Denní svícení - LED světla
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Mám vyřešeno. Jen pár maličkosti a bude komplet -závěs,defend lock ,výhřev zadních sedaček a možná horní křídlo,když by ho někdo měl a nechtěl tak nabídněte
Hele mam kridlo ze svetlem primo z vyroby... A kdyz jsem se dozvedel cenu kolik to stoji,tak urco si ho necham
No už nebude kačka ,tak třeba jo ,ne co?
Ze bych si tam nechal diry?lukynen píše:No už nebude kačka ,tak třeba jo ,ne co?
Někde zajistím ,nechám to uležet, to má čas
A tam je stejny na to tvoje mondeo jak na ten muj strep?lukynen píše:Někde zajistím ,nechám to uležet, to má čas
No to jsi nejsem jistý ,musím ještě poprozkoumat ,ale cena sedí
jo a neurážej mondeo
- Vůz: 940, XC70
Pánové jak to může být stejný když jsou to dvě naprosto odlišný auta
Jinak křídlo bych hledal spíš někde na vrakovišti. Já za svoje origo kdysi zaplatil 2000,- (1000 křídlo a 1000 lak)
No má pravdu,tvoje dveře na tvojem xc (-07) jsou užší kvůli světlům a je tedy jiné uchycení
Ja vim.. Proto se ptam pac si psal ze bys chtel to moje...
Jinak v pondely objednavam DRL v utery by mehly byt a behem tejdne budu bastlit kdyz bude takhle hezky.
Tak uz mam zbastleny DRL v mlhovkach... Vice fotky jsou v profilu auta na odkazu at to tu neduplikuju...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=44030&start=50
Foto ve dne... Bohuzel potrebuje to nove skla v mlhovkach...
Ahoj Ekky,je to také řešení jak jsem říkal, jen se chci zeptat na tvoje zapojení ? Denní světla musí zhasnout nebo zeslabit natolik ,že slouží jako parkovačka a ta by měla jít ze světel ven
. a chci se poptat jak jsi utěsnil to světlo ve sklech aby nešel bordel mezi ně,nějak jsem to neviděl na foto
Podrobnejsi fotky najdes u me v profilu jak jsem to uchitil.. Nijak jsem to neutesnoval pac svetla maji moduly v sobe a jsou staveny jako chladic tak aby se chladily. Jinak zapojeny to mam tak ze pri nastartovani se rozsviti drl a zhasnou az kdyz zapnu xenony,pri parkovackach sviti normalne.lukynen píše:Ahoj Ekky,je to také řešení jak jsem říkal, jen se chci zeptat na tvoje zapojení ? Denní světla musí zhasnout nebo zeslabit natolik ,že slouží jako parkovačka a ta by měla jít ze světel ven. a chci se poptat jak jsi utěsnil to světlo ve sklech aby nešel bordel mezi ně,nějak jsem to neviděl na foto
Ekky píše:Uz je to vymysleny.. Neboj... Si asi nevidel naraznik na V40? Nekomu se to nelibi nekomu ano... Tak jsem taky bastlil DRL poslu do SZlukynen píše:Možná lepší řešení. Tak přeji mnoho zdaru při přestavbě
prosimte kdes si sehnal ten naraznik ? teda jestli je to tve vozidlo
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Je to original naraznik a na nem je nalepenej spoiler, ten stal asi 2500,- nebo 3 uz si nevzpominam. Napis mi domailu ja ti posli nejaky fotky,nebo poslu link na volvo club kde mam v galerii par fotek.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Už jsem to psal v topicu od Tom0, ale třeba mi někdo poradí zde.
Můj problém:
V poloze 0 při vypnutém motoru svítí DRL, při přepnutí na parkovačky zhasnou (tak to má být správně zapojeno).
ALE
pokud nastartuji tak v poloze 0 svítí DRL, pokud přepnu na parkovačky tak nezhasnou úplně, ale pouze pohasnou a jemně problikávají. To je špatně a nevím jak to vyřešit aby i při nastartovaném motoru zhasly.. Nemá někdo zkušenosti jestli to nejde dořešit diagnostikou či jinak? Jak?
Můj problém:
ALE
taky sem ti tam odpověděl...
ale pokud se tomu chceš vyhnout... zkus DRL přepojit z parkovaček na potkavací světla aby zhasinali až po zapnutí hlavních světel... pokud ti to bude dělat dál,tak je vymontuj a di reklamovat.
