výměna ložiska v klimakompresoru
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Už delší dobu slyším v kabině, když jede klima. Nevíte, čím to může být? Už jsem odebíral jednu podložku pod spojkou.
EDIT: přejmenoval jsem celé téma na výměnu ložiska v klimakompresoru
Naposledy upravil(a) hajnej dne 29 bře 2015 00:09, celkem upraveno 1 x.
v kabině slyším, když jede klima kompresor
Ložisko v kompresoru. Můžu tě uklidnit, dělá mi to taky - už 60 tisíc km.
už jsem úplně klidnýraolsa píše:Ložisko v kompresoru. Můžu tě uklidnit, dělá mi to taky - už 60 tisíc km.
- Vůz: 850,C70,V40...
to lozisko ale ked zopne kompresor prave stichne, lebo sa netoci, zato sa roztoci ventilator sahary... tak teda neviem. skor ci nemas poskodenu nejaku tu kladku co zacne robit bordel ked sa remen zatazi... zaseknutie hocijakeho s koliesok je potencialne smrtelna zavada pre motor
- Vůz: n
Řeším to samé dokonce s novým kompresorem....vada zřejmě na regulačním ventilu přímo v kompresoru a ten nemá výkon. Chladí to jen při vyšších rychlostech, kdy to asi dostává od motoru větší ceres.
Takže reklamace....
Takže reklamace....
- Profi prodejce
......jen počkejte......
takhle to pánovi chrčelo tak dlouho, až se řemenice kompresoru rafla, prasknul plochej řemen, skočil do rozvodů a ????
..........40 000,- to spraví......
http://www.svedskedily.cz
dobrých zpráv není nikdy dost. co s tím?David Patočka píše:![]()
- Vůz: 940, XC70
Ložisko nejde samotné vyměnit, takže celý kompresor...
Ložiska do klimakopresorů se prodávají jako náhradní díl a na youtube jsem viděl i výměnu, mělo by to jít.metju píše:Ložisko nejde samotné vyměnit, takže celý kompresor...
Už to někdo nechával měnit?
Víte někdo přesný typ ložiska?
- Vůz: Volvo XC60
ja jsem menil lozisko u swifta jesi je to podobne je to hracka sundat spojku segerovka lozisko s remenici a je dole
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
zní to velice jednodušesumi píše:ja jsem menil lozisko u swifta jesi je to podobne je to hracka sundat spojku segerovka lozisko s remenici a je dole
Toto ložisko by ale dělalo kravál při vyplém kompresoru ! Pokud to hučí až sepne tak to bude něco uvnitř možná by to chtělo vysát doplnit trochu oleje a napustit medium.hajnej píše:zní to velice jednodušesumi píše:ja jsem menil lozisko u swifta jesi je to podobne je to hracka sundat spojku segerovka lozisko s remenici a je dole
ano, hučí při sepnutém kompresoru
medium kontroluji a doplňuji každý rok před sezonou a je to už dlouhodobý úkaz
Taky může být už kompresor opotřebený nic nevydrží věčně prostě je potřeba si je šetřit ne jak tady každý jezdím pořád na automat, prostě když není důvod tak mám klimu vyplou. A třeba na mé 460-ce po dvaceti letech maká jak má. Na kamionech je to stejný jak některý začne hučet většinou za nějaký čas odejde někdy pomůže přidání oleje třeba 5-15 gramůhajnej píše:ano, hučí při sepnutém kompresoru
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Cca před třemi lety jsem měnil samostatné ložisko na V40. Byla to hračka a pomohlo to. Jen už ted nevím kdy rachotilo.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Ahoj a můžu se zeptat jaké ložisko jsi tam dával obvolával jsem různé firmy a řekli mi že informace 35x55x20 je hodně široký pojem našel jsem od Nachi ale vůbec nevím co se týče kvality
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Dával jsem tohle na D5 136kw a v pohodě...[img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20180730/d589b3e11c7ab5017f494b964ad52094.jpg[/img][img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20180730/5e3bf5e1c0684215ee129d5183a01e49.jpg[/img]
Ekky dík to jsem právě našel taky ale nevěděl jsem jak je to s kvalitou hledal jsem ještě třeba SNR TNT...atd. ale jen ze Slovenska když říkáš že v poho tak ho vezmu. A neměl jsi ho náhodou dole jak je nejlépe ho demontovat z vrchu nebo ze spodu na youtube jsou nějaká videa ale na 2010 jsem návod přímo nenašel chci ho vyndat vyměnit ložisko a upravit vůli na spojce nebo pomůže v tomhle vida.
Psal jsem tady že vůle na spojce jsem naměřil 0,8mm ale celá cesta do Itálie cca.8hodin fungovala naprosto super tak jsem z toho jelen
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Já to dělal když byl motor venku takže jsem si kompresor sundal a dělal v klidu na stole. Jinak tohke ložisko jsem dostal když jsem to objednával přímo v SKF.
No tak na tom něco asi bude protože jsem volal taky na ložiska kde vyrábí SKF a bylo mi řečeno, že SKF tento tip ložiska do AC nedělá. Tak třeba s návodem ještě někdo poradí. Nebo je lepší to někam odvézt? a nezabírat se tím
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Kwiko návod už jsem samozřejmě viděl ale nějak mi nedošlo že v tom návodě je možné stáhnutí remenice s ložiskem i bez demontáže klimakompresoru vďaka eště ráz
EDIT: už som ti písal i SZ
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tak pánové, kdyby někdo chtěl nové ložisko Nachi do řemenice klimakompresoru s rozměry 35x55x20. Tak jen rád za 350 Kč včetně poštovného zašlu.
Bohužel zde uvedený rozměr nepasuje do kompresoru P3, kde je rozměr 35x52x20. A nebo vyměním.
Nevim jak volvo, ale standardně maji automobilky dvě varianty od všeho, takže bych spíš než obecné označení P3 napsal i výrobce kompresoru (Valeo, sanden...)
To je asi fuk, v obou jak Valeo či Sanden je rozměr 35x52x20
Konkrétně kompresor pro XC70 či XC60
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
