Tažné zařízení na XC70.
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Příspěvek od Jendaaa »
Ahoj. Jelikož potřebuji na svou XC70 tažné zařízení, zajímají mne vaše postřehy. Jedná se o rok 2005. Už jste si někdo na XC70 nechával dát tažné?...jaká byla cena? Máte někdo tip na levné tažné? ...klidně může být použité. Stačí mi zo do nějakých těch 1800kg a s čepem napevno. Díky všem za názory a tipy.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Víc než 1800 ti tam nikdo nedá, je to max co lze realizovat. Nejlevnější varianta, je poptat vrakáče, ale bacha na kompatibilitu. Musí to bejt z XC kvůli AWD a pak po faceliftu. Výhodou origo tažného je elektroinstalace, kterou jen zapojíš a pak si necháš dohrát soft kvůli mlhovce. Je to složitější se zápisem do TP, ale jde to. Buď kopie TP ze kterého je tažné sundané, nebo si seženeš typový list (tady by mohl pomoct autorizák s trochou štěstí). Také záleží úřad od úřadu.....
Pokud chceš mít pohodu, pak si objednej nové origo a nech si ho i namontovat - za nekřesťanské peníze.
Druhovýroba u tohohle modelu asi trochu pokulhává, někteří prodejci uvádí že je vhodné i pro XC70, ale většinou to je pouze jejich doměnka....
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
vityjan píše:Víc než 1800 ti tam nikdo nedá, je to max co lze realizovat. Nejlevnější varianta, je poptat vrakáče, ale bacha na kompatibilitu. Musí to bejt z XC kvůli AWD a pak po faceliftu. Výhodou origo tažného je elektroinstalace, kterou jen zapojíš a pak si necháš dohrát soft kvůli mlhovce. Je to složitější se zápisem do TP, ale jde to. Buď kopie TP ze kterého je tažné sundané, nebo si seženeš typový list (tady by mohl pomoct autorizák s trochou štěstí). Také záleží úřad od úřadu.....
vcem je tam rozdil !!! avd stim nema nic spolecneho to se milne domnivaz jedine co by mohlo byt problem je ze je vyse ale neni to o moc mam na origo taznem tripolohy vysky. asi tak
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Upozorňoval mě na to pán v autorizáku a VADIS mi ukazuje i jiná čísla. Osobně mám zkušenost pouze s první generací V70XC 1999, kde jsem zkoušel tažné z V70 a nešlo tam bez úpravy, protože za řidičem mam druhý tlumič výfuku, který tam překáží...
Takže pokud máš ověřeno že kompatibilita V70 a XC70 po FL je, pak se rád přiučím nové věci :wink:
Maples
Vůz: XC70 2.5T AWD 2005
Příspěvek od Maples »
Já na autě tažné mám a naopak uvažuju o tom, že ho nechám odstranit, tak bychom se teoreticky mohli domluvit na prohození. Můžu to třeba vyfotit/získat bližší info, pokud máš zájem.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Kdyz uz to budete prohazovat tak si vem i kabelaz a r.j.tazneho...
A pocitej s navstevou autorizaku na dohrani sw pro tazne...
scoff
soft slouzi k tomu aby kdyz jedes z mlhovkou a mas treba karavan tak sviti na karavanu a ne na aute
raolsa to nejak propojoval uz ale nevim jak
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Na prasaka na tvrdo,akorat ze u pofaceliftu to pak hazi chyby na palubaku a pulka veci pak ani nesviti poradne...
Honza
Příspěvek od Honza »
3m3 píše:Kdyz uz to budete prohazovat tak si vem i kabelaz a r.j.tazneho...
Nic jsem nedohrával a vše funguje jak má . Proč?
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Protoze mas predfacelift?
scoff píše:soft slouzi k tomu aby kdyz jedes z mlhovkou a mas treba karavan tak sviti na karavanu a ne na aute
Na to stačí mít zásuvku s kontaktem, 13ti pinové to mají,a jedno relátko, které to přepíná :-)
Minulý týden jsem si montoval tažné a připojení přes 6 relátek (35Kč/kus). Žádný SW, žádné chybové hlášky, žádný modul za 3 litry.
Vlastně je to toto
[img]http://www.djpeak.cz/tuning/ostatni/deska_rele_307sw/schema.jpg[/img]
http://www.djpeak.cz/tuning/ostatni/deska_rele_307sw/deska_rele_307sw.htm
Jendaaa
Romulusw píše:
Vlastně je to toto
A na kolik penez te to celkem vyslo?
