Zásuvka autozapalovače- POMOC.
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Příspěvek od Jendaaa »
AHOJ! Mám trochu problém se zásuvkou autozapalovače u mé XC70. Zásuvka vůbec nefunguje. Nevíte někdo, kde mám hledat problém?...všechny pojistky u řidiče z boku přístrojové desky jsou v pořádku, má zásuvka pojistku snad někde jinde? Děkuju všem za tipy.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Nevím, jak XC, ale myslím že by tohle mělo být stejný - tedy zrovna pojistka zásuvky je po torxama pod volantem. Je to naprosto nelogický místo, ale asi s tím nic nenaděláme.
Obrázky Spotřeby
Jendaaa
mr1 píše:Nevím, jak XC, ale myslím že by tohle mělo být stejný - tedy zrovna pojistka zásuvky je po torxama pod volantem. Je to naprosto nelogický místo, ale asi s tím nic nenaděláme.
Tak pokud je tomu opravdu tak, tak je to fakt blbý místo. Každopádně se tam podívám. Myslíš jako přímo ve sloupku hned pod volantem?
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ve sloupku to není, je to v tom deklu jakoby naproti kolenám... nevím jak to říct. Pokud nemáš dokonale klobáskovou postavu (jako já), tak se tam smotáš pod volant a uvidíš :D
Stáhni si manuál:
http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/owners-information/pages/default.aspx
důležitý je tvůj ročník, a tam najdeš i číslo té pojistky.
Obrázky Spotřeby
Jendaaa
Děkuju. Klobáskouvou postavu nemám :-D Už vím co myslíš asi, je to ten plast, jak je v něm i světýlko, už jsem ho dole měl... Zkusím se tam podívat. Díky.
Jendaaa
Ahoj. Tak jsem hledal tu pojistku pod volantem... Pojistkobou skrinku jsem tsm sice nasel, ale vibec nevim, ktera by to mela byt pojistka... Nevite nahodou nekdo?...jsou tsm i nejake neobsazene,tsk jestli tam treba jenom nechybi. Diky.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Proč si nestáhneš tu příručku tutaj?
Jinak je to patnáctka v patici číslo 11
Obrázky Spotřeby
Jendaaa
VYŘEŠENO - Ahoj, nakonec jsem tedy díky Vaší pomoci problém vyřešil. Vyměnil jsem pojistku, zapalovač mi fungoval a po zapojení autonabíječky na mobil, pojistka opět praskla. Zkusil jsem tedy ještě autonabíječku a notebook, a taky bez problému. Nakonec jsem tedy zjistil, že problém byl v autonabíječce na ten mobil. Díky.
