V70I vubec nechce nastartovat
- Vůz: V70 1999 2.5l
Ahoj, mam problem, dnes jsem sedl do auta a chtel nastartovat a ono nic. Jen slysim, takove cvaknuti. Vubec se netoci starter, ten zvuk startovani to udela treba jen pul sekundy, a pak nic. Na co bych se mel zamerit? Stojim na mirnem kopci (motor smerem nahoru). Radio hraje, svetla sviti, sterace stiraji... Ale baterie by to asi mohla byt?
diky za rady
diky za rady
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
začni samozřejmě u baterky. Nabít nebo zkusit nakopnout přes kabely
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Pokud to bylo z ničehonic, zkontroloval bych v motoru kabely jestli tam neproběhl nějaký hlodavec
Bohužel osobní zkušenost
Diky, stalo se to pres noc, do te doby jsem nezaznamenal zadny problem. Jeste se poradne podivam do motoru. Co se tyce baterie, tak bohuzel nemam startovaci kabely/nabijecku a ani nikoho kdo by mi to mohl zkusit nahodit (na Zizkove), na to budu muset pockat do vecera, tak se informuji na co se zatim podivat.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
pokud je to automat zkusil bych startovat z neutralu
je to automat. Volvo v70I 2.5 TDI. zkusim dik.
edit: zkousel jsem a nic. Kdyz mam pustene radio tak se na chvili vypne pri startovani. Za chvili sem dam odkaz na video
Naposledy upravil(a) dawe07 dne 08 kvě 2014 13:26, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Taky bych zacal baterkou,ale taky kontaktama u starteru! Me to delalo po koupi to stejny a byl to studenak u starteru...
- Vůz: V40 4184S 1.8l 85kw 1998
myslím že bude problém se startérem....jsem z Malešic jestli chceš tak se tam můžu zastavit s kabelama...myslím že je mám
Volvo V40 1,8 85kW rv.1998
Byl VW Passat 1,9tdi 74kw rv.2001
tady je to video, uz se to tam ani netoci, treba z toho nekdo neco vykouka, podivam se na ty kabely
https://www.youtube.com/watch?v=9U5Ev4M2RIk&feature=youtu.be
Vzhledem k tomu jak všechno zhasíná, bych začal tou baterií......
Jeste bych prosil o radu. Kdyby to byla ta baterie, ona uz je asi stara. Tak bych rovnou koupil novou. Nevite jaky typ je vhodny? Nikdy jsem to nemenil, tak bych si to pripadne nechal vymenit, ale aspon bych ji koupil. Pripadne typ, kde ji koupit v Praze. (pokud mozno i dnes, kdyz je svatek)
http://www.cekl.cz tam si vybereš a ceny velmi dobrý.
prdnul bych tam pěkně stovečku http://www.cekl-eshop.cz/kategorie-1/autobaterie--100ahmilazar píše:http://www.cekl.cz tam si vybereš a ceny velmi dobrý.
nevím jaka tam je originál ale 100 se me zdá zbytečně moc. ..
V zime tu stovecku ocenis
Diky vsem za rady. Nakonec jsem si vzpomel, ze mam asistenci (europ assistance), tak jsem si rekl, ze je vyzkousim. Prijeli ani ne za pul hodky a auto nastartovali. Tak to bylo baterii. Snad to bylo jen spatnou baterii a nic to nevybiji. Uvidim rano, ted uz mam startovaci kabely a pujcenou nahradni baterii. Zitra si poridim novou. Jinak myslim, ze tam byla 77Ah
dej tam tu stovku!
Dej na nas a dej tam tu stovku kdyz uz budes kupovat,rozdil neni tak velkej a nebudes litovat!
diky, asi ji tam koupim. Jinak dnes rano jsem nastartoval bez problemu, tak nevim co to zpusobilo, ale baterii pro jistotu vymenim
Chci se jeste zeptat, zda se tam ta 100Ah bude vejit. Koukam, ze ma na delku: 353 mm. Kdyz koukam na autokelly, tak tam maji pro to volvo rozmer 278mm, jinak jsou rozmery stejne. Ale je delsi
si to změř nedawe07 píše:Chci se jeste zeptat, zda se tam ta 100Ah bude vejit. Koukam, ze ma na delku: 353 mm. Kdyz koukam na autokelly, tak tam maji pro to volvo rozmer 278mm, jinak jsou rozmery stejne. Ale je delsi
no urcite zmerim
, spis jestli nekdo nevi, ted nejsem u auta, tak to musim zmerit az pak.
dával jsem Vartu Silver Dynamic, má 77Ah, startovací proud 780A a ještě je vedle ní kousek místa, co jsem porovnával stovku co tam měli, tak už by byla narvaná až na sání
já měl 84Ah a 4 roky zcela v pohodě, jen ejdnou jsem dobíjel. A to byla již baterie v autě minimálně další 3 roky ještě z Itálie. Myslím, že minimum je 70 Ah nebo tak nějak, 100 Ah nevím, zda se tam vůbec vleze.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
dej tam největší,co se vejde,a máš pokoj,někdo už ti hodil odkaz k čeklovi do letňan,má asi nejlepší ceny v praze a výběr super!Haben píše:já měl 84Ah a 4 roky zcela v pohodě, jen ejdnou jsem dobíjel. A to byla již baterie v autě minimálně další 3 roky ještě z Itálie. Myslím, že minimum je 70 Ah nebo tak nějak, 100 Ah nevím, zda se tam vůbec vleze.
bylo V 40 T4 1999 adusum
