max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
trapiz
Příspěvek od trapiz »
potřebuju si něco ujasnit když mam kola třeba s ET 35 a dam tam podložky 20mm tak se to z toho těch 20 odečte a dostanu ET 15 ?.. nebo to je blbost ?
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
ujasněno!
trapiz
nemá tu někdo na 7stovce 16´´ s 7,5 j - et 10 popřípadě et 15 ,nevim zda mam nechat vyrobit 20 nebo 25 mm aby to neškrtalo nebo nelezlo z blatníku
trapiz
:ryba:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
7,5j s et10 ti už poleze z blatníku, et15 pokud nedáš moc širokou gumu by se na fous ještě vešel, ideálně to chce et20...
trapiz
asi bych dal 205 /55 R16 nebo 205 /50 r16
troy57
Vůz: Volvo V40 1.6 80kw 109hp
Příspěvek od troy57 »
ALFA ROMEO
33/145/146/155---Centre bore (středová díra)-58--PCD-4x98mm
164 TS, STS---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Spider (-6/'92)---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
164 / GTV / 156---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x98mm
Spider ('96-)---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x98mm
166---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x108mm
75 / Spider (7/'92-)---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x108mm
ASTON MARTIN
Lagonda / Virage---Centre bore (středová díra)-73,9---PCD-5x120,65mm
Volante / Vantage---Centre bore (středová díra)-71,4---PCD-5x154,95mm
AUDI
A4/A6/A8/200---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
80 ('92-)/ 100 ('92-)---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
S4/S6/C5/S8---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
A3/TT Coupe---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
90 ('92-)---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
80/90/100 (-'91)---Centre bore (středová díra)-57v-PCD-4x108mm
Avant RS2---Centre bore (středová díra)-71,6---PCD-5x130mm
BMW
5 (9/'95-)---Centre bore (středová díra)-74---PCD-5x120mm
3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Centre bore (středová díra)-72,5---PCD-5x120mm
315-325 (-'92)/ Z1---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
CHRYSLER
ES/GS/Le Baron Daytona---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
Voyager/Neon---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
Saratoga/ Stratus---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
Saratoga/Wrangler---Centre bore (středová díra)-71,5---PCD-5x114,3mm
Le Baron Cabrio,Coupe---Centre bore (středová díra)-71,5---PCD-5x114,3mm
Voyager/Cherokee---Centre bore (středová díra)-71,5---PCD-5x114,3mm
Vision/New Yorker---Centre bore (středová díra)-71,5---PCD-5x114,3mm
Viper---Centre bore (středová díra)-71,5---PCD-6x114,3mm
CITROEN
Evasion/CX---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x98mm
2 CV/Diane/Ami---Centre bore (středová díra)-x---PCD-3x160mm
Saxo---Centre bore (středová díra)-x---PCD-4x108mm
AX/Monpti---Centre bore (středová díra)-55---PCD-3x98mm
BX/ZX/Xantia/Xsara---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x108mm
Visa 17 D,RD/Berlingo---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x108mm
C 20/C 35---Centre bore (středová díra)-148---PCD-6x205mm
C 25---Centre bore (středová díra)-72---PCD-5x118mm
DS---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x160mm
XM/Jumper---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x108mm
DAEWOO
Nexia/Espero/Cielo---Centre bore (středová díra)-56,5---PCD-4x100mm
Racer/Lanos/Nubira---Centre bore (středová díra)-56,5---PCD-4x100mm
Matiz---Centre bore (středová díra)-69,1---PCD-4x114,3mm
Leganza---Centre bore (středová díra)-56,5---PCD-5x114,3mm
DAIHATSU
Charmant---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x114,3mm
Cuore/Cab1000---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
GrandMove---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
