Povinné svicení 480
#26 kl
kadfas
- Přílohy
- snmek_096_149-muj.JPG (43.47 KiB) Zobrazeno 1268 x
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
- Kontaktovat uživatele:
#27
A nemas otocene zarovky?Jirrka píše:Poooooooomoc mne to sviti obracene
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#28
otoč žárovky o 180 stupňů
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#29
To nejde Bud tam dam dvou vlaknovku co ma vodici cudliky pod uhlem (zapadaji do objimky) ty vsak otocit nejdou o 180 stupnu )uz by nezapadali). Nebo tam dam s vodicima cudlikama pod 180 stupni, ale jeden cudlik je niz nez druhy a ty mi v objikach nedrzej samo vubec. zitra prohodim nekde kabliky. Nebo predelam spinac svetel dle navodu.
- x 1
#30
já jsem použil dvouvláknovky s čudlíkama proti sobě v jiné výšce (jsou totiž použity v zadních lampách, tak abych to nemíchal) a objímku jsem pomocí páječky upravil(vypálil jsem západku v potřebné výšce) . nevzpomínám si, že by objímky v mnou upravované 480 měly drážky pro čudlíky proti sobě i pod úhlem (byly tam 5W žárovky s čudlíky proti sobě)
zřejmě co kus, to originál
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: V240
#31
Jirrko nic nepředělávej a jednoduše odpiluj ten vodící čudlík, který překáží a pak otoč žárovku. Jestli chceš, můšeš ten chybějící čudlík naletovat
Volvo 240 D24 r.v. 1992
#32
to je asi to nejjednodussi. Provedu. Jen odpilovat ten spravny.
Naposledy upravil(a) Jirrka dne 02 zář 2006 09:38, celkem upraveno 1 x.
#34
Jeste dotaz. vim, ze je napsano, ze pri pouziti 21/5W to dela problemy, ale neni mi jasny proc. Kdyz mam jednovlakno tak mam 5W. Takze mi vychazi, ze bych nemel mit problem pri 21/5 W, protoze proste s potkavackama sviti ta 5 W tak proc 21/4W ? Jde mi o to, jetli jen nekomu neco nezlobilo a on dal proste 21/4W a mel klid a od te doby je to dogma.
- Vůz: V240
#35
Je to úplně jedno, já tam mám 21/4W, protože na tyto žárovky jsou ty orig. objímky. Možná to způsobovalo problémy u těch starších 480tek, kde bylo nutné upravit přepínač + Bulb failure detektor.
#36 Úspěch
Tak jsem uspěšně zprovoznil denní světla. Byl použit postup s propalenim 3tí dírky do stavající objímky a vložení kontaktu. Dále byl upilovan druhý výstupek na žárovce a natočena tak, aby to fungovalo jak ma. Důležitá věc je, že mi to svítí automaticky i vzadu!!!!! Takže případně nevěřící policajty bych měl svojí výřečností přesvědčit, že vše je jak má být. Náklady nulové, pouze chvilku si pohrat s naohýbáním kontaktů tak, aby se vzájemně nedotýkaly, ale aby oba fungovali. Jsem zvědavej jak to dlouho vydrží a jestli narazim na vrakáči na 3 kontaktní objímku tak ji stejně zakoupím.
- x 1
#37
jirrko, z Tvého popisu lze vyvodit, že Ti na autě svítily zadní obrysovky i v poloze 0 spínače světel anebo se po připojení dvouvláknovek se zadní obrysovky samy rozsvítily (a když vepředu rupne 21W vlákno, tak zase zhasnou)
ani jedno mi nepřipadá košer...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#38
Zadni svetla zacala svitit v poloze 0 az po instalovani 3tího kontaktu. Uvidim co se bude dit. proc by to nemohlo byt koser. Proste se uzavrel obvod, ktery je nastaven tak, Ze kdyz se uzavre, tak se rozsitej i zadní svetla. Kdyz nebuou instalovana svetla pro denni sviceni tak je obvod rozpojenej a vzadu to nesviti.
- x 1
#39
takže se spálí 21W vlákno vpředu a přestane to svítit i vzadu? takové závislosti se u aut obvykle nepoužívají
navíc (podle několika zdrojů, m.j. viz výše) musí svítit světla pro denní svícení samostatně
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#40
musí nebo můžou? U jinych aut, ktery proste rozsviti sviti i zadni svetla. Ja to resit nebudu. Pokud nezjistim, ze to necemu vadi.
- Vůz: V240
#41
To je dost divné, protože i podle schemat je okruh DRL úplně samostatný.
Jen mě tak napadá jestli nemáš propojené kontakty DRL a parkovačky v objímce, pak ti budou svítit i zadní světla, ale pak by ti zase nefungovaly samostatně parkovačky.
DRL musí svítit zcela samostatně!!!
#42
to by asi i zkratovalo, ne? Uvidim, jestli to nbude delat problemy.
- Vůz: V240
#43
Ale nezkratovalo, pouze by Ti svítila obě vlákna žárovky naráz, ale jak píšu, pak by Ti vlastně nefungovaly parkovačky. A ty Ti jdou, ne?
#44
ty mi jdou. Funguje to jak ma, jen k to mu svitej svetla i vzadu.
#45 Pojistka č. 11
Tak jsem taky začal předělávat kontakty. Levé světlo mi už funguje jak má, ale na pravo mám problém. Nesvítí mi ani původní parkovačka, ale ta nesvítila ještě dříve, než jsem se pustil do úprav. Nejdříve jsem myslel, že se mi jen přepálila žárovka, ale je to vážnější. Někde se mi to začalo zkratovat, pořád mi to pálí pojistku (11), a dělí to i s původní objímkou... Už jsem prohlíd všechno, co na tom visí (pravá parkovačka, půlka zadních světel a osvětlení SPZ) a nemůžu na to přijít. Nemáte někdo nějaký nápad, jak se dobrat toho zkratu?
- x 1
#46
1. co se na autě opravovalo bezprostředně před tím, než to začalo blbnout?
2. metoda půlení intervalů
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#47
V elektrice nic, jen výměna tlumičů...standa píše:1. co se na autě opravovalo bezprostředně před tím, než to začalo blbnout?
A kde, co a jak mám půlit? Mám schémata, ale nejsem z toho zas tak moudrý.standa píše: 2. metoda půlení intervalů
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
#48
nic si z toho tome nedělej po přečtení jsem před půl hodkou šel zjistit jestli mám jedno nebo dvou patky - jsou jen na jednovláknový žárovky ale po smontování mi parkovačka již nesvítí vůbec
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
#49
Doktor
Doktor
- Vůz: V240
#50
Taky se mi to stalo po "ladění" světel. Nejdříve jsem si myslel, že jsem trouba a že jsem zapoměl parkovačku připojit, ale po příjezdu večer znovu. A pak jsem na to přišel
No a problém byl v tom, že jsem protáhl kabel k parkovačce asi ne správným otvorem a po vyklopení světel byl tento vytažen a parkovačka přestala svítit.
