vada TF-80SC - 4,5 a 6 padá do nouzáku
Ahoj... Ja se chystam ted do servisu s geartronicem TF-80SC ,problem je ze 4,5 a 6 stupen pada do nouzaku pri vetsi zatezi.. Treba pri jizde do kopce... Ta ctyrka ne tolik na ni se da jezdit celkem v poho kdyz si dam pozor a vcas podradim na trojku. Jezdim jen na manual kvuli tomu. Diagnostika mi vyplila tyto kody 002B,002C a 002D 4,5 a 6 stupen Nespravny pomer.
Muze te mi poradit cim by to mohlo byt? Muj nazor je bud malo oleje ale to nevim jak zjistit,nenasel jsem nikde zadnou merku,a nebo by mohly byt utrzeny futra na planetkach.
V planu je to dat do servisu ATS prevodovky Praha..
Dekuji za konzultaci.
repas automatu Aisin 55-50
Tyhle převodovky měli problém s hydroměniči. A podle toho co popisuješ to na něj taky vypadá.
Origo ne... Jedna se o diagnostiku Delphi... K origo bohuzel nemam moznost. Pokud by se jednalo o hydromenic,kolik vyjde oprava?
Jeste bych dodal ze auto ma nelitano 362 tkm a jak bylo servisovane bohuzel nevim...
No, spíš bych se klonil k tomu, že pokud nemáš jasný doklad o tom, že byl pravidelně měněn olej v převodovce, tak s 99% pravděpodobností nebyl.Ekky píše:Jeste bych dodal ze auto ma nelitano 362 tkm a jak bylo servisovane bohuzel nevim...
To mi je jasny.... Jinak auto radi dobre.. Bez nejakeho cukani nebo velkych prodlev jen u ty ctyrky je vetsi prodleva,pak zaradi a jedo normal. Na rovince zaradim i petku,kdyz drzi otacky tak v pohode... Ale jak mile zacnou otacky kolisat vzrustat tak je jasny ze bude pad do nouzaku tak za vcasu podradim... Prijde mi to jako by tam bylo malo oleje a turbina v hydru neudrzi kvalt.
Nevite nekdo jak zmerim kolik mam oleje v prevodovce? Nemuzu za boha najit zadnou merku prevodovka je TF-80SC 6ti kvalt... ??
Diky
Diky
Zespodu.Ekky píše:Nevite nekdo jak zmerim kolik mam oleje v prevodovce? Nemuzu za boha najit zadnou merku prevodovka je TF-80SC 6ti kvalt... ??
Diky
Tam jsem nasel jen vypousteci sroub...
no dyť jo uprostřed je malý šroubek na torx ten vyšroubuješ a zjistíš hladinu.Ekky píše:Tam jsem nasel jen vypousteci sroub...
Asi budu za trotla ale jak muzu na spodku zjistit jak vysoko je hladina? Vym ze je tam nejaky dvojty sroub,ten maly jak poses a ten je ve vetsim,ten je na imbus... Nic mene mi nejde do hlavy jak muzu zjistit hladinu tim vysroubovanim sroubku.
Mohu poprosit o vysvetleni prosim jak to funguje? Kdyby z boku tak to je normal....
- Vůz: S80II C30
Zhora je plniaci otvor, zospodu vypúšťací a kontrolný v jednom.
Veľmi zjednodušene povedané, zhora nalievaš olej, až pokiaľ zdola nezačne cez kontrolný otvor vytekať. Vtedy je ho tam akurát.
Ale je to naozaj veľmi zjednodušene napísané, odborníci na to majú presný postup, čo ako doliať, skontrolovať, znovu doliať a pod.
Nechaj to niekomu, kto sa tomu rozumie a poradí ti, čo s tým ďalej.
Tak tomuhle uz rozumim....
Dekuju..
Dekuju..
- Vůz: 850,C70,V40...
