Velkonocna hadanka - hvizdanie (S80)
ot0
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
Příspěvek od ot0 »
Zdravim vas,
Mam taku hadanku, ktoru mi pripravila moja S80ka (1999 2.5 TDI). Ak idem rychlostou nad cca 60-70km/h, pocujem od motora take hvizdanie - uiiii. Samotny zvuk nie je velmi vysoky; nie je ti piskanie, skor take hlbsie hvizdanie.
- suvisi to s rychlostou; cim rychlejsie, tym vyssie a hlasnejsie hvizdanie, ale celkovo to nie je velmi hlucne - napr. manzelka si bez upozornenia nic nevsimla
- nesuvisi to s otackami; ak stlacim spojku a pridam plyn, stale to hvizda rovnako
- nesuvisi to s brzdenim; ci uz brzdim alebo nie, hvizda to rovnako (pri spomalovani samozrejme hvizda tichsie a hlbsie, ale to je v dosledku zmeny rychlosti)
- nesuvisi to ani s natocenim volantu; stale to hvizda rovnako
- nesuvisi to s pneumatikami; zacalo mi to robit este pred cca mesiacom na zimnych pneu, pokracuje teraz na letnych
- aj ked stlacim spojku napr. v 70km/h, stale to hvizda rovnako
- diagnostika u p. Mackovica v BA nic zaujimave neukazala; asi ide o nejaku mechanicku chybu
- od motora nepocut nic nezvycajne, ak stojim nad otvorenou kapotou...
Co by to tak mohlo byt? Turbo zrejme nie, kedze to by malo mat priamy suvis s otackami, ak sa nemylim (ale opravte ma). Pri rychlostiach nad 100-110km/h uz toto hvizdanie nie je pocut kvoli aerodynamickemu hluku, pneumatikam, atd.
Dakujem za tipy :)
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
servo?
ot0
Příspěvek od ot0 »
A nehvizdalo by servo hlavne pri zatacani (hoci aj v malych rychlostiach)? Skontroloval som olej pre servo, je ho tam dost.
Kedysi mi cosi podobne hvizdalo, ale uz od nizsich rychlosti, a vzdy to bolo pocut ovela viac pri zatacani ako pri priamej jazde. Dolial som olej do serva a hvizdanie prestalo. Teraz som tomu takto pomoct nevedel...
doktor
Příspěvek od doktor »
Nemenil si sterace? Stresni nosic? Nedovrene okno, sibr?
Vstup do galerie ZDE
ot0
Příspěvek od ot0 »
Praveze nic z toho. Pred par dnami som vymenil prasknute lave spatne zrkadlo, ale to som mal prasknute uz X rokov, a robilo to pred vymenou aj po nej.
Napadlo mi vyskusat na zdvihaku, ci sa vsetky kolesa tocia rovnako lahko; ci sa nieco nezadiera.. kedysi som mal problemy s pravym prednym brzdicom (neuvolnoval sa tak, ako mal) + nejake drobnosti s capmi a pod., a niektore z tychto veci sa dali odhalit pomerne lahko... len skusam, ci to nie je nieco notoricky zname :)
Hele ještě kdyby to bylo ložisko, tak při brždění by se zvuk měnil, protože se mění jeho zatížení.
Zkus si papírovou lepenkou oblepit to zrcátko, zda ti to neprofukuje kolem něj.
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Příspěvek od RobertH »
Přikláním se k zrcátku. Na S80 mi to pískalo taky a dlouho trvalo, než jsem na to přišel.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Mě neco podobnýho dělalo ložisko na dlouhý poloose to uprostřed... Asi do 40ti km nic a pak popískávalo nedělalo to vždycky ale trvalo mi než jsem přišel na to co zpusobuje ten nepřijemnej zvuk :)
