Uprage Hu-603 za HU-803 s RTI........
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
- jinak teda ten volny kabel se sedym konektorem co jsem nasel prilepeny ke svazku pod sedackou je napajeni primo pro ten zesik ja? nijaky mezikabel na to napajeni uz nejde?
- ke zprovozneni zesilovace je tedy treba zaobstarat pouze svazek kabelu mezi HU a zesikem?
dik
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
já kabely nakoupil a pak jsem zjistil, že tam jsou. Přilepené papírovou páskou k výdechu topení.
Ale prodávat je asi nebudu. Ještě mě čeká zesík do V70. Kdo ví co v tom sociálu je natažené a co ne.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
koch píše:- jinak teda ten volny kabel se sedym konektorem co jsem nasel prilepeny ke svazku pod sedackou je napajeni primo pro ten zesik ja? nijaky mezikabel na to napajeni uz nejde?
dik
Presne tak už sem ti to tu napsal na zacatku:-) Kabel pod sesli pripravenej je na zesik ale potrebuješ kabel mezi zesik a radio
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
sypu si popel na hlavu za všechny ty dotazy, ale jistota je jistota... dík :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a ted snad uz poslednich par blbych dotazu :D
- prezijou bile repraky zluty zesilovac, rekneme nekolik tydnu/mesicu, nez nashromazdim zlute repro? nebo to tam zapojit az komplet vsechno najednou?
- zesilovac prjde pod koberec, nebo nad koberec :D
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Příspěvek od sline »
koch píše:a ted snad uz poslednich par blbych dotazu :D
zesík nad koberec, a ty repro si myslím že když to nebudeš solit na max, že by to nad vydržet mohlo, ale nevím .
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
eLzyx
vydrží to, já to už nějakou dobu takto provozuji. Také nemám nasyslené všechny žluté repro. Chybí mi komplet přední.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a po rozborce a zborce panelu dveri to nezačne ruzne vrzat, nebo tak neco?
eLzyx
pokud nezlikviduješ cuplíky, tak ne. Naopak, když už je to rozebraný, tak jsem trošičku vylepšil madlo v předních dveřích(v některých místech jsem ho podlepil textilní páskou) - vrzalo nehorázně.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a ma smysl ty dvere necim vytunit vytlumit? cim? jak? muzete neco doporucit? jaky matros? pripadne doporucit nejake hifi tuning forum nebo nejakou fotoreportaz s tematikou?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a takový dotaz, můžu dát místo toho originálního tweetru například tento?
http://www.conrad.cz/vyskovy-reproduktor-jbl-gto-19t-135-w.k374337?icc=category-carousel-2level&icn=toprate-vyskove-autoreproduktory
nebo musím sehnat takový co má 8 ohm stejně jako originál?
co mi doporučíte?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Myslím, že pro kvalitní reprodukci bude dodržení 8 ohm rozhodující. Koukni tady jestli něco najdeš http://www.hadex.cz/hledat/?search=repro
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
už to o těch ohmech čtu...
no a co watty?
když tam prdnu totok?
http://www.ahifi.cz/reproduktory-ground-zero-gzct-2200.html
PINĎABC
nejsem žádný hi-fista, ale myslím, že by ty waty měly nějak korespondovat se zbytkem reproduktoru aby se shodovalo jejich optimální nabuzení, když budou výšky na začátku výkonu a by basy už nekončily nebo středy jde to prý vyřešit výhybkou nebo tak něco. Částečně to můžeš doladit v nastavení rádia, ale jak moc to nevím. Moc jsem ti nepomohl, ale jestli budeš mít cestu do OV stav se do hadexu pracujou tam lidi co tomu rozumí a rádi nezjištně poradí :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
vím, že jsem to tu někde viděl, ale teď to nemůžu ani za nic najít...
nevíte někdo jaké nýty nakoupit na instalaci těch repráků do dveří?
jinak určitě to bude chtít i podložku, když tak koukám na ty díry po odvrtání, tedy nýt asi bude delší, než to, co tam je v originálu...
dík
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
jsou krátké, ale drží zatím všechno jak má. ještě sem dával šestku podložku.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
prumer 5? dik
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
koch píše:prumer 5? dik
4.8
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Příspěvek od Jara11 »
Celé vlákno jsem pročetl a mám dotaz. Mám V70III a podle výbavy mám audio Performance (asi základ) napočítal jsem 6x repro i svejškama v zrcátkách. Nemáte někdo potuchu, zač to vyměnit alespoň v předních dveřích, aby to bylo alespoň o kousek lepší. Skrze mřížky mi připadá upředu, že tam jsou prázný místa bez repr. Pokusím se dnes rozebrat, protože mi zlobí otvírání dveří zevnitř a uvidím (snad).