Applause/Charade('87-)---Centre bore (středová díra)-56,1---PCD-4x100mm
Move---Centre bore (středová díra)-56,1---PCD-4x100mm
Wildcat/Rocky/Feroza---Centre bore (středová díra)-108---PCD-5x139,7mm
Terios---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x114,3mm
Sirion---Centre bore (středová díra)-54,1---PCD-4x100mm
Hijet---Centre bore (středová díra)-66---PCD-4x110mm
FERRARI
308/512 Gino/F 4 MD---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x108mm
Mondial/348/Testarossa---Centre bore (středová díra)-43---PCD-5x108mm
512 TR / 456 GT ---Centre bore (středová díra)-43---PCD-5x108mm
F 40---Centre bore (středová díra)-66---PCD-xmm
324---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x108mm
FIAT
Ulysse---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x98mm
124/126/Uno/Panda---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Regata/Scudo/Tempra---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Cinquecento/Ritmo---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
/Barchetta/Coupe/---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Seicento/Croma/Bravo---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Palio/Siena/Multipla---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Punto/Tipo/Brava/Marea---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
242---Centre bore (středová díra)-148---PCD-6x205mm
Daily---Centre bore (středová díra)-130---PCD-6x170mm
Ducato / Talento ---Centre bore (středová díra)-71---PCD-5x118mm
Ducato Maxi---Centre bore (středová díra)-78---PCD-5x130 mm
FORD
Bronco---Centre bore (středová díra)-86,9---PCD-5x139,7mm
Econovan--Centre bore (středová díra)-59---PCD-4x114,3mm
Mustang/Escort---Centre bore (středová díra)-63,5---PCD-4x108mm
Taunus/Cortina--Centre bore (středová díra)-63,5---PCD-4x108mm
Probe---Centre bore (středová díra)-60---PCD-5x114,3mm
Scorpio('95-)---Centre bore (středová díra)-63,3---PCD-4x108mm
Mondeo/Escort---Centre bore (středová díra)-63,3---PCD-4x108mm
Ka/Puma/Orion/Sierra---Centre bore (středová díra)-63,3---PCD-4x108mm
Focus / Cougar/Fiesta---Centre bore (středová díra)-63,3---PCD-4x108mm
Granada/Scorpio(-'94)---Centre bore (středová díra)-63,3---PCD-5x112mm
Windstar---Centre bore (středová díra)-63,3---PCD-5x112mm
Galaxy---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
Transit FT130-190,100 L---Centre bore (středová díra)-130---PCD-6x169,9mm
Transit FT 75, 100---Centre bore (středová díra)-115---PCD-5x160mm
Transit FT 80-190 ('85-)---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x160mm
Transit ('80-'91)---Centre bore (středová díra)-72---PCD-5x160mm
Transit ('92-)---Centre bore (středová díra)-138,8---PCD-6x180mm
Maverick / Explorer---Centre bore (středová díra)-100---PCD-6x139,7mm
GM/CHEVROLET
Camaro---Centre bore (středová díra)-70,7---PCD-5x120,65mm
Pontiac TransSport---Centre bore (středová díra)-70---PCD-5x115mm
Blazer / Tahoe---Centre bore (středová díra)-109,5---PCD-6x139,7mm
HONDA
Civic/Prelude/Quintet---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100 mm
Accord(-'90)/Concerto---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100mm
Jazz/CRX/Integra---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100mm
Shuttle / CRV---Centre bore (středová díra)-64---PCD-5x114,3mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Centre bore (středová díra)-64---PCD-4x115mm
Legend/Rafaga/Ascot---Centre bore (středová díra)-64---PCD-4x115mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Centre bore (středová díra)-64---PCD-4x114,3mm
Legend/Rafaga/Ascot---Centre bore (středová díra)-64---PCD-4x114,3mm
NSX---Centre bore (středová díra)-70/64---PCD-5x114,3mm
HYUNDAI
Pony/Sonata---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Lantra/Accept---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Atos/Stellar/S-Coupe---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
