"záhadný" uník vody 850 TDI
SGC
Vůz: 850 Estate D5252T,A/T,400.000km poctivka
Příspěvek od SGC »
Klucíí, trápí mě lehčí unik vody z mojí černý lásky.. jedná se o cca 0,8-1L za měsíc a půl až dva..
Vyměněno bylo : Expanzka, hadice, domek termostatu
Na motoru nikde není uník vidět, pod autem taky nic, podlaha v autě je suchá,nic se nerosí (takže radiátor ok).. V expanzce žádné stopy po oleji a ani na olejovém víčku, či měrce žádná emulze.. teplotu drží stabilně, topí pěkně a jede skvěle.
Kudy to může téct? Nějaké odpařování z prasklinky v chladiči?? Protože ten taky vypadá těsný a nikde neteče.
Je možný, že se voda odpařuje někde z mikrotrhlinky a tudíž pod autem nic není??
850 Estate, D5252T, 2,5L, '96, černá, kráska v kůži.. 136kw by DIESELPOWER CHIP/Bosch SuperSprint 764/KAT OFF,EGR OFF/.. bejvávalo..
Rover 820Si RS, 2.0 TwinCam 20T4H 100kw.. aristokratický überkočár, pohodlnější než cokoli severského.. nikoli však spolehlivější :-D
S60 B5234 T3, 184kw, áftomat, MY2001
Aby jsi nedopadl jako já. Mě to taky začalo hledáním lehkého úniku vody a skončilo výměnou motoru.
Moje rada je, dokud to jede normálně tak občas dolévej a neřeš. Ono se to časem ukáže.
doktor
Příspěvek od doktor »
Litr za dva mesice je zrovna tak malo, ze to nejspis neobjevis. Chladic je mozny zdroj.
Vstup do galerie ZDE
doktor píše:Litr za dva mesice je zrovna tak malo, ze to nejspis neobjevis. Chladic je mozny zdroj.
To jde do motoru mně na 460-ce chladič viditelně kape a za asi 4000 km jsem dolil snad dvě deci
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
a díval si se na tu podlahu až na plech? je tam pod kobercema docela tlustá vrstva izolace, ta něco pobere, něco taky může vytéct kolem odpadu z klimy a kolem bowdenů ruční brzdy.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
možná, že je to těsnění pod hlavou a vylítne to výfukem.....přes výfukový ventil
doktor
skreči píše:možná, že je to těsnění pod hlavou a vylítne to výfukem.....přes výfukový ventil
To by ale nejspíš bylo opačně. tlakovalo by do vody, a voda by mizela přes víčko expanzky.
skreči
doktor píše:
omlouvám se za dezinformaci, ale tak nějak jsem to měl taky, voda šla vvýfukem, tak jen prosím Doktore osvětli technicky .děkuji
To máš jednoduchý, když je proražené těsnění tak při běhu motoru je samozřejmě větší tlak v prostoru válce než ve vodním okruhu, takže jde tlak do vodního okruhu a ten se přetlakovává a ten přetlak uniká přes víčko expanzky (aby ti nebouchly hadice nebo chladič). No a ten přetlak sebou vezme i vodu. Když motor stojí tak ve válci není tlak ale vodní okruh je trochu natlakovaný (normálně), takže jde voda do válce, odkud ji při nastartování píst vyžene přes výfukový ventil. Nebo taky ne a pak se ohýbají ojnice. :D
doktor
Na fouklé těsnění se dá usuzovat i dle toho, že během jízdy enormně klesne voda v expanzce a když otevřěš víčko (hadrem), tak voda rychle stoupne nahoru. Hadice se přitom skoro nedají zmáčknout, jak jsou natlakované.
Plyn unikající do vody se hromadí v expanzce a roztlačují se hadice, proto pokles vody.
Jinak detekce CO2 ve vodě se dá udělat testerem, který je univerzální a podle mě jej bude mít každý lepší autoservis, co dělává těsnění pod hlavou.