Ještě napiš jaký máš DRL vyrobce a cena ale tipuju že to budou nějaky za 300,-
Kód: Vybrat vše
Asi nepujde pač tohle měl otec a reklamoval to a uznaly to jako vadný vyrobek a daly mu jiný kus... ano dělaji i DRL cileně že se tlumi jako parkovačky při rozsvicení ale tyhle tuhle funkci neměly. Řekl bych že je to chyba DRL .
mám tyhle, sedly mi přímo místo mlhovek.. nechtěl jsem nic dodělávat http://aukro.cz/show_item.php?item=4569514551Ekky píše:taky sem ti tam odpověděl...
ale pokud se tomu chceš vyhnout... zkus DRL přepojit z parkovaček na potkavací světla aby zhasinali až po zapnutí hlavních světel... pokud ti to bude dělat dál,tak je vymontuj a di reklamovat.Kód: Vybrat vše
ok to by mělo fungovat takže bud špatně zapojeno a nebo si opravdu narazil na špatny kus. ted ještě napiš kde a jak máš zapojené jednotlivé kabely.. černy žlutý bílí...
černý- kostraEkky píše:ok to by mělo fungovat takže bud špatně zapojeno a nebo si opravdu narazil na špatny kus. ted ještě napiš kde a jak máš zapojené jednotlivé kabely.. černy žlutý bílí...
červený-zapalovač
bílý-parkovačka
na zkoušku přepoj bilej na potkavačku...
OK, až vyzkouším tak dám vědět. DíkyEkky píše:na zkoušku přepoj bilej na potkavačku...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zdar: v rámci experimentů s programováním konfigurace aut jsem se v poslední době trochu zabýval i originálním denním svícením. Tahle funkce je u většiny aut nachystána, dráty jsou v autě a vše lze zprovoznit/naprogramovat. Abych byl přesnější, bavíme se o nyní platformě P2 (všechny S60I, V/XC70II, S80I, pouze XC90I do MY11).
Funguje to následovně - spínač světel (LSM):
* poloha 0: ve dne svítí denní lampy, po setmění se automaticky rozsvítí potkávací světla. Dálkové fungují pouze jako světelná houkačka ("nedrží"), svítí rovněž parkovací světla vpředu a zadní červené obrysovky (v ČR prý nedovolená kombinace, nechápu proč vlastně).
Snímač množství světla je na palubovce uprostřed, současně se přepíná inverzní zobrazení na displeji ICM (středový panel, novější XC90), také se přepne intenzita podsvícení na palubovce (DIM), navi (RTI).
* poloha I: klasická parkovací poloha - vpředu pouze parkovačky, vzadu červené obrysovky
* poloha II: běžný standard, funguje vše, vč. dálkových světel
Když uvádím, že dráty na DRL v autě jsou, vězte, že vedou do hlavních světlometů = tedy jsou na jejich konektoru. Evropské světlomety tento drát nemají zapojeny, americké ano. Pro evropská auta to znamená tento drát přepojit tam, kde chcete mít DRL (obvykle např. místo mlhovek), některé starší modely ještě potřebují přidat 1 relé a 2 pojistky.
U XC90 dokážou nejnovější originály DRL přímo nahradit mlhovky, padnou tam jako ulité i do starších modelů. A přepojit ty dva dráty.
Kdo má originál americké přední světolmety, stačí pouze zapnout v SW.
Jedinou pihou na kráse je to, že centrální jednotka (CEM), která světla řídí, současně také měří proud do DRL. Je-li příliš nízký, hlásí to chybu na palubáku. Přesnou hodnotu, kterou ještě jednotka spolkne, ještě změřím. To činí tuto úpravu poněkud diskutabilní (k LEDkovým DRL je nutno přidat přídavný rezistor, který potřebný proud bude pálit).
Výhodou je tedy jen to automatické přepínání den/noc. A možná také subjektivně hezčí vizáž auta.
Tož tak. Abyste věděli, že to jde a jak, ale má to svá ALE.
Pavel
P.S. Fordí platforma P1 (V50, S40II, C30II, C70) nemá DRL přípravu v kabeláži vůbec, nebo ji aspoň nevidím.
Poslední XC90 (MY12 nahoru) už umí DRL z výroby, nebo po naprogramování a prostou záměnou za mlhovky.
A platforma P3 (S80II, V/XC70III, XC60, V60, S60II) - tam vůbec netuším.
Pavel
Dekujem za informace ktere se urcite nekomu hodi. Ja uz to tak nejak zbastleny mam takze to asi menit nebudu ale to autoprepinani den/noc by bylo taky fajn. Myslel jsem ze bych to resil modulem ale pokud to auto umi uz z vyroby..
Dobra prace kluci.
Dobra prace kluci.