H 100 / Starex---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x114,3mm
ISUZU
Combi Van---Centre bore (středová díra)-105---PCD-6x139,7mm
Pick-Up/Trooper---Centre bore (středová díra)-105---PCD-6x139,7mm
Midi---Centre bore (středová díra)-94---PCD-6x139,7mm
JAGUAR
All models---Centre bore (středová díra)-73,8---PCD-5x120,65mm
KIA
Sephia/Leo/Clarus---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
Sportage---Centre bore (středová díra)-90---PCD-5x139,7mm
Rocsta---Centre bore (středová díra)-95,5---PCD-5x139,7mm
Pride---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-4x114,3mm
LADA
Niva---Centre bore (středová díra)-98---PCD-5x139,7mm
Samara/VAZ/Forma---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Alegro---Centre bore (středová díra)-52---PCD-4x108mm
2105/2107/2110---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x98mm
LAMBORGHINI
Countach/Diablo/Miura---Centre bore (středová díra)-70---PCD-5x120mm
LANCIA
Prisma/Y10/A112/Beta/---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Dedra/Thema/Trevi---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Delta/Ypsilon---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Gamma---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x108mm
Evoluzione/Zeta---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x98mm
Kappa---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x108mm
LOTUS
Eclat/Excel/Elite---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Esprit(-'81)/Esprit2,3(-'84)---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Esprit('81-)/Esprit2,3('84-)---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-5x120mm
Turbo ('81-)---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-5x120 mm
MASERATI
Biturbo / 2000---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x108mm
Quattroporte/Ghibli---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x120,65mm
MAZDA
323 / MX3 / 121---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
MX5 (Stahl/Steeel)---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
323 2ltr. V6---Centre bore (středová díra)-54---PCD-5x114,3mm
121 DA/626 ('88-'91)---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-4x114,3mm
626(-'88 )/RX7('86-)---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-5x114,3mm
929 (Alu)---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-5x114,3 mm
RX 7 (-'86)---Centre bore (středová díra)-59,5---PCD-4x110mm
929 (Stahl/Steel)/MX 6---Centre bore (středová díra)-67,3---PCD-5x114,3mm
626('92-)/Xedos/RX7/MPV---Centre bore (středová díra)-67,3---PCD-5x114,3mm
121(Alu) / MX 5 (Alu)---Centre bore (středová díra)-49---PCD-4x100mm
B-serie/E-serie---Centre bore (středová díra)-93---PCD-6x139,7mm
MERCEDES BENZ
PKW(all types)/A-/M-/V-/---Centre bore (středová díra)-66,5---PCD-5x112mm
Vito / SLK---Centre bore (středová díra)-66,5---PCD-5x112mm
G-model / Sprinter---Centre bore (středová díra)-84---PCD-5x130mm
LLKW serie 200, 300---Centre bore (středová díra)-84---PCD-5x130mm
LLKW serie 100---Centre bore (středová díra)-85---PCD-5x140mm
LLKW serie 400,500---Centre bore (středová díra)-161---PCD-6x205mm
LLKW serie 600,700---Centre bore (středová díra)-161---PCD-6x205mm
T 1 / T 2---Centre bore (středová díra)-161---PCD-6x205mm
MCC Smart---Centre bore (středová díra)-57---PCD-3x112mm
MITSUBISHI
Tredia/Sapporo/Cordia---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Starion/Galant/Carisma---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Colt('88-'92)---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Space Wagon---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
SpaceRunner/Lancer 1600---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
SpaceStar / GLX 4*4---Centre bore (středová díra)-67---PCD-4x114,3mm
Shogun---Centre bore (středová díra)-115---PCD-6x139,7mm
Canter T 35---Centre bore (středová díra)-132---PCD-6x170mm
