Airbag problém
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Airbag problém
zdarec pánové,
zničeho nic mi pc píše "SRS/Airbag Wartung dringend" což jsem přeložil jako servis nutný + k tomu svítí výstražný trojúhelník..... Asi bych měl zajet do autorizáku. Nebo je jiná cesta????
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Airbag problém
neproběhlo odpojení baterie nebo radia nebo něco takového?
Airbag problém
Rádio ne, ale měl jsem odpojený panel klimy....
- Vůz: V70 II
Airbag problém
tak to je tim, jak odpojis panel a neodpojis baterku tak se ti to zapise do pameti... je to nutno smaznout diagnostikou...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
Airbag problém
a prej z ničeho nicdykobras píše:Rádio ne, ale měl jsem odpojený panel klimy....
napíchni, vymaž a cestuj dál. Příště odpojovat baterku a zapojovat s klíčkem v polože II
co jsi hledal v panelu klimy?
Airbag problém
Prasklý žárovky jsem hledal
díky za radu, příště už budu chytřejší....
Airbag problém
Klicek do polohy 2 byt nemusi minuly tyden sem nabijel bat chcipl sm nechal cca10minut pak ji odpojil - a pripojil nabijecku po tom co sem nabyl pockal az se sklidni bat sem pripojil a nic nevyskocilo zadna hlaska
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Airbag problém
a cos našel? o tom je tady taky pěkné témadykobras píše:Prasklý žárovky jsem hledal...
Airbag problém
No to je ta největší prdel.... Žárovky jsem vymontoval, vrátil a dnes mi nesvítí panel vůbec. Až když jsem do něj praštil rozsvítila se mi moje půlka
Takže půjde znova ven. teď je jenom otázka jestli takový žárovky někde seženu????
Airbag problém
seženeš je těžko mimo autorizák. ve Volvu stojí jedna cca 200 kč. Nedávno jsem je kupoval.dykobras píše:No to je ta největší prdel.... Žárovky jsem vymontoval, vrátil a dnes mi nesvítí panel vůbec. Až když jsem do něj praštil rozsvítila se mi moje půlka...
- Vůz: 240/V70II
Airbag problém
jste blázní 200 za žárovičku a já si je svépomocí opravuju
- Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Airbag problém
Pokud to jsou T7 W2x4,6D 12V / 3W jako do přístrojovky, tak můžu posloužit.. Musel jsem jich v UK vzít balení po 10ks a potřeboval jsem jen 2...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
Airbag problém
Ahoj, to mě zajímá, máš nějaký zdroj těch žárovek "s fousama" ? Ty běžný miniaturní do rádia a tlačítek seženu bez problému, ale v klimapanelu jsou takový větší, asi 1,5W.Ondra. píše:jste blázní 200 za žárovičku a já si je svépomocí opravuju
- Vůz: 240/V70II
Airbag problém
nevím jestli V70/1 má jiný než 850 ale jakoukoliv žárovičku z 2/7/9/850 paticovou jsme schopnej si přeletovat doma. Jednoduše odvrtam tu starou na novou bezpaticovku (tuším typ T5 naletuju delší drátky provlíknu a heftnu cínem k vývodům
Airbag problém
hm, to by asi šlo, díky za tip, zkusím to, já jsem kupoval normálně v obchodě pro modeláře přímo žárovičky s dlouhýma nožičkama, stačilo vyvlíknout starou a nastrčit novou. Mám všechny mimo toho klimapanelu, ty co mají prostě málo svítí a je hodně vidět rozdíl.Ondra. píše:nevím jestli V70/1 má jiný než 850 ale jakoukoliv žárovičku z 2/7/9/850 paticovou jsme schopnej si přeletovat doma. Jednoduše odvrtam tu starou na novou bezpaticovku (tuším typ T5 naletuju delší drátky provlíknu a heftnu cínem k vývodům
Airbag problém
je to blázinec, jsou tam tyhle malý svině
[img]http://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/lg_3d25e442-0425-43f4-b7f0-452989131af2.jpg[/img]
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Airbag problém
Ahoj. Já tyto žárovky kupoval a stála jedna pár korun, nějak do 20Kč. A není to tak dávno, odhadem půl roku a nekupoval jsem je v autorizáku.hayney píše:je to blázinec, jsou tam tyhle malý svině
Airbag problém
kam jsi pro ně šel?
Airbag problém
Kupoval jsem je tady u nás v Jihlavě.
Airbag problém
já myslel jestli nějaký spešl elektro krámek nebo spíš spešl auto krámekJendaaa píše:Kupoval jsem je tady u nás v Jihlavě.
Airbag problém
Je to spíš takový elektro pro auta...autorádia, vysílačky, autobaterie a tak..
Airbag problém
stačí v tom plastu vyměnit tu žárovku, ale musí mít stejnej proud/výkon
http://www.ges.cz/cz/l-3206u-GES05114531.html
Airbag problém
Huaaa, tuty s tim šedym plastem jsou tušim identický s nějakou hondou nebo tak něco. Kouří se mi tu z hlavy, ale nevim víc. Zkuste gůglovat, pže Honda to má za pár šušní.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 21 bře 2014 20:31, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Airbag problém
a jaky je rozdil mezi ecc a obyc klima panelem?
v ecc jsou sede, u obycejne klimy cerne...
jsou zamenitelne? sviti jinak nebo tak neco?
Airbag problém
já myslím, že Toyota, ale jsou taky drahýUrvanej píše:Huaaa, tuty s tim šedym plastem jsou tušim identický s nějakou hondou nebo tak něco. Kouří se mi tu z hlavy, ale nevim víc. Zkuste gůglovat, pže Honda to má za pár šušní.
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Corolla-2003-2004-2005-2006-2007-2008-AC-Heat-Climate-Control-Light-Bulbs-/271417572390
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
