Airbag problém
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Airbag problém
Příspěvek od dykobras »
zdarec pánové,
zničeho nic mi pc píše "SRS/Airbag Wartung dringend" což jsem přeložil jako servis nutný + k tomu svítí výstražný trojúhelník..... Asi bych měl zajet do autorizáku. Nebo je jiná cesta????
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Vůz: V60 T8
Airbag problém
neproběhlo odpojení baterie nebo radia nebo něco takového?
dykobras
Airbag problém
Rádio ne, ale měl jsem odpojený panel klimy....
michal_0077
Vůz: V70 II
Airbag problém
Příspěvek od michal_0077 »
tak to je tim, jak odpojis panel a neodpojis baterku tak se ti to zapise do pameti... je to nutno smaznout diagnostikou...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Vůz: V60 T8
Airbag problém
dykobras píše:Rádio ne, ale měl jsem odpojený panel klimy....
a prej z ničeho nic :wink:
napíchni, vymaž a cestuj dál. Příště odpojovat baterku a zapojovat s klíčkem v polože II
co jsi hledal v panelu klimy?
dykobras
Airbag problém
Prasklý žárovky jsem hledal :D ...
díky za radu, příště už budu chytřejší....
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Airbag problém
Příspěvek od Joemilionare »
Klicek do polohy 2 byt nemusi minuly tyden sem nabijel bat chcipl sm nechal cca10minut pak ji odpojil - a pripojil nabijecku po tom co sem nabyl pockal az se sklidni bat sem pripojil a nic nevyskocilo zadna hlaska
Bylo Volvo S60
Vůz: V60 T8
Airbag problém
dykobras píše:Prasklý žárovky jsem hledal :D ...
a cos našel? o tom je tady taky pěkné téma
dykobras
Airbag problém
No to je ta největší prdel.... Žárovky jsem vymontoval, vrátil a dnes mi nesvítí panel vůbec. Až když jsem do něj praštil rozsvítila se mi moje půlka :D...
Takže půjde znova ven. teď je jenom otázka jestli takový žárovky někde seženu????
Vůz: V60 T8
Airbag problém
dykobras píše:No to je ta největší prdel.... Žárovky jsem vymontoval, vrátil a dnes mi nesvítí panel vůbec. Až když jsem do něj praštil rozsvítila se mi moje půlka :D...
seženeš je těžko mimo autorizák. ve Volvu stojí jedna cca 200 kč. Nedávno jsem je kupoval.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Airbag problém
Příspěvek od Ondra. »
jste blázní 200 za žárovičku a já si je svépomocí opravuju :D
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Airbag problém
Příspěvek od Poljot »
Pokud to jsou T7 W2x4,6D 12V / 3W jako do přístrojovky, tak můžu posloužit.. Musel jsem jich v UK vzít balení po 10ks a potřeboval jsem jen 2...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
pepa.paur
Airbag problém
Příspěvek od pepa.paur »
Ondra. píše:jste blázní 200 za žárovičku a já si je svépomocí opravuju :D
Ahoj, to mě zajímá, máš nějaký zdroj těch žárovek "s fousama" ? Ty běžný miniaturní do rádia a tlačítek seženu bez problému, ale v klimapanelu jsou takový větší, asi 1,5W.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Airbag problém
nevím jestli V70/1 má jiný než 850 ale jakoukoliv žárovičku z 2/7/9/850 paticovou jsme schopnej si přeletovat doma. Jednoduše odvrtam tu starou na novou bezpaticovku (tuším typ T5 naletuju delší drátky provlíknu a heftnu cínem k vývodům 8)
pepa.paur
Airbag problém
Ondra. píše:nevím jestli V70/1 má jiný než 850 ale jakoukoliv žárovičku z 2/7/9/850 paticovou jsme schopnej si přeletovat doma. Jednoduše odvrtam tu starou na novou bezpaticovku (tuším typ T5 naletuju delší drátky provlíknu a heftnu cínem k vývodům 8)
hm, to by asi šlo, díky za tip, zkusím to, já jsem kupoval normálně v obchodě pro modeláře přímo žárovičky s dlouhýma nožičkama, stačilo vyvlíknout starou a nastrčit novou. Mám všechny mimo toho klimapanelu, ty co mají prostě málo svítí a je hodně vidět rozdíl.
Vůz: V60 T8
Airbag problém
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Airbag problém
Příspěvek od Jendaaa »
hayney píše:je to blázinec, jsou tam tyhle malý svině
[img]http://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/lg_3d25e442-0425-43f4-b7f0-452989131af2.jpg[/img]
Ahoj. Já tyto žárovky kupoval a stála jedna pár korun, nějak do 20Kč. A není to tak dávno, odhadem půl roku a nekupoval jsem je v autorizáku.
Vůz: V60 T8
Airbag problém
kam jsi pro ně šel?
Jendaaa
Airbag problém
Kupoval jsem je tady u nás v Jihlavě.
Vůz: V60 T8
Airbag problém
Jendaaa píše:Kupoval jsem je tady u nás v Jihlavě.
já myslel jestli nějaký spešl elektro krámek nebo spíš spešl auto krámek
Jendaaa
Airbag problém
Je to spíš takový elektro pro auta...autorádia, vysílačky, autobaterie a tak..
pepa.paur
Airbag problém
stačí v tom plastu vyměnit tu žárovku, ale musí mít stejnej proud/výkon
http://www.ges.cz/cz/l-3206u-GES05114531.html
Airbag problém
Huaaa, tuty s tim šedym plastem jsou tušim identický s nějakou hondou nebo tak něco. Kouří se mi tu z hlavy, ale nevim víc. Zkuste gůglovat, pže Honda to má za pár šušní.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 21 bře 2014 20:31, celkem upraveno 1 x.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Airbag problém
Příspěvek od koch »
a jaky je rozdil mezi ecc a obyc klima panelem?
v ecc jsou sede, u obycejne klimy cerne...
jsou zamenitelne? sviti jinak nebo tak neco?
Vůz: V60 T8
Airbag problém
Urvanej píše:Huaaa, tuty s tim šedym plastem jsou tušim identický s nějakou hondou nebo tak něco. Kouří se mi tu z hlavy, ale nevim víc. Zkuste gůglovat, pže Honda to má za pár šušní.
já myslím, že Toyota, ale jsou taky drahý
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Corolla-2003-2004-2005-2006-2007-2008-AC-Heat-Climate-Control-Light-Bulbs-/271417572390
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek Kabát