Canter T 60---Centre bore (středová díra)-150---PCD-5x208 mm
Canter T 75---Centre bore (středová díra)-164---PCD-6x222,25mm
Colt('92-)---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100mm
Lancer 2000,1600---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100mm
Sigma / L300 / Eclipse---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x114,3mm
3000GT / Space Gear---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x114,3mm
Pajero/L200/L300 Allrad---Centre bore (středová díra)-107,5---PCD-6x139,7mm
Galopper---Centre bore (středová díra)-107,5---PCD-6x139,7mm
NISSAN
280ZX/Cherry/Violet---Centre bore (středová díra)-73---PCD-4x114,3mm
300ZX/Serena/Cedric---Centre bore (středová díra)-66---PCD-5x114,3mm
Maxima/Gloria/Skyline---Centre bore (středová díra)-66---PCD-5x114,3mm
Bluebird/Laurel/Silvia---Centre bore (středová díra)-66---PCD-4x114,3mm
Stanza/Skyline---Centre bore (středová díra)-66---PCD-4x114,3mm
200SX/Primera/Prairie---Centre bore (středová díra)-66---PCD-4x114,3mm
Patrol/Urvan---Centre bore (středová díra)-100---PCD-6x139,7mm
Terrano/Pick-Up---Centre bore (středová díra)-100---PCD-6x139,7mm
Trade---Centre bore (středová díra)-70---PCD-5x160mm
Vanette---Centre bore (středová díra)-70---PCD-4x114,3mm
100NX/Pulsar/Micra---Centre bore (středová díra)-59---PCD-4x100mm
Sunny/Sentra/Almera---Centre bore (středová díra)-59---PCD-4x100mm
Terrano 2---Centre bore (středová díra)-106---PCD- 6x139,7mm
Largo---Centre bore (středová díra)-65,9---PCD-4x114,3mm
Safari---Centre bore (středová díra)-109,6---PCD-6x139,7mm
OPEL
Astra/Kadett/Corsa---Centre bore (středová díra)-56,5---PCD-4x100mm
Calibra/Vectra/Ascona---Centre bore (středová díra)-56,5---PCD-4x100mm
Tigra/Combo/Zafira---Centre bore (středová díra)-56,5---PCD-4x100mm
Bedford CF 230/250---Centre bore (středová díra)-110---PCD-5x152,4mm
Bedford CF 350---Centre bore (středová díra)-140---PCD-6x170mm
Bedford KTS/Campo---Centre bore (středová díra)-100---PCD-6x139,7mm
Monza/Senator---Centre bore (středová díra)-69,5---PCD-5x120mm
Commodore---Centre bore (středová díra)- 69,5---PCD-5x120mm
Omega/Senator/MV 6---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x110mm
Calibra A/Vectra ---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x110mm
Trans-Sport---Centre bore (středová díra)-70---PCD-5x120,65mm
Frontera/Monterey---Centre bore (středová díra)-100---PCD-6x139,7mm
Sintra---Centre bore (středová díra)-70,5---PCD-5x115mm
PEUGEOT
104---Centre bore (středová díra)-x---PCD-3x115mm
204/304/305---Centre bore (středová díra)-x----PCD-3x120mm
403/404---Centre bore (středová díra)-x---PCD-3x160mm
404 Caravan---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x140mm
504/505 Caravan/604---Centre bore (středová díra)-x---PCD-4x140mm
806 (Alu)---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x98mm
306/205GTI 1.6 (Alu)---Centre bore (středová díra)-x---PCD-3/4x108mm
605 ('89-)---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x108mm
605 ('89-)---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x108mm
J 5---Centre bore (středová díra)-72,2---PCD-5x118mm
J 7/J 9---Centre bore (středová díra)-141,5---PCD-5x190mm
106/406--Centre bore (středová díra)-56---PCD-3/4x98mm
505 ('83-'87)---Centre bore (středová díra)-63,5---PCD-4x140mm
806---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x98mm
Partner---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x108mm
205/305/306/309/405---Centre bore (středová díra)-65---PCD-3/4x108mm
Boxer---Centre bore (středová díra)-86---PCD-5x130mm
PORSCHE
All models ('73-)---Centre bore (středová díra)-71,6---PCD-5x130mm
924---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x108mm
PROTON
300/400 serie---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100mm
RENAULT
R9/R11/R19/R21/R25---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
