrtvoly, který nebudou protestovat proti ničemu, protože de facto nejsou.
Ja mam u svojej S40 2.0D vybrany dpf. Tak potom nemusim davat predpisany 5W30 A5/B5, ale mozem ist po A3/B3 5W40 napriklad??
Volvo S40 2.0D 2005, remapped-167 koni/440Nm
Alfa Romeo 145 1.4TS 2000
Alfa Romeo 156 1.9M-Jet(140) 2004, remapped-186koni/433Nm
Ex- Ford Mondeo 2.0 zetec-e 1998
Hyundai Sonata 2.0i 1992
Opel Corsa 1.0 1998
Reanult Clio 1.2 1995
old.fashioned
Urvanej píše: Ty oleje s nízkym obsahem popílku jsou proti klasice horší ve všech směrech. jen nezasíraji filtr.
Má tohle nějakou relevanci u benzinových motorů 2,4 a předepsaného oleje 5w-30 a5/b5? :)
jogin3
Nemyslim si, ze by Mobil 1 0W30 A5B5 byl horsi nez Mobil 5W40. Chranit motor a jeho soucasti by mel stejne jako ostatni oleje. A ircite to bude lepsi nez Castrol. Vzdycky jsem se drzel specifikace doporucovanou vyrobcem a nemel jsem problem.
Problem ted nastal v tom, ze predtim jsem daval A3B3B4, coz splnuje vetsina oleju Mobil.
Kdyzto A5B5 pouze 2, z nich 5W30 je nepouzitelny, kvuli rozsahu teplot a to hlavne v lete.
0W30, ma rozsah stejny jako 5W40, dle grafu. Takze jsem volil ten.
Az cas ukaze, zda to je v poradku.
old.fashioned píše:
Copak já vim? :-) Nicméně osobně to neřešim a leju do V8 předepsanej 5W30, i když bych asi mohl s normou ACEA dolu, tak viskozitní třídu měním nerad. Ten motor je na to navrženej od rozměru mazacích kanálů až po vůle na ložiskách, tak nač si komplikovat život...
Já osobně to řešení jakej olej moc nechápu. Kvůli ušetření padesátikoruny? Prostě tam leju co chce výrobce a když už sme se shodli, že mobil je dobrej, tak ho tam dám.
Osobně preferuju mogula, protože mam prodejce tady v Plzni a ceny mírné a za nejvyšší řadu mogula platim stejně jak za nejnižší od mobilu někde jinde. Specifikace od výrobce na redblok i na D24 jsou nulový, tak leju 10W40 extreme, +- dodržuju intervaly a víc neřešim.
old.fashioned
Urvanej píše: Copak já vim? :-)
OK myslel jsem, že máš nějaké přenosné know how i ohledně benzínů a 5w-30 :) taky dávám do v50 5w-30 a5/b5 dle doporučení, ale Liqui Moly, bo podle mého dvorního mechanika tam, kde mainstream končí, liqui moly začíná, ale to nikomu tady necpu, jen prodávám jak jsem koupil :)
jogin3
Já tam nalil Mobil1 0W30, nejmodernejší olej od Mobilu. Volil jsem specifikaci výrobce A5/B5
