turbo z B4204 t4 do t2
norcofiala
Příspěvek od norcofiala »
rad bych se dozvedel vsechny dulezite info o teto uprave. jedinou informaci od zdejsího clena vim ze to je oficialne povoleny. jen me zajima jestli jen vymenim turbo nebo to obnasi i dalsi zalezitosti a jake.
diky za rady.
ps. tema jsem nenasel pokud je prosim presun.
Naposledy upravil(a) norcofiala dne 04 lis 2013 09:11, celkem upraveno 1 x.
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
metju
Vůz: 940, XC70
turbo z B402t4 do t2
Příspěvek od metju »
Pokud jsem to pochopil chceš do své 2.0T dávat turbo z T4... Turba jsou stejný, stejný příruby na svody i výfuk. I trubky na vedení oleje a vody by měly být stejné, ale to není zas takový problém předělat. Něco k výměně je napsáno zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=9540&hilit=twin+scroll
Pár koníků za relativně málo peněz, pokud budeš brát turbo použité. Kdyby jsi chtěl investovat peníze do nového je tady ještě o kus větší varianta (ODKAZ)
norcofiala
oo dekuji :) presne si to pochopil spravne :) do me T2 chci turbo z T4 :) melo by to udelat 40 koni navic :) uz ted mam 160 ale 200 je lepci :D teda papirovejch, skutecnych nevim nebyl jsem na mereni.
ale diky za odkyzy :) mrknu na to :)
norcofiala
Takže abych tomu spravne rozumel u my T2 kdyz tam dam 14T turbo tak s motorem nemusim nic delat ? staci vymenit kus za kus a jet ?
metju
Vůz: 940, XC70
Je to tak... ale aby jsi z toho turba dostal víc určitě bude lepší předělat mapy řídící jednotky, pro vyšší tlaky který to turbo umí...
norcofiala
tak jestli to je jen v tech mapach tak to uz se nejak poladi, me slo jen o to jestli kdyz mi prijde tak jestli ho namontuju a muzu jezdit :) abych nemusel investovat dal do pistu a dalsich zalezitosti, zas tak bohatej nejsem :D
jinak urcite chci resit intercoler, mas nejaky doporuceni ?
a jeste bych mozna chtel vyresit chlazeni oleje, ale nevim jak to vyresit v ty vane dole :) umel bys poradit ?
a ty vyfukovy svody bych asi mel taky vymenit ne? kdyz tam to turbo je na to pripraveny ?
metju
Vůz: 940, XC70
Na S40 je celkově dost málo tuningových dílů, vše se točí kolem pětiválců... Svody lepší neseženeš, jediné snad co se dělá Plug and Play jsou TYTO upravené z V70R ale za hrozný peníze. Nejlepší cesta asi bude větší turbo z T4, 3" výfuk od turba až dozadu a přemapování jednotky. Pokud bys chtěl jít dál už to obnáší mnohem víc věcí. Takže buď vykrást banku nebo koupit jiný auto :) Intercooler stačí sériový, pokud ti nikde neteče, pokud trváš na náhradě asi vyrobit něco na míru, opět na S40 se sady nedělaj...
norcofiala
super :) no dal uz asi pujdu jen cestou repase, to auto se mi liby a mam ho rad, a jestli menit tak jedine uz za subaru :) takze udelam turbo, vyfuk a pak repas motoru ....... za ci nam mit cernej vyfuk, takze to nekde prisava olej zrejmne tak se na to musim podivat
co se tyce toho coleru, tak ja ho mam za chladicem vody, coz mi prijde dost nepraktycky, nevim jestli to nekdo delal predemnou nebo je to seriova zalezitost, protoze kdyz prilitnu z dalnice, tak to auto je strasne lyny, nechce vubec tahnout ....
jediny co me apada tak je prave teplota vzduchu ...
S tim dvoulitrem opatrně. T4 má úmyslně menší objem, aby byla tlustší stěna válce... ale kuloví tomu rozumim, tak to možná u LPT takovej problém neni.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
facelift T4 měla stejný objem jako 2.0T
metju
Vůz: 940, XC70
Uřvanej to máš pravdu, je to podobná story jako se slavnym 2,5 Rkem. Ale nějakých 230-250 koní kam by se dalo rozumně dostat to bez problémů zvládne. Na větší úpravy už by byla potřeba předfaceliftová 1,9 T4 právě z důvodů silnější stěny válce. Na těch jezdí magoři s 600+ koníkama
K tomu chladiči, nevim jak jsem to měl já na 2,0T ale logičtější je pořadí klima/intercooler/voda... Ale ty univerzální IC neni problém napasovat kamkoliv. Nejlepší je vzít si kus polystyrenu, uříznout podle rozměrů nějakýho chladiče no a zkoušet jestli se vejde nebo ne...
OT: K videu jen toto: je to debil, má to studený :-D
metju
Vůz: 940, XC70
No to už je jeho problém :D
norcofiala
No :D reknu to asi takhle:
koupim to vetsi turbo co si mi poslal na ebayi k nemu nejakej univerzalni intercoler, udelam vyfuk, zrepasnu na motoru co pujde a predelam mapy. to by 200 kobilek dat mohlo ne ? :) za celkem rozumny prahchy :)
jinak k videu :D celkem prekvapko pro nejaky BMW M3 bo M5 kdyz tohle vyprovokuje :D
metju
Vůz: 940, XC70
Tak jestli na auto půjde to co píšeš mohl by ses dostat někam k 250k...
norcofiala
no jestli to tak je tak to by byl jeste bonus :D ja pocitam aspon to co ma t4 jestli to bude vic tak jeste lepsi :D
norcofiala
planuju potruby vyfuku a nevim co s katalyzatorem, kdyz tam vymenim to turbo, tak budu delat 3" vyfuk az dozadu, jen bych chtel projit emisema tak me zajima co s katalyzatorem :)
A taky me napada co udelat s druhou lambda sondou :D
metju
Vůz: 940, XC70
Sportovní katalyzátor... čím méně článků tím lépe. Běžně se dělají 100, 200, 400 CPI.
http://www.speedpro.eu/zavodni-katalyzator-derovy-p-9408.html
http://www.highperformanceparts.cz/zavodni-katalyzator-simons-102-x-330mm-100-clanku-76mm.54772
http://shop.rsmotorsport.cz/product.php?id_product=2962
A tak dále stačí pohledat. Průměr 3" je 76mm. Vzhledem k tomu jak se u nás (ne)řeší emise u mě padla volba na levnější řešení
co raději začít studiem českého jazyka???
kobila
potruby
auto se mi liby
norcofiala
martinopel píše:co raději začít studiem českého jazyka???
kobila
potruby
auto se mi liby
co ma spolecneho casky jazyk s planovanim vyfuku ?
pro ty kterym by to vadilo, se hluboce omlouvam za chyby .....
metju:
a jak se chova motor ? co spotreba a lambda ?
metju
Vůz: 940, XC70
Pokud budeš mít kat bude se chovat naprosto normálně. Pokud tam kat nebude tak druhou lambdu stačí vychýlit z proudu plynů...
http://www.highperformanceparts.cz/adapter-na-lambdasondu-k-navareni-m18-x-1%2C5mm-nerezova-ocel.5972
Pokud se ženeš za výkonem tak tě snad spotřeba nemusí zajímat ne ?
norcofiala
jj to me jen tak napadlo :D
tak premapovat /zkontrolovat jednotku by bylo dobry, aby to zas nepropalilo pisty nebo neco, uz sem takovej problem mel tak abych do toho nespad znova :( :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: beatle