Alpine/Laguna/Espace---Centre bore (středová díra)-60---PCD4x100mm
Safrane/Rapid/Clio---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
Twingo/Spider/Megane---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
Scenic/Champion/Fuego---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
Elysee/Kangoo/Bellevue---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
R4/R5---Centre bore (středová díra)-x---PCD-3x130mm
R8/R20/R30---Centre bore (středová díra)-x---PCD-3x150mm
Trafic---Centre bore (středová díra)-x---PCD-4x160mm
R21/R25/Safrane/Laguna---Centre bore (středová díra)-60---PCD-5x108mm
Grand Espace---Centre bore (středová díra)-60---PCD-5x108mm
Master (-'98 )---Centre bore (středová díra)-141,5---PCD-5x190mm
Master ('98-)---Centre bore (středová díra)-130---PCD-5x170mm
ROLLS ROYCE
All models (-'97)---Centre bore (středová díra)-117,5---PCD-5x154,95mm
All models ('97-)---Centre bore (středová díra)-72,5---PCD-5x120mm
Silver Cloud/Phantom---Centre bore (středová díra)-x---PCD-5x139.7mm
ROVER
LandRover/Discovery---Centre bore (středová díra)-114---PCD-5x165,1mm
Range Rover (-'94)---Centre bore (středová díra)-114---PCD-5x165,1mm
Range Rover ('95-)---Centre bore (středová díra)-70---PCD-5x120mm
Freelander---Centre bore (středová díra)-70---PCD- 5x120mm
2600/3500---Centre bore (středová díra)-58---PCD-5x127mm
600/800---Centre bore (středová díra)-64---PCD-4x114,3mm
Mini/Metro---Centre bore (středová díra)-58,6---PCD-4x101,6mm
Maestro/Montego/100---Centre bore (středová díra)-56,7---PCD-4x95,25mm
T.Acclaim/MGF/114/214---Centre bore (středová díra)-56,7---PCD-4x95,25mm
220/416/420/TR 6,7---Centre bore (středová díra)-56,7---PCD-4x95,25mm
Maestro Van---Centre bore (středová díra)-63,4---PCD-4x114,3mm
Metro TD/PTA---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x108mm
200/400/Concerto---Centre bore (středová díra)-56,1---PCD-4x100mm
SAAB
9000/900('88-'92)---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x108mm
93/94/95/96---Centre bore (středová díra)-130---PCD-5x170mm
99/900(-'87)---Centre bore (středová díra)-71,4---PCD-4x114,3mm
900('93-)/9-3/9-5---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x110mm
SEAT
ibiza(-'93)/Malaga/Terra---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Marbella/Ronda---Centre bore (středová díra)-58---PCD-4x98mm
Toledo/Ibiza('93-)/Inca---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Cordoba('93-)/Arosa---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Toledo 2.0---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
Alhambra---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
SKODA
Favorit/Forman---Centre bore (středová díra)-58,5---PCD-4x98mm
Pick Up (-7/'93)---Centre bore (středová díra)-58,5---PCD-4x98mm
Octavia---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
Felicia/Favorit/Forman---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Pick Up (8/'93-)---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
SUBARU
Justy/Libero/Justy(-10/95)---Centre bore (středová díra)-56---PCD-4x100mm
Legacy/Impreza/Forester---Centre bore (středová díra)-56---PCD-5x100mm
SVX/Streega---Centre bore (středová díra)-56---PCD-5x114,3mm
Justy (11/'95-)---Centre bore (středová díra)-60,1---PCD-4x114,3mm
SSANG YONG
Musso/Korando---Centre bore (středová díra)-109---PCD-6x139,7mm
SUZUKI
Swift/Alto---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x114,3mm
LJ 80/SJ 410/Vitara---Centre bore (středová díra)-108---PCD-5x139,7mm
SJ Samurai/X 90---Centre bore (středová díra)-108---PCD-5x139,7mm
Carry/Super Carry---Centre bore (středová díra)-73,6---PCD-4x114,3mm
Carry 1, Carry 2---Centre bore (středová díra)-67,5---PCD-4x114,3mm
Swift Stufenheck---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x114,3mm
Baleno/Wagon RX---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Centre bore (středová díra)-132---PCD- 6x185mm
