ruční brzda S90
Pro sedmy a devítky
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Aby to nevypadalo že P poloha je všemocná. Únava materiálu je únava materiálu a ta se jednou projeví, nemluvě o tom že převodovky jsou už jeté, a mají něco za sebou.
V S80 , B5244S V 850 B5204
travex
Příspěvek od travex »
spravny postup po zastaveni dle manualu je zatahnout rucni brzdu a pak zaradit P.... celkem to chapu, zvlast ve meste bych auto na ssamotnem P stat nenechal. Videl jsem utzene zapadky na dvou autech pote co jiny ridic svym autem otloukal automatickou karu pri parkovani.....
k dotazu vyse: roztlacit nebo roztahnout aauto s automatem nejde. Dokonce se takove auto nesmi ani vlect na lane dal nez 5km...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
bidak
Příspěvek od bidak »
travex píše:spravny postup po zastaveni dle manualu je zatahnout rucni brzdu a pak zaradit P...
presne tak
ja navic vzdy po zatazeni rucky zaradim N, necham auto posadit (zhoupnout) na brzdy a pak teprve radim P
pro pouceni pridavam nekolik odkazu - USmotors, Wikipedia
850 '96 2,5 10V automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
bidak píše:
presne tak
Bídáku, já to dělám přesně jako ty! :lol:
bidak
Jarda S40 píše:Bídáku, já to dělám přesně jako ty! :lol:
no este aby ne, pri nasi spolecne lasce (k nasim plechovym milackum samozrejme) :lol:
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
Jarda S40
bidak píše:
Já myslel k Vojtovi! :lol: (Fakt pěknej a šikovnej kluk!)
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ruční brzda S90 - nekonečný problém
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Už 5-6 let se potýkám s nefunkčností ruční brzdy. Před 5-6 lety jsem nechal vyměnit lana ruční brzdy a také zadní kotouče, ale nemám tam asi přesně to, co tam patří. Mám tam jedno dlouhé lano a pak jedno krátké (prý se už ty původní lana nevyrábí a toto je opravná sada dodaná od Volva). Původně tam totiž byly 3 lana (jedno dlouhé hlavní a pak ke každému kolu bylo připojeno krátké lanko). Ani po namontování nových lan to pořádně nebrzdilo. Bylo mi řečeno, že si to sedne, tak to pak stačí doladit v kabině (jak je středový panel mezi sedákama, tak zezadu, když se oddělá popelník). Jenomže když jsem to dotahl moc, tak to sice trochu brzdilo, ale zase to brzdilo pořád... prostě to nešlo seštelovat. Po nějaké době jsem si řekl, jestli to nechce nové pakny ruční brzdy. Tak jsem objednal nové, ale zjistilo se, že ruční brzda pořád přibržďovala, tak zničila zadní kotouče, tak jsem i ty nechal vyměnit. Každopádně i když tam mám nové pakny, lana, kotouče, tak stejně to nefunguje a nejde to nijak poštelovat. Buď to přibržďuje pořád nebo to nebrzdí! Co mám to auto 7 let, tak jsem nezažil, že by ruční brzda fungovala.
Chci se tedy zeptat, jestli jste to někdo na S/V90 tce či na 960-tce řešili? A případně, zda to někdo máte vyřešeno i za pomocí dvou brzdových lan? Potřebuji vědět, jestli může mít vliv to, že tam nejsou ty původní lanka? Ale proč by pak Volvo dodávalo opravnou sadu, která nefunguje?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
ruční brzda S90
Já teda nevím, ale když jsem vyměnil na 960 lana, kotouče i pakny, tak brzdila přímo ukázkově. Ovšem záleží jaké máš na paknách rozpěrky.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
ruční brzda S90
Právě, že je tam všechno vyměněné.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
ruční brzda S90
Ale jaké máš rozpěrky ? Předpokládám že pevné. Tak tam dej šrubovací a uvidíš ten rozdíl.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
ruční brzda S90
A kde jsi je kupoval? Kdyžtak pošli nějaký odkaz nebo něco, kde se dají sehnat. Díky.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ruční brzda S90
Příspěvek od Sarkasmic »
kučera skandix,nebo z nějaké 850ky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
ruční brzda S90
Díky za radu. Takže to dělá i Skandix? Nevíš náhodou číslo tohoto dílu?
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
ruční brzda S90
Příspěvek od pekelnik »
jarek.krizan píše:Já teda nevím, ale když jsem vyměnil na 960 lana, kotouče i pakny, tak brzdila přímo ukázkově. Ovšem záleží jaké máš na paknách rozpěrky.
