Volvo V50 (High Performance Sound System + Parrot CK-3100)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
GROM a Parrot jsou dvě extra věci fungující na sobě naprosto nezávisle a vzájemně se neomezující.
- Vůz: Volvo V50 T5 2004
Tak tady Volvař Indigo mi poradil že si mám koupit tento adaptér:
http://www.autoprofi.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=15394&virtuemart_category_id=168
Raději se chci zeptat více lidí, zda si myslíte že už bude toto funkční
Volvo XC60 T6 224kW, 2011
Volvo V50 T5 162kW, 2004
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Nevím co Ti nefunguje, mám stejné rádio, taky tam mám optiku a poradil jsem Ti adaptér, který mám osobně namontovaný a propojený s Parrotem.
Vše funguje bez problémů.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
A zapojoval si to do zesilovače v kufru?pacicka1 píše:Nevím co Ti nefunguje, mám stejné rádio, taky tam mám optiku a poradil jsem Ti adaptér, který mám osobně namontovaný a propojený s Parrotem.
Já když rozeberu rádio, tak nemám kam připojit daný adaptér - dneska se kouknu jak to vypadá u zesilovače v kufru - zda-li to tam jde zapojit + když půjde stejně budu muset koupit prodlužovací kabely pro Parrota.
Takže:
doslova jsem rozebral kufr auta, ale dostal jsem se k zesilovači, a zjistil jsem jaký konektor potřebuji viz. foto. + foto, jak vypadá když se chce člověk dostat k zesilovači
Tak,
už všechny kabely přišli a vše zapojeno, ale po otočení klíčku začne hrát hudba (takže kabely jsou zapojeny správně) ale parrot se nerozsvítí - po bližším hledání jsem zjistil, že nejspíše konektor nemá 12V kabílek - což znamená že do parrotu nejde šťáva. Ohledně tohodle se píše i v manuálu Parrotu, že né každé auto má v konektoru 12v Napájení a že je třeba připojit napájení do skříně nebo jiného zdroje elektriky který se spustí po otočení klíčku.
A zde je můj dotaz - Kam to mám připojit?
Tak Po bližší hledání a komunikace se spousty lidí jsem zjistil že aby v mém typu auta fungoval Parrot, musí se pájet (s těmi konektory které již mám zakoupené) existuje i jiná varianta, ale prý je docela nákladná na peněženku.
Ve čtvrtek se bude pájet, tak pak (zda to bude vše fungovat) napíši stručný postup a manuál co vše bylo třeba k tomu aby vše fungovalo jak má.
Zdravím Vás,
Konečně vše funguje!!! pájelo se u zapalovače a u zesilovače - nakonec je vše v pořádku a funguji.
Ale musím doporučit (když někdo bude mít stejnou konfiguraci auta jako já) ať si to nechá udělat od nějakého odborníka! Já byl u jednoho v Praze který byl výhradním dodavatel a montérem Parrotu.
Díky všem zúčastněným.
nečekal jsem, že to bude takhle komplikované. Gratuluji k úspěšnému zprovoznění.