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Centre bore (středová díra)-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Centre bore (středová díra)-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Centre bore (středová díra)-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Centre bore (středová díra)-60---PCD-5x114,3mm
Camry/Supra/Previa---Centre bore (středová díra)-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Centre bore (středová díra)-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Centre bore (středová díra)-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Centre bore (středová díra)-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Centre bore (středová díra)-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Centre bore (středová díra)-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Centre bore (středová díra)-60---PCD-4x100mm
VOLKSWAGEN
LLKW LT 28/31---Centre bore (středová díra)-95---PCD-5x160mm
LLKW LT 35-55/L 80---Centre bore (středová díra)-161---PCD-6x205mm
LLKW LT 35 (9/'96-)---Centre bore (středová díra)-83---PCD-5x130mm
Polo/Golf/Derby/Passat---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Scirocco/Lupo/Jetta/Vento---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Caddy/Santana/Corrado---Centre bore (středová díra)-57---PCD-4x100mm
Vento VR6/Corrado VR6---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100
Golf ('92-)/Bora---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
New Beetle---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x100mm
Taro---Centre bore (středová díra)-67---PCD-5x114,3mm
Taro 4*4---Centre bore (středová díra)-107---PCD-6x139,7mm
Kafer---Centre bore (středová díra)-78,6---PCD-4x130mm
T2/T3/Caravelle (-'90)---Centre bore (středová díra)-68---PCD-5x112mm
T1/T4/Caravelle/Sharan---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
Passat (9/'96-)---Centre bore (středová díra)-57---PCD-5x112mm
VOLVO
200/700/900/S90/V90---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x108mm
300/400---Centre bore (středová díra)-52---PCD-4x100mm
850 ('94-)---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x108mm
850 (-'93)---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x108mm
S40/V40/S70/V70/S80---Centre bore (středová díra)-65---PCD-4x114,3mm
S70/V70/S80/960('94-)---Centre bore (středová díra)-65---PCD-5x108mm
Trapiz: na devítce mam 8.5J 16 s 215 gumou a ET 11. Je to akorát na všechny strany, nic většího nebo jiný ET by se dopředu nevešlo.
trapiz
nechal sem nakonec vyrobit na zakázku 20mm a 25mm podložky takže tam bude vpředu et15 a vzadu et 10 tak uvidím dam pak fotku
skutečně je to to jedno písmenko navíc :-)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Panove,kdo tady ma V70II/S60? Potral bych vyzjistit jaka sirka pneu odpovida rozmeru 7,5j x 17? Mate tam 215tky nebo 225tky?
Jde mi o to,ze jsem splasil hliny z V70II. A potreboval bych to nejak rozumne obout na moji krabici aby to nevypadalo nejak divoce. Mam v planu bud 215/45 r17 nebo 225/45 r17...
V TP mam sice 205/45 r 17,ale pro 7J disk. Proste nechci aby pneu byla uzsi nez rafek
:ryba:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
V papírech mám předepsanou velikost u 17" pouze 225/45R17 89W (u S60) a disky k tomu 7" i 7.5".
A tohle mám i na autě.
Koukám do papírů od bývalé V70II - tam je zase pro změnu stejná guma, ale disk pouze 7.5". Ale navíc guma i 225/50R17 89W.
Pavel
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Diky za rychlou odpoved. Nemohl by jsi mi to prosimte vyfotit nejak sikovne,aby byl videt rozdil mezi sirkou rafku a sirkou pneumatiky? Ja vim,mozna to moc hrotim,kdyz ja si nemuzu pomoct. Mam bobky z toho ze 215tka by byla na tenhle disk moc uzka a 225tka aby mi zas nedrhla o podbeh...
ok2ucx
Nějak to asi můžu nafotit, jen na autě mám Arrakisy, které zřejmě budou 7".
