V70I 2,5 TDI zahmlievanie predného okna
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Zdravím, poraďte mi čím ešte môže byť, že mám stále jemne zahmlené čelné sklo. Keď zapnem klímu tak to trochu pomôže ale nič moc. V noci a proti slnku je to naprd. Vymenil som prepúšťajúci výmenník kúrenia, pelový filter a stále nie a nie sa toho zbaviť.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: V70 / D5252T / 99
Okena + papírové utěrky. -Důkladně vyleštit.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
nemáš rozbitou klapku na vnitřní cirkulaci? tzn. že pořád jedeš vnitřní okruh?
Je pravda, že som to umýval ešte len raz po tom ako som mal z auta parostroj, takže ešte na tom môže byť sajrajt. Zajtra ešte otestujem ten vnútorný okruh, dúfam, že sa nevybúram
Máš v autě moc vlhko. Před odstavením vyvětrat. Hned po nástupu pootevřít okno, větrák naplno a snažit se dýchat ven.
Ještě starý dobrý lék na přílišnou vlhkost ve voze byli noviny pod koberečkama.
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
1) vyčistit okno zevnitř, pripravkem na okna aby nebylo masné.
2) Vyměna pilového filtru
3) kontrola funkce klapek.
Budem musieť asi hlavne poriadne vysušiť to čo mi natieklo pod nohy z kúrenia, mám totiž podozrenie, že to zatieklo až pod tú gumu pod tapacírom a nasiaklo to do toho molitanu či čo to tam je. Asi budem chodiť cez týždeň do práce s kúrením naplno na nohy
Ja mám pod koberčekom na šoférovej strane hajzlák čo to stále suším
Dony zhrnul si všetko čo som spravil okrem tých klapiek, zajtra skontrolujem...
- Vůz: 745 TIC
Hehe...jestli máš pořád lehce zamlžený okno, tak zjisti, jestli nemáš děravý topení...když teče, tak se odpařuje chladící kapalina (poznáš to že vzduch z výdechů podivně smrdí...nemusí nijak moc hodně, ale smrdí). Já měl děravý topení, odpařoval se mi fridex do kabiny a okno mělo na sobě mastnou vrstvičku...proti slunci nejezditelný, myl jsem to snad 3x měsíčně a pořád se to tam dělalo. V7měna topení pomohla
- Vůz: ---
Na to aby se to mlžilo úplně stačí koberečky zadělaný od sněhu (což teď nehrozí). Vlhkost nejlíp vysušíš klimatizací, takže spíš než teplo na nohy vyndat všechny na cestu nepotřebný koberečky a celou cestu topení + zaplou klimu. Neni špatný ještě přidat pár mm pootevřený zadní okýnka.
Už som túto metódu začal aplikovať, vyhodil som koberček spod šoférových nôh a pravidelne vetrám aj počas jazdy, uvidíme koľko to bude trvať, ešte asi budem musieť kombinovať s občasným umytím okna lebo tá nemrzka je dobrý sajrajt.
- Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
Jeste mala technicka. Mizi ti voda chlazeni?
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
Chicco S3 black
Začalo to chladným počasím a prdnutým výmenníkom kúrenia, ten už som vymenil. Dúfam, že momentálne je to už len tým, že to ešte nemám celkom vysušené...
Děravej radiátor psal, že už vyměnil.flashdriver píše:Jeste mala technicka. Mizi ti voda chlazeni?
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=42816
doporučuju zkontrolovat toto
bylo V 40 T4 1999 adusum
malý dotaz k tématu. Ve V70 I je u dvou středových výdechů nad rádiem po levé straně kromě kolečka na otevření/zavření výdechu také kolečko, kterým se nastavuje, zda se má přimíchávat vzduch z venku nebo ne. Má někdo vysledované, že když nastaví to jmenované kolečko na nasávání vzduchu z venku, zda to pomůže k rychlejšímu odmlžení, či částečnému zabránění mlžení? Ten přimíchaný vzduch z venku jde jen právě do těch dvou středových výdechů, co jsem vypozoroval...
čoveče,nápad možná dobrej,ale směr vzduchu špatnej,jak to nejde aspoň kolem oken,nebude to mít na odmlžení valnej vliv...pootevřený okno je daleko účinějši!
Zkus kouknout, zda se ti nedrží voda v motorové části, u nasávacího otvoru pro větrák. Jsou tam před řidičem a spolujezdcem odtokové otvory pro vodu, tak koukni, zda nejsou ucpané listím a jiným bordelem, aby mohla voda dobře odtékat.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zrovna to řeším, radiátor jsem vyměnil, ale pod kobercema je pořád dost fridexu, zjistil jsem, že víc ho teklo ke spolujezdci.M4jky píše:Budem musieť asi hlavne poriadne vysušiť to čo mi natieklo pod nohy z kúrenia, mám totiž podozrenie, že to zatieklo až pod tú gumu pod tapacírom a nasiaklo to do toho molitanu či čo to tam je..
Vytáhnul jsem vzadu gumový průchodky od bovdenu ruční brzdy, najel autem na nájezdy a už to teklo ven.
Super chlapy dík, vyskúšam to nechať vytiecť cez tie priechodky bovdenov. Inak klapky čo som zatiaľ kontroloval sú ok ale tá čo má na starosti vnútorný a vonkajší okruh by to mohla byť. Aspoň syndrómy sedia, otáčky ventilátora sa nezvýšia a musím ho mať na dosť vysokých otáčkach. Ďakujem za tip dnes to snáď aj pozrem.
Jeste zkus profouknout hadicku odtoku kondenzatu z klimy. Ze strany spolujezdce sundas bocni kryt za panelem klimy. Dole u podlahy je takova hadicka ve tvaru S. Tak ji sundas a zkusis profouknout. Pokud bude velky odpor a profouknout nepujde, tak necim dlouhym musis hadicku prostouchnout.
Hadička skontrolovaná, nie je upchatá. Tiahlo klapky vnútorného okruhu vypadnuté nie je. Skúšal som aj vytiahnuť gumové priechodky bovdenov a zastavil som na prudkom kopci a ništ nevytieklo. Pre istotu som to vzadu aj skontroloval či tam nie je natečené. Nič som nenašiel. Vyzerá to teda, že by malo stačiť vysušiť to čom mi natieklo pod nohy. Výmenník som ale menil už pri prvom ochladení, skrátka zdá sa mi to už dlhá doba a stále sa toho nemôžem zbaviť. Je ale pravda, že keď dám ruku pod koberček tak to tam je ešte stále vlhké.
a pylový filtr jsi nasadil správně? neotočil jsi jej? Vzduch přes filtr by měl jít dle nakreslené šipky na filtru. Já jednou omylem ano a bylo vlhko!
Pelový filter mi menili v Brne v servise, nepredpokladám, že by bol otočený keďže tam mám ešte ten Taliansky patvar, ktorý sa asi ani otočiť nedá. Aj tak som ho menil práve preto, že mi to začalo zahmlievať a podozrieval som ho pretože predchádzajúci majiteľ ho po dovezení auta z Talianska, čo bolo určite minimálne pred 80 t. km, ani nevymenil
Trochu to pomohlo ale ako čítaš v tejto téme stále to nie je ono. Zajtra znovu poriadne vyčistím okno a pokračujem vo vysúšaní...
Po poslednom umytí okna je to už skoro ok, ešte napchám pod koberček párkrát hajzlák nech vsiakne tú vlhkosť a umyjem to ešte raz, potom by to už malo byť ok. Ďakujem Vám za rady
