S60 2001 kloubek řízení
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Zdravím, kloubek bude asi v čudu řízení jde lehce a hned zase ztuha musí se překonat odpor v závislosti na poloze volantu i při vypnutém motoru. tak jsme posilovač vyloučili. tak se ptám kde kloubek řízení sehnat a jde vůbec samostatně nebo je třeba celá tyč vyměnit, promazaní nestačí. někde se tu psalo, že to někdo řešil ale topik končil je to kloubek řízení, ale jak to bylo měněno a orientačně cena takové opravy a časová naročnost? Dík za každý postřeh.
Jde koupit samostatně cena cca 200OKčPINĎABC píše:Zdravím, kloubek bude asi v čudu řízení jde lehce a hned zase ztuha musí se překonat odpor v závislosti na poloze volantu i při vypnutém motoru. tak jsme posilovač vyloučili. tak se ptám kde kloubek řízení sehnat a jde vůbec samostatně nebo je třeba celá tyč vyměnit, promazaní nestačí. někde se tu psalo, že to někdo řešil ale topik končil je to kloubek řízení, ale jak to bylo měněno a orientačně cena takové opravy a časová naročnost? Dík za každý postřeh.
dík
a času cca kolik na to třeba vyměnit a je to složité
jak kdy.PINĎABC píše:díka času cca kolik na to třeba vyměnit a je to složité
- Vůz: s60T5 01 B234T3 aut.+ V70 I 98 B5254Tman
Mně to dělá to samý a Marra říkal,že to není servo ale nějaké "zatuhle ložisko řízení" a že promazat to nejde jen vyměnit za cca 2500 Kč.....PINĎABC píše:Zdravím, kloubek bude asi v čudu řízení jde lehce a hned zase ztuha musí se překonat odpor v závislosti na poloze volantu i při vypnutém motoru. tak jsme posilovač vyloučili. tak se ptám kde kloubek řízení sehnat a jde vůbec samostatně nebo je třeba celá tyč vyměnit, promazaní nestačí. někde se tu psalo, že to někdo řešil ale topik končil je to kloubek řízení, ale jak to bylo měněno a orientačně cena takové opravy a časová naročnost? Dík za každý postřeh.
Tak až to pořešíš tak dej info at vím co a jak ....
s60 T5 2002 Zlaťák a ted už také V70 (98) 2,4 T Žabák
- Vůz: ---
Mám ten samej problém a dostal jsem radu kloubek vyčistit čističem na brzdy a promazat WDčkem. Co mi připadá, že jak jsem si teď co je zima párkrát přitopil na nohy, zlepšilo se to.
dali píše:Mám ten samej problém a dostal jsem radu kloubek vyčistit čističem na brzdy a promazat WDčkem. Co mi připadá, že jak jsem si teď co je zima párkrát přitopil na nohy, zlepšilo se to.
He lev tak nech topení topením a zkus to pro si st Ir a promazat ..at víme jestli to není slepá ulička....
Jinak až tu bude někdo kuchat s60 tak se strhne Tvrdá bytka o kloubek.....
- Vůz: ---
If it ain't broke don't fix it
No, ale protože se bojím že se to vrátí tak už to mám s mechošem domluvený, že na to kouknem a promažem to. "Potíž" je v tom že teď to jde krásně zlehka jako by nic, takže nepoznám jestli jsme něco spravili nebo ne...
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
U mého bejvalého miláčka že byse něco pokazilo to nejni možné:-)) promazal to brácha pořádně?Nejdriv ani nevedel co má mazat.Cim to mazal?
mazal wedečkem takový kloubek na tyčce podvolanten jak začíná oplastování nad pedály, možná to musí předtím vyčistit tím čističem na brzdy nebo to fact víc napustitDony píše:U mého bejvalého miláčka že byse něco pokazilo to nejni možné:-)) promazal to brácha pořádně?Nejdriv ani nevedel co má mazat.Cim to mazal?
tak tak, prolej to čističem na brzdy a potom prolejt WDčkem pořadně rozhejbat a možná bych to potom vzal ješte nakym tuhym mazivem na retezy třeba.nemuže mu nic bejt
když říkáš že tomu nemůže nic bejt prubnout se to ještě muže promazat rozhýbat, lepší jak kupovat za dvalitry zbytečnost.Dony píše:tak tak, prolej to čističem na brzdy a potom prolejt WDčkem pořadně rozhejbat a možná bych to potom vzal ješte nakym tuhym mazivem na retezy třeba.nemuže mu nic bejt
tak po důkladném očištění a opětovném promazání nejde poznat rozdíl, navíc mi brutálně křuplo za krkem jak jsem se tam skládal pod ten volant.
