V70 I TDI - bzučení v motoru
tomasjavorsky
Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Příspěvek od tomasjavorsky »
Ahoj všem,
z motoru se mi začalo ozývat nějaký bzučení, závisle na otáčkách. Začíná to okolo 1800ot., za studena i za tepla. Zní to podobně jako autíčko na dálkový ovládání. Nejvíc bych to přirovnal ke zvuku, jako když se ohřála stará Karosa a roztočil se jí vpředu na chladiči ventilátor, jestli si to někdo vybavuje. :)
Auto jede normálně, všech náplní je dost. Cca před 10tis. km jsou dělaný rozvody vč. pumpy (Marra), a taky jsem si měnil mikrořemen s napínákem. Začlo to teď, po výměně oleje a vzducháče. To s tím ale asi sotva souvisí...
Než se v tom začnu víc šťourat, tak napadlo by někoho, kde by mohl být zádrhel?
Děkuju
flashdriver
Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
Příspěvek od flashdriver »
Od 1800? Tipoval bych nacate turbo, nebo jsi nasal mouchu
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
Zkus zhodit plochý řemen od altenátoru,jestli ten zvuk nezmizí.Pokud ano muze to být ložisko z altiku,nebo serva a nebo klimy.Pro jistotu ale mrkni jestli mas dobře zacvaklej box od vzduchového filtu :D .
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Tatovi to delala presne to stejny napinaci kladka-resp lozisko
Maťa
Příspěvek od Maťa »
wolf píše:Tatovi to delala presne to stejny napinaci kladka-resp lozisko
No jo,ale kolega píše že napinák měnil :) .
wolf
Příspěvek od wolf »
aha sem si nevšiml :oops:
tomasjavorsky
flashdriver píše:Od 1800? Tipoval bych nacate turbo, nebo jsi nasal mouchu
Načaté turbo bych poznal, to nebude ono. To bzučení se stupňuje s otáčkama motoru, nee s otáčkama turba. ;) Zní to pořád stejně, ať je motor pod plynem nebo motorem brzdím. To už by byl pravděbodobnější ten vcucnutej čmelák :
tomasjavorsky
Mata píše:Zkus zhodit plochý řemen od altenátoru,jestli ten zvuk nezmizí.Pokud ano muze to být ložisko z altiku,nebo serva a nebo klimy.Pro jistotu ale mrkni jestli mas dobře zacvaklej box od vzduchového filtu :D .
No jo, to mě nenapadlo, navrknout to bez řemenu! Ráno to hned zkusím.
A jak pak zjistím, který ložisko je KO? Zkoušet jednotlivý agregáty roztočit třeba kladkou na vrtačce a nějakým řemenem je asi kravina, co?
Maťa
Příspěvek od Maťa »
Neni.Třeba namotat na řemenici kus drátu a škubnout,jak když startuješ sekačku :).U servo čerpadla to bude horší.to se tak lehce netočí.
tomasjavorsky
Tak chci jenom poreferovat o zdárné opravě.
Sekačkovo-startovací metodou jsem nic moc nezjistil, možná ten altík se mi zdál subjektivně trošičku bzučivej. U kamaráda jsem si domluvil repasi (ložiska, uhliky, sběrač a práce za cca 2000 Kč), tak jsem altík začal dolovat ven. Když jsem vyndal vodící kladku, která je pod servopumpou, jen tak jsem do ní brnknul a hle - vůle ve všech směrech snad 2mm, ložisko opatlaný mastným prachem a při otáčení všelijak chrastilo a křupalo.
Tak výlet do Kelly, nová vodící řemenice (základní cena asi 1500, po slevě 900) a motor běhá jak švýcary. :)
Takže děkuji všem zúčastněným za rady, vyřešíno. :good:
Uživatelé procházející toto fórum: Deshi, Google [Bot]
