Pomoc S 60 2,5T nestartuje
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Dneska jsem nenastartoval :x Auto jezdilo uplně bez problému je každý den v provozu a najednou..... Starter točí ale motor ani neblafne :shock: žádnou chybu mi to nehlásilo :( Někdo ochotný s diagnostikou v okolí Velkyho Meziříčí???
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Palivové čerpadlo, elektrika k němu?
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
málo benzinu? Se mi taky stalo, že mi palubák ukazoval dojezd ještě bambilion, palivoměr ukazoval těsně nad suchem, rezerva nesvítila ... a nenastartoval jsem.
Stalin
Moc jsem to neřešil spěchal jsem do práce 8) Auto ani na popáty neblaflo benzínu je víc jak pul nadrže a tankuju pořád u stejny pumpy.. Z vyfuku byl cítit nespálený benzín.
Vytáhni kabel od svíce, přibliž na milimetr k motoru jeho prodlouženej kontakt a zatoč si.
Pokud nebudeš jiskřit, tak by mohlo odejít čidlo třeba na klice.
Pokud jiskříš, tak třeba teplotní čidlo, proměřit.
To je tak nejrychlejší a nejjednodušší co mě napadá. Pak už jen zuřivě škemrat nad někym s diagnostikou. Ale dej si pozor, ať tam pokusama nezavlečeš chyby, který by tě pak mátly.
Výše popsané odhady ber s rezervou, ale je to během 5ti minut hotový a trochu tě to někam může posunout.
Stalin
Tak jsem s autem vubec nic nedělal a nastartovalo na poprvý jako by se nic nestalo :shock: ale vyskolčila mi na palubaku hlaška něco o brzdách a svítí kontrolka ABS... tak jsem s toho jelen :crazy: diagnostiku mám slíbenou tak to snad dopadne..
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
strata komunikacie s CEM, dovodom moze byt slaby akumulator, alebo nieco ine, co sa uz bez diagnostiky tazko hlada, a este tazsie opravuje. drzim palce Obrázek
Řekl bych, že při dalším startu zmizí ta hláška o brzdách a kontrolka ABS zhasne až se rozjedeš.
Dělá mi to občas taky, hlásí mi to málo kapaliny v brzdách a chyba ABS, ale stačí nový start a rozjetí a všechno je zase dobrý. :pardon:
Pokud je to AWD tak dosti často dělá problémy jednotka Haldexu.
Stalin
Ta hláška o brzdách mi už jednou vyskočila ale je to dost dávno a pak zmizela.. Je to AWD a je fukční užil jsem si hodně srandy na naledí a tedky na štěrku.
Stalin
Tak jsem tři dny jezdil bez problému a dneska jsem to měl s plnou paradou i z vodtahem za litr:bad: :bad: . Auto zase nenastartovalo.. Benzínu je čtvrt nadrže během jizdy nebyli žádny naznaky problemu... ale na liště benzín nemá žadnej tlak a čerpadlo v na nadrži ani nezavrcí a pojstka fuel pump je OK. diagnostika se ke mě zatím nedostala :(
sordo
Příspěvek od sordo »
Nevím jak to funguje u benzínu, ale mě na D5 přestalo fungovat přečerpávání mezi jednotlivýma polovinama nádrže - tím pádem mi to přestalo jet i když jsem měl půl nádrže nafty. Každopádně to vyřešila výměna podávacího čerpadla. Třeba tě to někam nasměřuje.
No mě zase umřelo čerpadlo hlavní. Ale ve vlákně mi doporučovali kontrolu jendotky řízení čerpadla, která taky může umřít, nebo je to nějakej tlakovej spínač, už si to nepamatuju :oops:
Každopádně než se v tom začneš hrabat, tak napíchnout, protože ve vidě se dá říct utíkej hajzle a ono by mělo běžet.
PS: mě na tento povel nereaguje, ale auto přesto normálně funguje, ale po montáži novýho čerpadla reagovalo, takže z toho moudrej fakt nejsem. Kupodivu pomůže, když vyndám a zandám klíček, to se čerpadlo znova sepne, ale opakovaný starty nic neřeší dokud nevyndám a nezandám klíč.
Taky mě napadlo, že by to mohlo souviset s immo.