A když tak počítám:
7" = 178mm a 7,5" = 190mm
a gumy jsou pak 215mm, resp. 225mm
V ničem nevidím, že by to mohlo být úzké. Vím, věc názoru...
P.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No na 7" mi to fotit nemusis,jde mi o 7,5" disk. Ale presto dik za info. Asi tam placnu ty 215ky a bude
homy
Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
Příspěvek od homy »
Mám dilema, přítelkyně jezdící s Volvem má nyní na zimu R16 205/55. Je ideální jít na léto do R17 225/45 nebo zůstat u R16?
Mám k autu jen jednu sadu R16 disků.
Jezdí hlavně po Praze nebo D1, prý hlavně v levém pruhu :green:
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Kamarád nedávno koupil 2003 V70 D5 a dostal k tomu v kufru 4 zimní pneumatiky 215/65 R15. Na autě má lité disky 16". Ptal se mě, jestli ty patnáctky pasují na V70 a jestli je to povolený rozměr. Případně, jestli se dají levně sehnat plechové disky. Já V70-tky vůbec neznám, tak nevím. Proto prosím o radu. Děkuji
ok2ucx
Povolené rozměry nejsnadněji zjistíš v TP. Přes několik generací V70ek se kola několikrát měnila, těžko odpovídat. Navíc ještě velikost brzd může některé rozměry vyloučit.
P.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
215 65-to bejvaj vetšinou dodávky nebo offroudi... Možná tak ještě XCčko,ale ani tam mi ten rozměr nesedí
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
trapiz píše:potřebuju si něco ujasnit když mam kola třeba s ET 35 a dam tam podložky 20mm tak se to z toho těch 20 odečte a dostanu ET 15 ?.. nebo to je blbost ?
Je to kravina, neviem ako ti to Urvanej mohol potvrdit. Ked das podlozky, ET sa zvysi!
63miro píše:...Ked das podlozky, ET sa zvysi!
Upaluj zpátky do knihovny študovat! ;-)
lavadesign.cz píše:ET (z německého Einpresstiefe), česky zális, je rozměr udávaný v milimetrech.
Definice ET zní:
"Vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola na polovinu."
Co tato definice znamená v praxi? Zjednodušeně lze říci, že se jedná o to, jak hluboko kolo "zapadne" do blatníku. Čím větší je ET, tím blíže ke středu vozu je kolo umístěno. Hodnota ET se u většiny hliníkových ráfků určených pro evropské vozy pohybuje okolo 35 mm. ET lze snížit, a tím kolo "vysunout" ven z podběhů, použitím distančních podložek a dlouhých šroubů nebo šteftů.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
63miro píše:
U ET je to tak ze cim nizsi cislo tim vylezlejsi kola.
Takze kdyz mas et 40 das 20 podlozky tak vysledne ET bude 20
Ekky
Příspěvek od Ekky »
63miro píše:Nie nebude. Je to uplne naopak nez ako hovoris.
Ja ti rikam ze cim vic mas kola vylezli tim mensi mas ET!! Pokud kola vystrcis jeste diky podlozce,tak to ET jeste zmensis. Rikame ti to tu dva a budes se hadat. :D
Navic koukam ze Urvanej editoval prispevek s vysvetlenim.
Naposledy upravil(a) Ekky dne 05 led 2015 16:41, celkem upraveno 1 x.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
:fool:
Ano, uz chapu. Ja daval kdysi davno podlozky na disky kde ale bylo ET -25, zaporne.
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
wolf píše:tak si odpovím sám, vlezou :D ale optimální to není, je to hodně o prsa, jsou už fakt moc široký, vepředu je to při plným rejdu malinko slyšet jak to tam líže podběh, ale nic strašnýho a vzadu je to cca 5mm od podběhu. No byly na těch alu, tak budu týden jezdit než pořídím nový 205/50/16 a pak budou na prodej kdyby měl někdo zájem :)
No prý by neměl být problém s canista 17" z Céčka 225/45, ale už je problém pži rejdu... 8)
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