Nasazuje se na otvor expanzky u běžícího motoru a pokud je v expanzce CO2, tak to zdetekuje čidlo změnou barvy kapaliny.
A pak to máš jasný. Když tohle vyloučíš, tak můžeš hledat jinde.
SGC
Příspěvek od SGC »
raolsa píše:To máš jednoduchý, když je proražené těsnění tak při běhu motoru je samozřejmě větší tlak v prostoru válce než ve vodním okruhu, takže jde tlak do vodního okruhu a ten se přetlakovává a ten přetlak uniká přes víčko expanzky (aby ti nebouchly hadice nebo chladič). No a ten přetlak sebou vezme i vodu. Když motor stojí tak ve válci není tlak ale vodní okruh je trochu natlakovaný (normálně), takže jde voda do válce, odkud ji při nastartování píst vyžene přes výfukový ventil. Nebo taky ne a pak se ohýbají ojnice. :D
Tvle ještě ohnutý ojnice, nestraš :-D to se stalo tobě, že jsi nakonec měnil motor??
Jinak díky všem za rady, zatím jsem se koukal jen na tu izolaci pod podlahu a tam sucho.. tak ještě nechám nasadit ten CO2 tester a dám vědět.. snad to ale nebude fouklý :no: .. byla by to teda pěkná nespravedlnost-dycky se k tomu chovám poctivě, studený nikdy netočím nad 2000ot., jezdím dlouhý trasy atd..
Tady u nás před barákem to jiní roštujou 4000ot. v -10 (prej aby se rychlejs zahřál :-DD) a furt jim to jezdí :-D
PS. nelítala by teplota, kdyby to bylo fouklý? Nebo při tak malým úniku ne? Jinak s tou vodou jsem to pozoroval, že vždy klesne o hodně a po otevření expanzky výrazně stoupne.. ale bublinky, ani olej žádnej...
doktor
bublinky pravíš... :kuchta: jako sodofka, jo ? :D
Tak jsem zvědav na ten CO2 test. Teplota vody se nemění. Olej tam být nemusí, když to foukne jen mezi válcem a vodou.
SGC píše:Tvle ještě ohnutý ojnice, nestraš :-D to se stalo tobě, že jsi nakonec měnil motor??
Ojnice ne-e, ale co se přesně stalo nevím, ale ztrácela se mi voda, vodní okruh se mi právě hodně tlakoval, voda šla do třetího a čtvrtého válce, ale těsnění pod hlavou bylo po rozdělání dobrý a CO test ukázal spaliny ve vodě. Takže asi prasklá hlava nebo blok. Nejlevnější varianta byla vyměnit motor, ale i tak jsem v tom zahučel za 60.000 kč. Ale jsou v tom i nové komplet rozvody, jedna hadice k chladiči a pár drobností. Motor jako takový vyšel na 15.000 kč.
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
Ahoj zdravim tě :) .Jestli máš automat tak ješte mrkni na měrku od automatu.Jestli ti nahodou neproliná voda z chladiče do chladiče automatky.Nebo muže trochu tect vodni pumpa a jak voda teče po horkem bloku,tak to zpočatku a při malém uniku neni ani videt.
SGC
Příspěvek od SGC »
doktor píše:bublinky pravíš... :kuchta: jako sodofka, jo ? :D
:-D tak jako říkal jsem si, že by to mohlo bublat, když je to oxid uhličitej ve vodě, stejně jako třeba u Fanty :D .. No já jsem zvědavej víc :-) Jestli to bude fouklý, nevylučuju, že budu potřebovat doktora :D
raolsa píše:
A jelo ti to jinak normálně, stejně jako mě? 60 papírů je docela bomba, tak držím palce a přeju minimálně pětiletku bez problémů :-)
Mata píše:Ahoj zdravim tě :) .Jestli máš automat tak ješte mrkni na měrku od automatu.Jestli ti nahodou neproliná voda z chladiče do chladiče automatky.Nebo muže trochu tect vodni pumpa a jak voda teče po horkem bloku,tak to zpočatku a při malém uniku neni ani videt.