Jendaaa píše: A na kolik penez te to celkem vyslo?
Zásuvka s mikrospínačem (ELSA 403010P) 134,-
6 relátek http://aukro.cz/auto-rele-nvf4-2-12v-40a-28x28x25mm-s-trminkem-i3880807393.html(jedno jsem měl doma) 250,- (i s poštou)
asi 25m kabelů s ranžíru nějakého vraku. 50 fastonů 6,3 se silikonovým návlekem 100,-
asi den práce i s montáží tažného gv0576a
zítra mohu hodit fotku
Na mém předfejsu jsem nastrkal kabely od zásuvky do připraveného konektoru a fungovalo všechno kromě mlhovky. Po shlédnutí schémátek a VIDY jsem zjistil, že je potřeba na mlhovku relátko a soft, který ji ovládá jak je popsáno výše. Z momentální nedostatku chuti cpát many do autorizáku jsem natáhl kabel pro mlhovku od pravého světla. Takže teďka mi funguje mlhovka na káře i na autě najednou.
Signalizace na přístrojovce funguje - při připojení káry začne při použití blinkru blikat i kontrolka blinkrů káry. Dokonce mi to hlásí i prasklé žárovky na káře. :)
raolsa píše:Na mém předfejsu jsem nastrkal kabely od zásuvky do připraveného konektoru a fungovalo všechno kromě mlhovky. Po shlédnutí schémátek a VIDY jsem zjistil, že je potřeba na mlhovku relátko a soft, který ji ovládá jak je popsáno výše. Z momentální nedostatku chuti cpát many do autorizáku jsem natáhl kabel pro mlhovku od pravého světla. Takže teďka mi funguje mlhovka na káře i na autě najednou.
Já tam konektor neměl, pouze volný na REM, ale do toho se strká konektor modulu :-( a ten stojí ranec.
Když je zásuvka s mikroswičem, tak stačí jen to relátko, žádný SW.
Po zastrčení vlekové zástrčky mikroswič sepne relé a to přepne drát z mlhovky auta do mlhovky vleku.
Jendaaa
Romulusw píše:
Určitě fotky dát můžeš, rdá se podívám... Vůbec teda nevím s těmi relátky, která bije, aleaspoň vím, na koho se obrátit :-)
Jendaaa
Ahoj... je toto ten modul, který je potřeba pro zapojení tažného zařízení pro např. XC70 po faceliftu?Uvádí k tomu, že je to vhodné pro vozy se systémem CAN BUS a nebo systémem pro kontrolu závad v osvětlení,vhodné pro většinu vozidel.
Než budeš něco shánět tak se koukni pod deklík v kufru vedle baterie jestli ti tam nekouká ten konektor na tažné. :wink:
Tak fotky
Tu levou stranu jsem zapojoval přímo v lampě, mimo mlhovku. Tu jsem přerušil a vodiče natáhl k relátku ještě před konektorem lampy. vodiče jsou růžové (u obou aut stejně)
Správně by měly být na koncová světla dvě relátka (zvlášť pravá a zvlášť levá strana) ale já se na to vybodl. Poznat to není, že je to zapojeno na jednu stranu tak co. Když mi praskne pojistka, stejně to počitač hned nabonzuje :-)
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 14 led 2014 17:06, celkem upraveno 2 x.
Jendaaa píše:Ahoj... je toto ten modul, který je potřeba pro zapojení tažného zařízení pro např. XC70 po faceliftu?Uvádí k tomu, že je to vhodné pro vozy se systémem CAN BUS a nebo systémem pro kontrolu závad v osvětlení,vhodné pro většinu vozidel.
V podstatě je to stejné jako to moje, jen to neřeší odpojení mlhovky a stojí to dva litry.
raolsa píše:Než budeš něco shánět tak se koukni pod deklík v kufru vedle baterie jestli ti tam nekouká ten konektor na tažné. :wink:
Véčko to tam možná má, ale xc asi ne :-(
Jendaaa
Jak by ten konektor měl vypadat? teď jsem to byl vyfotit a nikde tam žádný konektor nevidím...je ale možný, že na něj koukám :-) Tak mrkněte a kdyby ho z těch fotek někdo viděl, tak se hlaste...díky
Podle mě tam není. XC70 má stejné schema jako XC90. Mám ten samý rok a konektor tam nebyl :-(
Takhle vypadá ten konektor. Je skoro na druhý straně než baterie.
Jendaaa
Konektor tam nemám. Takže ten modul, viz foto výše, to je on? Lze ho použít?
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