Meria sa to pri nastartovanom Motore po zaradeni vsetkych rychlosti, v pozicii P po ustaleni hladiny a spravna hladina by mala byt pri teplote prevodoveho oleja medzi 50-60stupnov (odcitava sa to pomocou pripojenej diagnostiky). Malo by ti vytiect cca 0,5l oleja, ktory by si mal samozrejme zase dolpnit pre dalsie meranie. Nechapem co je na tom zlozite...
A to doplnovanie, to je tak jednoduche, ze to ani netreba komentovat.
Ted uz nic.. Ale odpoved "na spodku je sroub" mi fakt nebyla jasna...
Predpokladam ze po vysroubovani mi asi nic nevytece... Kdyz to bylo na zvedaku tak jsem si vsiml ze prevodovka uz jednou bylo rozloupnuta ,je utesnena cervenym silikonem na hlavy motoru a byla zeblita od oleje.. Takze nejaky unik tam bude...
Jinak nemuzu zaradit vsechny rychlosti.... Nebo muzu ale po chvilce to spadne do nouzaku kdyz dostane vetsi zatez... Dela to 5 a 6... 4 to obcas taky udela ale to fakt musi uz bejt. Diagnostika mi pise nezpravny pomer. Pri razeni 4 to nezaradi hned.. Vytoci se to do nejakych 4000 a pak zaradi a je sliset u toho zvuk jako by cerpadlo bezelo na prazdno.
- Profi prodejce
NO koukám, že se tady zase tápe ve tmě, ale komu holt není rady, tomu není ani pomoci.
Ten červený silikon na hlavy, je tam originál, takže tam nikdo asi nebyl.
Tvůj problém rozhodně nebude spočívat v hladině oleje, ale v opotřebené Lock Up spojce, což je repase měniče.
Pokud už v něm není utržená volnoběžka, to je pak spíš výměna měniče, oprava není možná.
A za poslední, bych rád podotkl, že v těchto kilometrech nemůže už dobře fungovat ani hydraulický rozvaděč, takže pokud nějaký šetřil udělá jenom měnič, a neudělá i rozvaděč, tak se to vrátí zpátky po pár tisících km.
Až ti v tom servisu po rozebrání řeknou cenu 60 000,- tak se nelekej, je to normální.
Nasypej to všechno do kýble a přivez, my to zkusíme opravit.
http://www.svedskedily.cz
Tak jsem dneska zkontroloval olej a malem jsem se poblil... Tohle mi vyteklo....
http://www.to neznám/graphics/msgboard/7011/full/268_img-20140119-00405.jpg
Právě moje zkušenosti s touto firmou mě nakonec dovedli k tomu, abych si ten automat zrepasoval sám.
Početení tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=31366&hilit=repase#p367247
To je zajimave... Me nabydli vymenu TF-80SC kus za kus za 30k plus nejak prace kolem konecna kalkulace mi rekli 42-43k ,poptaval jsem i ATS tam by to jen rozlouskly opravily a cena 30k ... pak jsem byl u pana Patocky. Tam by byla taky vymena prevodovky ale skrin by byla s predokolky a musela by se prestavet na AWD... Konecna kalkulace 37-40k
Tak ted babo rad. A v kapse mam jen 25k
Pravidelne po 60ti tisicich km... Nekde jsem cetl ze pokud se jezdi prevazne ve meste nebo ostrejsi jizda,tak uz po 40ticesnekac píše:Ahoj, jen bych se rád zeptal, kdy je vlastně vhodný čas na první proplach a kontrolu ATM a musí se už začít projevovat nějaké poruchy ? Děkuju
Kdyz si sezenu prevodovku a vymenim sam pojede auto bez adaptace abych dojel nekam kde ji dokazoubudelat,nebo se auto nerozjede vubec?
- Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
To: Ekky až Tě bude bolet zub... vytrhneš si ho sám, nebo se stavíš u zubaře? Zanícený nerv? Sepse... atd...
Specialista není člověk, který přijel z jiného města.. (to je dle jednoho Murphyho zákona)
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