Urvanej píše:No mě zase umřelo čerpadlo hlavní. Ale ve vlákně mi doporučovali kontrolu jendotky řízení čerpadla, která taky může umřít, nebo je to nějakej tlakovej spínač, už si to nepamatuju :oops:
Čerpadlo pokud má vyběhaný komutátor,tak může chvíli běžet ale po dalším zastavení se rozjet nemusí.Někdy stačá klepnout a rozběhne se,ale je to jen dočasné.
Stalin
Vyndání zandaní klíčku zamčení auta nepomahlo včera vyskoušeno asi desetkrát :( Starter točí ale motor nechytne ani neblafne... Nemá někdo schéma na ten konektor co vede k čerpadlu? Proměřil bych jestli tam je proud pojstka je ok ale jistota je jistota :) Hned včera sem jsem oddekloval čerpadlo a skoušel poklep ale nezabralo to :cry:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Aby sme si rozumeli, klepkanie po plavaku moc nezabera. Cerpadlo je pod krytom co do neho idu hadice. Ale aj tak tomu nadej nedavam, to skor buchnut zospodu od nadrze. Najhrubsie konektory a aj kable idu do cerpadla. jeden je tam hned aj ukostreny pod skrutkou tusim, na ten druhy to chce stavu.
kwiko píše:Aby sme si rozumeli, klepkanie po plavaku moc nezabera. Cerpadlo je pod krytom co do neho idu hadice. Ale aj tak tomu nadej nedavam, to skor buchnut zospodu od nadrze. Najhrubsie konektory a aj kable idu do cerpadla. jeden je tam hned aj ukostreny pod skrutkou tusim, na ten druhy to chce stavu.
Je potřeba klepnout přímo po motorku,jinak to nepomůže.A i to je vyloženě jako nouzovka.
Stalin
Skusil bych do čerpadla pustit proud a jestli nebude vrčet tak je to jasny ale potřebuju vědět na kterej drát abych něco ještě nepodělal... Jestli to dobře chápu tak pod tím deklem z vrchu je jen plovák?
Martin: to čerpadlo je nový, nejde o klepání, prostě na povel vidy se nerozběhne, ale na povej z řj ano, jakmile auto nastartuje, běží bez problémů.
Stalin: bohužel je tam až příliš mnoho variant konektorů. Buď si sosni schéma z volvowiringdiagrams a zkus to podle konektoru a počtu pinů dohledat, nebo vyndej ten bazmek na čerpadle a konektor obejdi tim, že se napojíš přímo na dráty do čerpadla.
Stalin
Tak čerpadlo je kaput :shock: dneska jsem to zozdělal a elektrika k němu jde. do konektoru vede 6 drátu a 5 je pinů na čerpadle dva silnější dráty jsou přivod proudu.. po otočení kličkem jde proud asi 5 vteřin a vypne pak jak sepne startér tak tam proud zase jde...
Já u XC90MY06 měl čerpadla 2 a dva plováky :-) proto je těch drátů tolik. Každý čerpadlo má vlastní přívod, tak si ověř, že si měřil to správný.
Ale pokud už seš tak daleko, tak jen vyhodit dekl a napojit dráty od čerpadla natvrdo neni nic těžkýho.
BTW než to otevřeš, tak to shora pořádně vypígluj, jinak ti to tam napadá. Já sem při tý příležitosti i luxoval nádrž :-D
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
tu je cerpadlo len jedno. lisi sa len ci je napajanie riesene cez plavak za vodicom, alebo je konektor priamo nad cerpadlom vpravo.
Ale v konecnom dosledku samotne cerpadielko je rovnake, a dokonca z aj dizlu. len ten obal je inak spraveny...
Stalin
Dneska jsem vykuchal celej ten bazmek z nadže byl to porod hlavně povolit tu plastovou matku :D ale specialní přípravek pomohl :ROFL: Nakonec vyměním jen samotný čerpadlo cena je nějakých 700kč
Hele já kupoval Airtex, dej si bacha aby ti seděly vývody z filtru a konektor.
Mě se osvědčil e8335.
Stalin
Auto už zase jezdí :Yahoo!: dneska jsem namontoval nový čerpadlo kupoval jsem tohle http://www.pm-autodily.cz/s60-v60-0700--22/palivove-cerpadlo-volvo-s60---20-t--23-t5--24--24-t--t5/
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
