Nehuli to vubec. At slapes nebo neslapes. Ze by turbo ?xhonza píše:Tohle asi olejem nevyřešíš. Spotřeba oleje 0,5l/1000 km je mazec. To musí pěkně hulit, když na to šlápneš ne? Asi bys měl hledat odpovědi ve vláknech zabývajících se spotřebou oleje, repasí turbodmychadel atd.cico píše:Urvanej : Tak pul litru se mi zda dost. Vim, ze je to ale "normalni" jen me to stve. Kdyby to bylo mezi vymenama treba 2 litry, tak nereknu pul slova. O auto se staram, nejsem z tech co na ne serou. Rikas ze 5W50 je nejhustsi...Kolega mi totiz pravil, ze 10W40 je hustejsi...Pokud by to bylo par tisic tak to necham opravit, pokud vice budu dolivat a jezdit. Na jine auto bohuzel neni a mozna nebude, protoze Bakala je zkurvysyn.
Jaký olej do motoru....???
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Ahoj.
Rád bych slyšel názor.
Auto jsem kupoval před 4,5 roky. Mělo najeto 140tis km. Na štítku od oleje bylo napsano 10W-40
Mechanik mi radil ať už u toho zůstanu. Tak tam leju 10w-40 Q8.
Teď mám najeto 198 tis km a nevím jestli tam nemám zase nalít ten 5W-40 třeba MOBIL.
Jaký je váš názor?
Jaký je váš názor?
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
- Vůz: Volvo V50 2008D 100kw
dobry den chcel by som vediet pouzival som olej orginal 5 w 30 na volvo v 50 2008 ma nabehane 275000teras som menil olej 5 w 30 meisterteile,neni to problem
j588s301 píše:dobry den chcel by som vediet pouzival som olej orginal 5 w 30 na volvo v 50 2008 ma nabehane 275000teras som menil olej 5 w 30 meisterteile,neni to problem
pokud byla dodrzena specifikace A5/B5/C1, tak to problem neni.
Sem tam si drzi otačky (samo pridava) nie vzdy co to môze byt ?
Volvo v50 2008 2 D
Volvo v50 2008 2 D
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
a jak se to podrobně projevuje? Měl jsem podobný problém po výměně pedálu se to vyřešilo. A když si vyplníš bydliště tak tě navedeme k někomu kdo má diagnostiku a proklepne ti to
Ahoj poradte kolko by malo byt teraz v zime nastartovane auto rano na volnobeh aby sa zahrial
Volvo... Dakujem
Volvo... Dakujem
Jen nezbytně dlouhou dobu např. zavřu vrata od garáže a jedu. A když stojíš venku to samo 30 sekund a opatrně jedu, piánko !!j588s301 píše:Ahoj poradte kolko by malo byt teraz v zime nastartovane auto rano na volnobeh aby sa zahrial
Volvo... Dakujem
ja som mal svoje volvo najprv ako sluzobne,od nova do neho šlo 5w40,potom sa v servise nejak pomylili a liali 10w40,ked preslo do mojich sukromnych ruk,tak po nejakom čase som sa znovu vratil na 5w..odvtedy preslo nejakych 10 000km a vsjo v parjadke
najazd ma 380 000km
S40/1.8/16V/85KW/1996/MANUÁL/ZELENÝ/
- Vůz: Volvo V50, 2.0D, r.v. 2009
Chystám se vyměnit olej, četl jsem si tady to celé vlákno. Výsledek jsem si uzavřel tak, že zvolit kvalitní olej s označením, co doporučuje výrobce. Jen jsem se chtěl spíše ujistit, zda tam mohu nalít toto: Mobil 1, ESP Formula 5w30?
- Vůz: n
dle manualu 5w30 specifikace A5/B5, což by měl splnovat, takže jo.
- Vůz: n
i návod by se našel
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=99&t=20109
Super, díky moc
Zdravím Vás, čáka ma výmena oleja v S60 2,4 benzín + LPG ročník 2002 auto ma najazdené 205 000Km. Ktorý Mobil 1 by ste mi odporučovali ? Doteraz tam bol nejaký 5W-40 ale nie Mobil. Prepáčte ak už to tu niekto rozoberal snažil som sa to vyhľadať ale zatiaľ som nenašiel. ďakujem za odpoveď.
