Zprovoznění diagnostiky DICE
L4W píše: I kdybys tam nastavil 100% fyzické paměti, tak k čemu to bude, když máš jen 2GB? VIDA, alespoň ve verzi 2013A, tě ani nepustí přes instalaci podud detekuje méně jak nějakých 2700 MB RAM. Teď jsem to zkoušel.
Nemáš pravdu. :wink:
L4W píše:A zkoušel jsi do virtualboxu nainstalovat W7 professional jak psal koch?
V sedmičkách jedu, tam mám virtualbox a do něj mám dát zase sedmičky?
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
martinopel píše: Nemáš pravdu. :wink:
Tak to objasni, ať nemusím(e) ztrácet čas se zkoušením dalších možností.
Něco jsem pohledal a našel toto
To install the DiCE
USB
driver, the user has to have administrator
rights for the computer that is used. This is required for Windows
XP
and Windows 7 32-bit operating systems, but not for
Windows
7 64-bit.
No a já mám ty čyřiašedesátky :evil:
L4W
Příspěvek od L4W »
64bit by neměl být problém, alespoň co jsem vyčetl já. Podle toho co píšou prodejci nabízející na ebay DICE a VIDU v této verzi, jsou podmínky takové:
1. It must be windows 7 professional operating system
2. It need to be Internet Explorer 8
3. Computer memory need over 3GRAM
4. C:// must have 40GB space
5. Software must install on C://
6. It must be NTFS format
+ podle všeho ještě .NET Framework ve verzi 4.5
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Romulusw píše:
L4W píše:Ano zkoušel, nejede to. Ani nesvítí dioda vehicle interface status.
Mě ta dioda svítí i když to není připojené do auta.
A není ta dioda modrá? Modré LED mají fake DiCE, které nefungují regulérně. Napájí se z USB.
Starší auta něco málo diagnostika funguje, novější negativ.
P.
Jj modrý, ale funguje to. BT to zřejmě nemá.
Tak je to tam! :Yahoo!:
Vyzkoušel jsem Windows virtual PC, VM VirtualBox a VMware (ten je taky dost dobrej) a s holou instalací XP, se to nenainstalovalo nikde.
Po natažení prvních dvou aktualizací proběhla instalace regulerně až do konce. Zařízení je vidět a VIDA běží. Zítra oprubuju diagnostiku auta, ale věřím, že to poběží.
Ghostem ihned uložím celou partition do zálohy pro strýčka Příhodu.
Děkuji všem, kteří pomohli ke správné cestě :good:
ok2ucx píše: A není ta dioda modrá? Modré LED mají fake DiCE, které nefungují regulérně. Napájí se z USB.
P.
Můžu se zeptat, jestli existují i verze (čínské), které mají LEDky "nemodré"?
Ten můj fake nějak funguje, zatím se s tím učím, takže těžko mohu hodnotit co funguje a co ne.
Chyby načte, vymaže, funguje i spouštění zařízení, sledování funkcí v grafu, ještě nevím
kde by se měly provádět aktivace a deaktivace zařízení (tam očekávám nějaké nefunkčnosti, ale to by mne tak moc netrápilo).
Stačí, že nebudu muset kvůli každé oranžové hlášce jet někoho "otravovat" a hlavně ztrácet čas.
Důležité je, že jsem to rozchodil na tom DELLu :)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Romulusw píše: Ghostem ihned uložím celou partition do zálohy pro strýčka Příhodu.
nevim jak VMware, ale VirtualBox ukládá virtuální disk jako jeden soubor, kterej stačí zkopírovat - ušetřil by sis práci s Ghostem
L4W
Příspěvek od L4W »
Tak díky všem za tipy, konečně to šlape. Na noťas jsem dal W7 Professional (32bit) a dodržel postupy popsané výše a jede to. Jen s tím frameworkem to byl vopruz, protože mi nejela ani verze 4.5. Nechal jsem tam nakonec 3.5.1.
THOmasoj píše: nevim jak VMware, ale VirtualBox ukládá virtuální disk jako jeden soubor, kterej stačí zkopírovat - ušetřil by sis práci s Ghostem
Samozřejmě :) já mám ale i ty sedmy poměrně čerstvý, tak to zazálohuju celý, data a zálohy mám na druhé půlce disku, takže když se něco pokoní, tak to převálcuju celé 8)
ten VMware je téměř to samé, taky si udělá system do jednoho souboru. Momentálně tam mám oba a časem se rozhodnu co bude lepší.
L4W
Příspěvek od L4W »
Oživuji téma s doplňujícím dotazem. Co všechno by tato "domací" verze diagnostiky měla umět? Je mi jasný, že software si přes to neobjednám ale co třeba konfigurace a komunikace s vozem? Kupříkladu můj aktuální problém - odešla siréna alarmu, koupil jsem kompletní kit Volvo na její výměnu jehož součástí je i vcelku podrobný návod. Podle něj je nutno novou sirénu po montáži nakonfigurovat ve VIDA. Proklikal jsem se v záložce vehicle comunication až ke konfiguraci sirény ale když na to kliknu, načte se jen prázdná obrazovka. To je normální nebo zas nějaký fail u mě?
Dík.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
zatial som vzdy len pokazeny modul vyhodil a nahodil novy. Auto i sirena boli spokojne.
Nebudu zakládat nové téma, ale zkusím to tady:
Dá se nějak zbavit ve Vidě 2012A toho otravného vyskakovacího okna s loginem do Volva při skoro každém kliknutí při diagnostice? :oops:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
chod do C:VIDA a prejmenuj soubor wslLogin.exe
Děkuju mnohokrát, pomohlo. :good:
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
L4W píše:
Romulusw píše:Nějaký posun tu je, ale výsledek nula. Virtuální XP DICE vidí, ale zase nejde korektně nainstalovat VIDA.
Ještě se zkusím podívat na ten virtualbox.
S RAM bude problém, pokud jich nemáš dostatek. Ve virtualnoxu nejde tuším nastavit víc jak 50% fyzické paměti, a VIDA potřebuje 3GB.
RAM není problém, v konfiguračním souboru přepíšeš kontrolovanou velikost a jedeš, jedu na DELL 1gb ram i také. G:VIDA2012AInstallDVDVida_dvdheaderCompinfo - uplně dole
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
ak by niekto nevedel, ako naištalovať explorer 8 na win 7, tu je navod. Na microsoft stránke je napísané, že 8 nie je pre win 7. Ak si ju aj stiahnete, hneď na začiatku inštalácie vám napíše, že je to nekompatibilné.
ALE :D
štart - ovládacie panely - odinštalovať program - zobraziť nainštalované aktualizácie
tam si nájdete Explorer XX (číslo závisi akú verziu máte nainštalovanú) a dáte odinštalovať. Túto operáciu treba opakovať, dokým nebudete na verzii 8.
trošku nervov, ale podarilo sa :Yahoo!:
Já mám explorer 8 ve Windows 7 jako základ. Samozřejmě mám vypnuté aktualizace. :wink:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Da se nejak deaktivovat eUpdate??? - neustále mi tvrdí že se nemohl připojit a děsně mě sejří...
To co poradil mě o něco výše ve vlákně koch jsi zkoušel? :twisted:
mr1
Příspěvek od mr1 »
Kde a za kolik se ta diagnostika dá sehnat? Začínám o tom uvažovat.
Obrázky Spotřeby
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Inak Volvo Vida sa da rozbehat aj pod Bosch KTS 5xx a vysie
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Na passthru s KTSkou bych se moc nespoléhal :-/ Nefungovalo to korektně.
Zpět na „Jak co vyladit???“