Ten odpor co to klade při otáčení v určitém momentu mi přijde moc velký aby tohle pomohlo. NO bude následovat ujištění,že je error v tom kloubku u někoho kdo v tom má prax a případná výměna. Co jiného by to mohlo být nevím.
tak už asi opravdu bude po něm.Modrá mi delala to samé a rozchodil sem ho bez problému.
to jsou maličkosti, ale hlavně být si jisty čím to je, ať se nemění jak v autorizaku
a kdy by nebylo co řešit tak nás to pivko v garáži tak nebaví
Myslím že čističem na brzdy určitě ne když už tak nějakým uvolňovacím sprejem třeba Rost off od Wurtha, a potom nějakým mazacím sprejem a pak na prst trochu vazelíny ale chce to dělat třeba z montážní jámy. Na kamionech se ty kloubky taky sem tam zadřou takže jsem na to zvyklej minimálně když měním olej tak to preventivně postříkámDony píše:tak tak, prolej to čističem na brzdy a potom prolejt WDčkem pořadně rozhejbat a možná bych to potom vzal ješte nakym tuhym mazivem na retezy třeba.nemuže mu nic bejt
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Začni znovu ten co je v autě ten to nebude, je to ten hned nad hřebenemPINĎABC píše:tak po důkladném očištění a opětovném promazání nejde poznat rozdíl, navíc mi brutálně křuplo za krkem jak jsem se tam skládal pod ten volant.Ten odpor co to klade při otáčení v určitém momentu mi přijde moc velký aby tohle pomohlo. NO bude následovat ujištění,že je error v tom kloubku u někoho kdo v tom má prax a případná výměna. Co jiného by to mohlo být nevím.
O. OUU
NEXT LEVEL
Dík za upozornění
NEXT LEVEL
Dík za upozornění
třeba tři ??Dony píše:![]()
kolik myslíš Karle že máš kloubků na volantové tyči? 20?
NE 2
. Takže sorry. Nicmnéně, pokud vím vždy se řešil jeden jediný kloubek a to ten venitř u nohou, nevšiml sem si tu že by se řešil u řízení..
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=243579&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2001&ukey_category=7892&ukey_driveLine=464
No já bych zase řekl, že se řeší ten venku a ten stojí ve volvu těch 1900,-(pozice 13). Ten vnitřní stojí 3500,- (pozice 9)
Samozřejmě že je mi jedno kolik to má kloubků ale ty co jsou v kabině ty nezareznou a zarezne ten co je hned nad hřebenem.Dony píše:NE 2. Takže sorry. Nicmnéně, pokud vím vždy se řešil jeden jediný kloubek a to ten venitř u nohou, nevšiml sem si tu že by se řešil u řízení..
No bylo to samozřejmě mnohem pravděpodobnejší to chápu, musí odolávat vnejším vlivum, ale co sem tu četl tak sem z toho vždy pochopil že je to ten vnitřní když se tu psalo, že ho mažou od pedálů, nebo nevim jak bych to měl jinak pochopit... .karelvolvo píše:Samozřejmě že je mi jedno kolik to má kloubků ale ty co jsou v kabině ty nezareznou a zarezne ten co je hned nad hřebenem.Dony píše:NE 2. Takže sorry. Nicmnéně, pokud vím vždy se řešil jeden jediný kloubek a to ten venitř u nohou, nevšiml sem si tu že by se řešil u řízení..
Osmej rok mám V70-ku a pod pedály jsem nikdy nehleděl, žádny plasty jsem nikdy neměl sundany a jak jsem psal nejpozději když měním olej postříkám ten spodní(venkovní) a nemám problém. A na komionu jsem měnil vždy jen venkovní ten co je v kabině nikdy ani po 20 letech a třeba 3 000000 km