960/I má jiné lanka než S90. pro S90 se u scandixu nedělají, ale jestli tam má origo volvo tak nevím.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
ruční brzda S90
Princip je ale nachlup stejný
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
ruční brzda S90
číslo originál dílu nikdo nemáte?
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
ruční brzda S90
Příspěvek od VanThomas »
S90 1997 podle VADISu:
od páky dozadu:
6819031 do ch 54468
9140979 od ch 54469
pravé lano:
6819033 do ch 54468
9157231 od ch 54469
levé lano:
6819032
všechno dostupný i u scadixu (tedy alespoň to maj v katalogu :) )
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
ruční brzda S90
Díky. Já jsem myslel to číslo těch speciálních rozpěrek, jak radil Jarek. Čísla lanek znám, ale nechce se mi zase vyhazovat za to tolikých peněz, když jsem tam lana už nechal vyměnit a stálo mě to dost peněz. Jde mi o to, jestli má vliv na brzdný účinek to, že tam mám jen dvě lana místo tří, které tam byly původně. Prostě teď to tam mám udělané jako u starších typů - systém se dvěma lanama. Lanka jsou jak nové - všechno chodí, akorát to prostě nebrzdí jak má.
VanThomas
ruční brzda S90
Předpokládám že je to tohle: https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/handbrake/adjuster-handbrake-rear-axle/1014836/
Jsem na tom s ručkou podobně (všechno vyměněný a brzdí na jedno kolo a ještě mizerně...) takže to možná na jaře vyzkoušim...
V70 B5254T AW50 98'
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
ruční brzda S90
Příspěvek od talent »
Už je to tu.
Doteraz mi ručka brzdila len tak simbolicky aj keď som ju doštelovával.Teraz pri parkovaní v kopci som ju fest dotiahol až to prdlo.
Mám predľženú verziu.
Takže teraz dotaz:
budú tu rovnaké lanká alebo iné - dlhšie.
Ešte som nebol pod autom čo tam odišlo,ale necítim pri zaťahovaní žiadny odpor.
Za každú radu budem vďačný.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
ruční brzda S90
talent píše:Už je to tu.
Takže teraz dotaz:
Přední lanovod je delší k dostání pouze v originálu cca 2700Kč zbytek lanek je stejný.
talent
ruční brzda S90
Pozdravujem.
Dostal som sa pred STK k riešeniu problému z ručkou.
Prasklo mi pred časom zhnilé lanko.
Mám predlženú verziu Volvíčka.
Z kabíny vedie jedno dlhé lanko až k zadnej lavej brzde a k nemu sa v takom otvorenom válečku pripája druhé krátke lanko
k pravej brzde.
Dlhý kus má bovden dĺžky 1998 mm a lanko v ňom bolo dlhé asi 2221 mm - to je nameraná velkosť po vymontovaní.
Lanko je prasknuté tak tam je možno nejaká malá nepresnosť.To krátke pravé bude asi štandard - to nemáme zatial vymontované to je ešte použitelné.
Môj dotaz - kde sa dá objednať taký dlhý bovden z lankom,alebo sada 1+1.Alebo ako to riešiť.
Miestne sklady nám ponúkajú väčšinou sadu troch laniek,alebo jednotlivo,ale to nepasuje.
Dík.
ruční brzda S90
talent píše:Pozdravujem.
k pravej brzde.
Dík.
Musíš koupit originál.V aftermarketu na executive nic není.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
ruční brzda S90
Příspěvek od Sergej »
Sergej
ruční brzda S90
Co som mal cest s rucnou brzdou na multilinku tak potrebuje spravne dlhe prave a lave lanko a obe musia mat priblizne rovnaky klzny odpor. Za dalsie musi byt vycistene prepakovanie pakni (teda ten mechanizmus co rozotvara pakne) a jeho okolie, inak ho pruzina nedokaze vratit naspat (a pritom este tahat naspat lanko).
Napriklad ked sa zasekava prave brzdove lano, prejavi sa to paradoxne na lavej brzde.
Lava brzda bude brzdit vzdy, dokial sa nieco neroztrhne alebo nebude extremne zahrdzavena, problemy robi najma prava.
Taktiez si dovolim upozornit ze na vstup bowdenu do unasaca kolesa patri tesniaci O-kruzok proti vnikaniu necistot. Z druhovyroby som ho zatial videl namontovany len na znacke TRW
Ak to ani po zmontovani nebrzdi, resp len lave koleso a brzda je "gumova", skontrolujte ci pakne nevyleteli z prepakovania alebo rozperky. A hlavne to chce pouzit nove pakne, Bosch som kupoval za cca 14 Eur a rozdiel stare/nove je markantny.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
