Označená tvrdosti na brzdových destičkách
Chci si koupit na předek brzdové destičky s měkkou směsí, kde lze dohledat označení?
Popřípadě máte někdo tip na měkké destičky?
Volva řady 900 / V70II / XC90
Tiché desky,co nepištěly byly Ferodo thermo quiedLUBOŠ píše:Chci si koupit na předek brzdové destičky s měkkou směsí, kde lze dohledat označení?
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Lubo, myslím, že polská provenience to jistí, a ještě je koupíš levněji a také brzy spotřebuješ,
apropo k čemu jsou měkké desky dobré?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Jestli si dobre pamatuju, tak mekci desky vyrabi Textar, ale holt vic spini kola.
Co se tyce polaku a cinanu, taky neco vyrabej, ale je to trochu >risk<
Já mam teda zkušenost, že číny a obecně levný desky jsou tvrdší a dávaji kouř kotoučům.
Na mašině sice kupuju destičky sbs á 10tkm, ale nemusim koupit kotouč za 5tis, kterej s nima vůbec neubývá. Na auto bohužel nevyrábí.
- Vůz: 745 TIC
Spíš by to chtělo měkký značkový, ne?
aby to vůbec brzdilo...
Jenže nikde není psáno,že polské desky budou měkké.ksw píše:Lubo, myslím, že polská provenience to jistí, a ještě je koupíš levněji a také brzy spotřebuješ,
a směs je měkká?? Víš jde mě o to, zda lze zjistit označení při výběru na www nebo v kamenném obchoděmartinopel píše: Tiché desky,co nepištěly byly Ferodo thermo quied
Ověřeno brzdí super a nepískají.LUBOŠ píše:a směs je měkká?? Víš jde mě o to, zda lze zjistit označení při výběru na www nebo v kamenném obchoděmartinopel píše: Tiché desky,co nepištěly byly Ferodo thermo quied
chci vyzkoušet variantu měkké desky, aby kotouče nedostávaly pokouřit od tvrdých. Mám dlohodobě problém s házivostí kotoučů cca po 5 tis. km na přední nápravě a toto je poslední možnost, co mě napadá. Na přední nápravě mám vyměněny silenbloky v ramenech i na stabilizátoru, čepy i ložiska a brzdové třmeny jsou ve 100% stavu.ksw píše:Lubo, myslím, že polská provenience to jistí, a ještě je koupíš levněji a také brzy spotřebuješ,
Pokud nepomůže měkká směs na destičce, tak dám komplet odzkoušené Mc phersony z jiného auta, včetně kotoučů a desek, které mají rantl jak prase, ale ze 150km/hod brzdí naprosto luxusně.
@ Martin
čím měkší deska, tím dřív se sjede, a to polské umí dobře,
mám desky náhrady za origo brembo od fy fritech.it, hned jak jsem je
nasadil, tak jsem zjistil, že jsou měkší, ale dobře brzdí - velká adheze
vůči kotouči -rychle ubejvá deska i kotouč.
dle mne čím tvrdší deska tím hůř se zakousne do kotouče a také
hůře brzdí. klasika je na vagonech nebrzdí ale zato piští.
fritech.it asi polák nebude.ksw píše:@ Martin
@ Luboš,
pokud ti dobře rozumím, tak při intenzivním brždění kotouče vibrujou?
ano a na budících na STK to je krásně vidět, jak rafiky "pulsují"ksw píše:@ Luboš,
laicky to vidím na vyvážení kol a pak přesoustružení kotoučů,dodržet však nejmenší bezp. tloušťku
když už na stk při malé rychlosti to ukazuje, tak při velké to musí být velice nepříjemné
asi i nebezpečné.
asi i nebezpečné.
@ Luboš,
někdy jsem viděl u ojetých větraných kotoučů, že jedna polovina je víc ojetá než druhá
a tam může být problém s vyvážením i po přesoustružení, tedy new koupit
Mám i nové, bohužel neznačkové "ABS" vydržely cca 5000km, origo přetočené Volvo, také 5000 km. Nyní mám objednané Bremba a zároveň chci změnit i destičky za měkké.ksw píše:@ Luboš,
Na druhém autě BICOLORU, mám stočené origo Volvo, auto jezdí v létě na okruhu v Mýtě celý den, brzdy smrdí ale nejsou zvlněné.
S prvním jmenovaným Volvem jezdím polehoučku, spíš dlouhé trasy - zde by brzdy měly vydržet 70000km bez problémů, ale skutečnost je jiná. Tak babo raď.
no je to těžké, znám to,
a dosedací plochy na kotoučích a na náboji máš předpokládám naprosto OK?.
pak už jen auto na zvedák, shodit kola , úchylkoměr uchytit do držáku ,
přiložit ke kotouči a pomalu s kot. otáčet, sledovat odchylku, jedno kolo druhé kolo.
řek bych, že do hladkosti dívčího prsu. Letní alukola i zimní plecháče neháží, vyvážené a čisté.....ksw píše:no je to těžké, znám to,
mám na mysli brzd. kotouče a náboj kola, né disky
já taky, ale i disky mám 100%ksw píše:mám na mysli brzd. kotouče a náboj kola, né disky
Můžeš mě Martine poslat odkaz, kde je koupit? Hledal jsem na internetu, ale narazil jsem pouze na obyč FERODO.martinopel píše: Tiché desky,co nepištěly byly Ferodo thermo quied
Kdysi bývaly v autokelly,ale jak jsem teď koukal,tak už je nemají
- Vůz: 850 T5 2.0
Já mám vpředu Bremba, kotouče i desky, měnil jsem je spolu. Najeto cca. 64.000km, brzdný účinek perfektní, vedlejší efekty veškeré žádné.
děkuji Gusto za infogusto píše:Já mám vpředu Bremba, kotouče i desky, měnil jsem je spolu. Najeto cca. 64.000km, brzdný účinek perfektní, vedlejší efekty veškeré žádné.
