Tak to je potom Ok, co tie hadicky ?Fritzko píše:pruziny su zaspinene od spreju preto,lebo ked som ich nasadzoval tak stahovace pruzin mi odreli kraje tej ,,vzpery/veze´´, kolom dokola, a fakt uz sa mi nechelo to zase zamalovavat a piplat sa s tym, jednak to je pozinkovane, potom je tam 1 vrstva galivinolu, 1 vrstva zakladovej farby, 2 vrstvy alkytonu a 2 vrstvy toho spreju co som s nim striekal blok.. hadam to nieco vydrzi..Sergej píše:Az na ten sprejotuzing to vyzera dobre. To uz si tu vzperu mohol nechat nastriekat bez tych pruzin a niecim trvacnejsim...
Kde si kupoval brzdove hadicky ?
245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
- Vůz: V960, B6304F, 1992
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
skandix, mali ich v zlave..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
takze zatial je nahodeny iba predok a takto to vyzera, zadok bude trosku tvrdsi oriesok.. si myslim
flathood som osadil tiez,ale ani za nic sa mi ho neporadilo nejak nastelovat aby pekne licoval.. neviem co s tym je..
po tom co som vymenil v predu brzdove hadicky, som vypustil aj staru brzdovku a doplnil novu, aj som to odvzdusnoval, tak ze pri stlaceni pedalu mi prudom striekala kvapalina, no aj napriek tomu mi to strasne slabo brzdi a pedal zabera az uplne dole.. ked som siel odvzdusnovat zadok, zadarilo sa mi.. odlomil som odvzdusnovaci ventil, druhy ma tiez na male, resp. uz ja ho bojim pootocit,aby sa tiez neodlomil..
- Vůz: 850 T5 2.0
Odvdušniť brzdy na dvojke treba podľa určitého poradia. Je to riešené tak, že každý okruh brzdí obidve predné kolesá a jedno zadné. Takže bacha na to! Inak Haynes to pekne popisuje.
- Vůz: 850 T5 2.0
For non-ABS 240s, the front calipers have three bleeder valves each. The rear calipers have only one bleeder valve each. The bleeding sequence is correct as described in Haynes: 1) left rear, 2) left front upper, 3) right front upper, 4) right rear, 5) right front outer, 6) right front lower inner, 7) left front outer, 8, left front lower innerFor non-ABS 240s, the front calipers have three bleeder valves each. The rear calipers have only one bleeder valve each. The bleeding sequence is correct as described in Haynes: 1) left rear, 2) left front upper, 3) right front upper, 4) right rear, 5) right front outer, 6) right front lower inner, 7) left front outer, 8, left front lower inner.
- Vůz: 850 T5 2.0
Pre lepšiu názornosť:
http://i134.photobucket.com/albums/q104/extrinity/Bleeding.jpg
dik gusto.. no zda sa ze som na isty cas v haji,nakolko sa mi podarilo odlomit prave lavy zadny odvzdusnovaci ventil,, teraz musim vymenit cely brzdic.gusto píše:Pre lepšiu názornosť:
nasiel som na nete,, mam Cam gearFritzko píše:prosim Vas ako mam zistit ake riadene mam v aute? rad by som kupil tycky riadenia,ale skandix mi dal na vyber bud system Cam Gear, alebo system ZF..?!
- Vůz: V240
odvrtat nebo nechat odvrtatFritzko píše:dik gusto.. no zda sa ze som na isty cas v haji,nakolko sa mi podarilo odlomit prave lavy zadny odvzdusnovaci ventil,, teraz musim vymenit cely brzdic.gusto píše:Pre lepšiu názornosť:
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Odmontuj a zanes do najblizsej nastrojarne, kde maju elektroiskrovu hlbicku. Tam to vyiskria a mozes nasrobovat novy.Fritzko píše:Fritzko píše:prosim Vas ako mam zistit ake riadene mam v aute? rad by som kupil tycky riadenia,ale skandix mi dal na vyber bud system Cam Gear, alebo system ZF..?!
Len sa teda cudujem ze si nevymenil odvzdusnovaky ked si mal vsetko rozobrate.
prave sa snazim zistit ake brzdice mam, ci ate alebo girling?lebo chcem objednat repas sady a zrepasovat brzdice. jedine co viem ,ze valcek ma priemer 38mm.. a potom vymenim aj odvzdusnovaky..
To najprv zmontujes dokopy a potom repasujes ? Cim je taky postup vyhodny ?Fritzko píše:prave sa snazim zistit ake brzdice mam, ci ate alebo girling?lebo chcem objednat repas sady a zrepasovat brzdice. jedine co viem ,ze valcek ma priemer 38mm.. a potom vymenim aj odvzdusnovaky..
Aspon na sedmach byvaju ATE iba zadne.
jaj mam este 1 komplet sadu prednych brzdicov,ktore su uz ocistene, natrete a treba iba kupit repas kit, zrepasovat a nahodit na afto..zadne dettoSergej píše:To najprv zmontujes dokopy a potom repasujes ? Cim je taky postup vyhodny ?Fritzko píše:prave sa snazim zistit ake brzdice mam, ci ate alebo girling?lebo chcem objednat repas sady a zrepasovat brzdice. jedine co viem ,ze valcek ma priemer 38mm.. a potom vymenim aj odvzdusnovaky..
skor ako som vybral povodne tlmice som si nepoznacil,aka bola prednastavena pozicia, no a teraz nemam ponatia ako ich nastavit. urcite to nejak nastavit treba,ved naco by tam potom boli tie drazky,, a no a tak sa zda ze mi auto stoji nakrivo, predok pada na vodicovu stranu..
- Vůz: Volvo 1980-97
budes muset na geometrii...
no ked mi to oni vedia urobit tak mam vystarano.Sarkasmic píše:budes muset na geometrii...
- Vůz: 850 T5 2.0
Taktak, na geometriu. Na novších autách už túto vymoženosť nenájdeš, leda tak za ťažké prachy.
Ale zase je tam vychytávka, že se persona láme v půli u těhlice, to bych blil...
tento prispevok ma matie, vobec neviem o co ide..Urvanej píše:Ale zase je tam vychytávka, že se persona láme v půli u těhlice, to bych blil...
Reakce na gusta a zmínku o novších autách...
- Vůz: 850 T5 2.0
Jó kamaráde, nic není dokonalé...
geometria uspesne urobena, predna naprava takmer cela vymenena, jedine riadenia som sa nedotkol a vysledok je ze aj napriek tomu mam este stale jemnu volu v riadeni a auto je naklonene na vodicovu stranu.. postavil som sa na cestu a premeral metrom. u sofera (zem-lem blatnika)62cm, u spolujazdca 63-63,5cm..proste stoji tak krivo ze je to vidiet volnym okom..
Že by nemoc i dvojek? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=43784
na 9 mám taky levou stranu cca o centimetr níž než pravou, bylo to tak se stock, zátěžovýma a teď i sportovníma Lesjofors pružinama...
ok,ale ja si to neviem vysvetlit.. co sa tam moze narusit, ze to klesne o jeden cm? co, snad sa zdeformuje podvozok?peter cz píše:Že by nemoc i dvojek? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=43784na 9 mám taky levou stranu cca o centimetr níž než pravou, bylo to tak se stock, zátěžovýma a teď i sportovníma Lesjofors pružinama...
Silnice jsou do oblouku a tak vám ty auta na tom pak jedou rovně.