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
vse o setupu je tu už v podstate napsane, nekolik praktickych dojmu a rad z vymeny reproduktoru, kterou jsem ted absolvoval, bych ale rad doplnil.
vsechno je to plug and play, kdyz ma clovek vsechen hardware. (rádio, zesilovač, kabel k zesilovači, všechny repráky)
instalovat rádio a zesilovač je radost, repráky jsou už trošku horší.
manipulace s vyplnema dveri a platem je s prstem v nose, akorát ty úchyty čalounění je dobré vědět, že se zatlačí na střed, klik, a pak vytahovat, no a zadní bočnice sedáku - tam je třeba dostat se pod čalounění kufru zezadu ke klipu a stlačit jazýček.
kdyz uz je to dolu, je dobre se kuknout jestli tam ve dverich neni neco poodlepovane co by mohlo rezonovat. ja se zbavil rezonace v lp dverich, kterou zpusoboval poodlepeny kousek takoveho toho velkeho penoveho flastru. stacilo prilepit kouskem oboustranne pasky a voila...
nejvetsi vopruz ze vseho je demontaz repraku. jsou tam ocelove nyty a ty je nutne odvrtat
pri odvrtavani to nadela hromadu kovovych pilin a ty kdyz se dostanou nalepi na magnet tak je reprak v paži.
nekolik takhle znicenych reproduktoru mi prislo, kdyz jsem je shanel.
na vrtak kousek od hrotu pritom staci prilozit nejaky silnejsi magnet, ja mel docela silny neodym a neušla mu jedina pilina.¨
hodně blbě se pak vytahovali z děr ty zbytky nýtů, na některé jsem musel brát flexu
díry po nýtech a okolí co jsem poškrábal jsem pro jistotu pretřel barvou...
jinak nýty jsem koupil s velkou hlavičkou a nebylo tedy nutné dávat žádné podložky. pár těch nožiček na reprácích co jsem koupil bylo poškozeno, ta velká hlavička nýtu to ale krásně drží
jinak při demotntáži dopuručuji vždy zachránit ty těsnění mezi reprákem a plechem, tak, aby šly použít na nových. ne vždy byly na reprácích, které jsem koupil..
tip ke středovému reproduktoru: lze použít reprák z anglické verze... samotný reproduktor lze z rámečku vybrat (vyštípat) a vložit do existujícího rámečku... krásně jde přendat vše, včetně zásuvky konektoru...
projektům zdar :)
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Ahoj pánové,
potřebuju poradit. Dneska jsem nainstaloval HU-803, kabel a zesilovač. Všechno jsem zapojil, přidal pojistku a ani ťuk. Nejdřív jsem myslel, že bude nějakej komponent na prd, tak jsem to překopal zpátky jak to bylo a taky ticho. Nevíte kde hledat chybu? Děkuju za radu Jirka.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
záleží jakou HU803 si namontoval (rok výroby) a podívej na pojistky jestli neshořely.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Je to klasika šedivý (před FL), to záleží přesně na roku? Kouknu na to, zatím děkuju
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
To je divný - přidáš:
Zesilovač
Kabel
Pojistku
a i stará HU-603 musí v této konfiguraci hrát.
Pak jen prohodíš 603 za 803 a musí to zase hrát.
Jediné, co ovlivňuje MY, je ovládání z volantu a regulace podsvícení.
A co vlastně nefunguje?
1. Ani rádio nejde zapnout? Pak nemá napájení. S 12V hraje i na stole. Pokud se nemýlím, napájení je tam 2x, ale nemám teď před sebou.
2. Rádio hraje, nejde zvuk? Pak je problém se zesilovačem.
P.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
jel jsem přesně podle postupu, zesilovač, na ten jsem připojil napájení co je pod sedačkou, natáhl a připojil ten dvojkabel, napojil to do nového rádia, přidal pojistku a nic. Rádio svítí, vypadá to, že všechny funkce jsou v pohodě, ale bohužel ani tón. Buď bude v pytli kabel, nebo zesík. Bohužel nemám čím a ani nevím jak to změřit.
Jirka