Čaues :-) díky za typ, o tom jsem i někde četl, že je to celkem častý,když je starší chladič, nebo dostane pecku, tak kouknu :-) on je vlastně společný "monoblok" motorový/automat, akorát rozdělenej vnitřní přepážkou, nebo je to jinak?
Předpokládám, že když to bude téct do trans oleje, tak na měrce bude bílá pěna?
Kolem pumpy je čisto, ta mě napadla už dřív.. mám motor dost do lesku, tak by tam v jejím okolí bylo určo něco vidět
Maťa
Příspěvek od Maťa »
Jo jo,s tim chladičem je to jak píšeš.Na měrce od automatky by byl takovej bílo ružovej šlem a olej by byl do ružova jak jogurt.Na tu vodní pumpu moc videt není je pod krytem rozvodu.
SGC
Příspěvek od SGC »
Jj, to vím :-) ten plastovej dekl rozvodů jsem měl dole, jsou tam jen dva zácvaky, tak to šlo dobře :-)
Jinak olej v automatce je červenější, než červenej, takže dobrý :Yahoo!:
Promačkal jsem při natočeným motoru i vodní hadice a porovnal tvrdost s kámošovou V70, která je v cajku a nejsou nějak výrazně tvrdé..
Na CO2 test půjdu v pondělí, dřív mechanik nakonec nemá čas. Tak sem hned písnu.
SGC
Příspěvek od SGC »
Tak CO2 test díky bohu negativní.. tak vážně nevím.. Nechám to plynout, ono se to někde ukázat musí časem..
doktor
takže prasklej blok ? :twisted:
pepa.paur
SGC píše:Tak CO2 test díky bohu negativní.. tak vážně nevím.. Nechám to plynout, ono se to někde ukázat musí časem..
já se budu držet svého prvního tipu, takže radiátor topení :)
SGC
Příspěvek od SGC »
Nemlžilo by se z výdechů, nebo tak? Nebo to v prvotní fázi takhle není a pak najednou křup a mám vodu pod nohama? :-)
pepa.paur
SGC píše:Nemlžilo by se z výdechů, nebo tak? Nebo to v prvotní fázi takhle není a pak najednou křup a mám vodu pod nohama? :-)
no eSko jsem koupil už s vodou pod nohama a když jsem pak viděl ten radiátor, tak jsem ho vyměnil i u Véčka, sice jsem doléval jen málo, ale trochu ubývalo, z topení ven to neteklo, ani pára, jen to občas zasmrdělo při puštění teplého vzduchu (man. klima)
Prostě se to asi odpařilo ven, auto nechávám v garáži s pootevřenými okny.
edit: používám růžovou nemrzku
Se mi postavili chlupy když vidím tu růžovou vodu ! Ten radiátor mi něco připomíná každý kdo si dá růžovku do kamionu tak dopadl ! Není to ani tak tou barvou ale že těchto glykolů se dají koupit mraky a obyčejně každý hledí na cenu a pak to tak dopadá
SGC
Příspěvek od SGC »
Růžová je nějak nevhodná? Já liju G12+ .. jinak s tím radiátorem je to minimálně k zamyšlení, přemýšlím, že obětuju 1500kč a nechám ho vyměnit. Protože pak už fakt jen ta díra v bloku..
pepa.paur
do TDI leju růžovou, byla tam, je měla by být na ten motor, myslím si, že pokud je tam 15 let ta původní, tak na barvě nesejde :)
Kdybych měl novější volví motor D5 tak bych dával origo, ta cena je skoro stejná.
Radiátor jsem si měnil dvakrát sám, není to zase taková pakárna jak by se mohlo zdát.
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
