Utržený silentblok
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Utržený silentblok
Příspěvek od MarekV »
jo len to oranzove, jeden na diesel a jeden na benzin mam este skladom
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Utržený silentblok
Příspěvek od Marten »
Klucí, nemáte prosím někdo link na ten horní silentblok co je na motoru? Chtěl bych jenom ten gumový vnitřek bez držáku. Je to na V70 T5. Díky. :good:
hpridal
Vůz: 850 T5
Utržený silentblok
Příspěvek od hpridal »
Já dával powerflex:
http://www.highperformanceparts.cz/silentbloky-powerflex-volvo-850-s70-v70-00-front-upper-engine-mounting-2.8442
V HPP to mají skladem a výměna je jednoduchá. Funguje to fajn.
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Utržený silentblok
Příspěvek od Mattyfu »
Zdar
Jelikož mi převodovka u V70 tdi leží na tom dorazu a při zátahu pochoduje šalt páka tak mě napadlo, zkoušel jste někdo přelisovat ten spodní držák převodovky? Napadlo mě, že by mi v práci vytočili ze silonu oba silenbloky, se dávají do toho držáku, samo i s pouzdrem na šroub a já bych to jen přelisoval. Bojím se jen pak, že silon je mnohem tvrdší než pryž tak aby mi to TDI nedrnčelo ještě víc, ale když je powerflex taky tvrdej, tak by to vadit nemuselo ne?
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
Utržený silentblok
silon jako "silentblok" nebrat
Mattyfu
Utržený silentblok
No já si říkal že to není úplně gut nápad, ale tak pro jistotu jsem to chtěl mít potvrzené, no nic, koupím gumu a budu to mít jednodušší na výměnu.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Utržený silentblok
Příspěvek od Nimrod »
potřeboval bych vyměnit spodní držák motoru, nebo lépe jen vyměnit gumy, ale nikde ho nenacházím. číslo na něm je 9434253, ale povedlo se mi najít jen 9434252. je mezi tím nějaký rozdíl? nicméně našel jsem jen od skandixu či febi, nebo co to bylo zač, a ani k jednomu nemám zrovna moc důvěru... vypadá nějak takto
byla 960 B204FT, MY'93
Utržený silentblok
Je tam rozdíl v tom menším hliníkovém držáku - nepasuje. Ale pomocí rozbrušky to tam dostaneš.
Nebo si sežeň polyuretan.
Nimrod
Utržený silentblok
jo, sehnat pu by bylo nejlepší, si myslím... jen nevím, který tam pasuje. třeba by se mi líbilo něco od powerflexu, ale sedne tam třeba tohle https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Lower+Engine+Mount+Small+Bush/519.html ?
Zeb
Utržený silentblok
Příspěvek od Zeb »
Nimrode, já slyšel, že na TDI je neradno powerflexy, nebo jiné polyuretany, dávat. Prý ten motor klepe celým autem a připadáš si jak ve vibrátoru...
Mohl by někdo s PU silentbloky na motoru TDI napsat, jak je spokojený? Včera jsem při výměně oleje koukal, že se mi spodní odporoučely, tak také řeším co na výměnu.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Nimrod
Utržený silentblok
děkuju za info. snad se někdo ozve