Volvo S60 2,4 l benzín ,20V 125 kW LPG r.v 2002 tmavomodrá metalíza
- Vůz: S40 1.9D 85kW '03
Na leto by som volil 5W-50, hlavne kvôli LPG, ktoré má vyššiu teplotu horenia ako benzín. Na zimu stačí aj 5W-40, volil by som podľa aktuálnej akcie. Zo žiadnou renomovanou značkou určite nepochybíš, či už Shell, alebo Mobil, Total a pod.
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Teď řeším taky, co mám koupit za OLEJ do V50 D5.
Dle Volva tam má být 0W30 A5/B5, Mobil ma tenhle olej verze 5W30, ale ja ti nevím, protože v leté z tohodle oleje bude voda.
Já jsem lil do turbíny MOBIL Super 3000 X1 5W-40, ale ten má specifikaci ACEA A3/B3/B4.
Takže řeším, zda budu teda mít specifikaci s tím, že v létě ta 5W30 bude mizet, z toho bude voda a nebo olej, kterej mě i v létě bude schopnej kvalitně mazat turbínu a bude OK.
Sem z toho jelen, Volvo mě nasadilo brouka do hlavy.
Sem našel:
MOBIL Super 3000 Formula P 5W-30
MOBIL 1 Fuel Economy 0W-30, ten by měl být lepší. Tak asi skusím ten.
Sem našel:
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Ja furt nevim, nad cim tady premyslite...nejaky Super 3000 a Fuel Economy furt...proste tam nalijte Peak Life a nic nereste. Cenovka je mnohdy i o poznani nizsi nez u nejakejch divnejch neznackovejch patoku, kdyz uz teda joo nekdo resi par desetikorun na oleji.
Takhle, to neni zadny noname olej, to je Mobil 1 omg.
Resi se tady specifikace. Tim padem tak trochu i prevence, proti moznym naslednym problemum, pri zvoleni nevhodneho oleje napr.
- Vůz: 945 B200FT
Mozno sa mylim, ale na zimu 5w40...S40D píše:Na leto by som volil 5W-50, hlavne kvôli LPG, ktoré má vyššiu teplotu horenia ako benzín. Na zimu stačí aj 5W-40, volil by som podľa aktuálnej akcie. Zo žiadnou renomovanou značkou určite nepochybíš, či už Shell, alebo Mobil, Total a pod.
Cez zimu je vzduch hustejsi, cize motor ma vyssi vykon, cize je vjec horena, cize vjec teploty...
Pokat lpg, tak u mna jedine 5w50 mobil
A specifikaciu splna urcite aj castrol...
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Ja vim ze se resi specifikace a ze to cos napsal nejsou nonamy, ale prave proto sem napsal Peak Life. Nalil sem ho tam, papirove ho tam nemam mit, ale Martinopel mi potvrdil ze to lije do vseho bez rozdilu. Uz na nej jezdim skoro 10k kilaku, brzo dam novou napln, a az mi kvuli nemu odejde motor, dam vedet.jogin3 píše:Takhle, to neni zadny noname olej, to je Mobil 1 omg.
Jenze v zime bude ten "hustejsi" vzduch studenejsi, takze motor je zase lip chlazenej ne? Ale vazne, menit viskozitu oleje podle toho, jestli je tam v zime nebo v lete? To mi prijde uz trochu ujety...danki píše:Mozno sa mylim, ale na zimu 5w40...S40D píše:Na leto by som volil 5W-50, hlavne kvôli LPG, ktoré má vyššiu teplotu horenia ako benzín. Na zimu stačí aj 5W-40, volil by som podľa aktuálnej akcie. Zo žiadnou renomovanou značkou určite nepochybíš, či už Shell, alebo Mobil, Total a pod.
o
JJ, dám ten Peak Life 5W50, původně jsem ho chtěl začít dávat i do S60 T5, tam jsem lil Mobil 5W40.
jogin3 píše:JJ, dám ten Peak Life 5W50, původně jsem ho chtěl začít dávat i do S60 T5, tam jsem lil Mobil 5W40.
Spíš použij Mobil 1 5W30 A5/B5. 5W50 Peak Life je B4 a není hodný pro DPF.
Zvláštní,že si nikdo nestěžoval...::Philip::.. píše: Spíš použij Mobil 1 5W30 A5/B5. 5W50 Peak Life je B4 a není hodný pro DPF.
- Vůz: 850,C70,V40...
ja sa stazujem !!!
