nepočítej s tím, že nešáhneš na auto co má najeto 360tkm. Auta to při dobré péči v pohodě zvládají. rozdíl mezi motory je pouze softwarový, ten silnější lépe táhne od vyšších otáček.corpop píše:Zdravím všechny přiznivce volva,
chtěl bych se poradit s výběrem. Sháním bezpečné a spolehlivé auto = volvo. Zajímalo by mne jestli je dobré kupovat např. s60 (myslím si, že to je nejpěknější) s 360 tkm najeto. Předem jsem zavrhl s automatem, i když jich je plný internet i s plnou výbavou.
Jak moc velký je rozdíl mezi 2.4 103 a 125 Kw? Popřípadě okolo jaké ceny se pohybuje pojistka.
Omlouvám se pokud se po někom opakuji, ale jsem odchovaný škodovák a rád bych se připtal.
- Příspěvků ve vlákně: 459
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1151 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: s80, 2.4i, my00
#1152 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
díky , jen mě ještě zaráží, že někteří se zmiňují o tom jak je vzadu málo místa. Je to pravda? Jinak radši s60 než bavora 3 nebo 5.
Volvo S80 2.4 125 kW LPG '00
- Příspěvků ve vlákně: 224
#1153 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
to si stěžují ti, co moc vyrostli . Při 170 cm jako řidič i jako zadní pasažér sice není místa jako v Octavii, ale na pohodlné cestování to plně postačuje.
- Příspěvků ve vlákně: 39
#1154 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
To vyznělo jako že je v Ochcávce hodně místa ?!Haben píše:to si stěžují ti, co moc vyrostli . Při 170 cm jako řidič i jako zadní pasažér sice není místa jako v Octavii, ale na pohodlné cestování to plně postačuje.
#1155 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Karle, určitě pro místa na nohy na zadních sedadlech ano, jinak na šířku ne.
#1156 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Možná záleží jak má kdo velké nohy !! Ve firmě kde jsem dělal před třemi lety tak jsme těmito modly českého národa jezdily na školení a co vím at jsem seděl kdekoliv tak to bylo utrpení !! Zlatá V50 kterou jezdíme nyní !! Nejde jen o místo před zadním sedadlem, třeba tvar a délka sedáku jsou úplně někde jinde !Haben píše:Karle, určitě pro místa na nohy na zadních sedadlech ano, jinak na šířku ne.
#1157 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Ted uz s tebou souhlasim. Na nohy je mista v Octavii vyrazne vice, ale me v tomto smeru pri me postave Volvo neomezuje. To je pro vyssi postavy jedine minus. Jinak s tebou plne souhlasim.v Octavii, kdyz musim jet vzadu, tak od zacatku az do konce nevim, jak si sednout. Kratky sedak, kratke operadlo, divny sklon lavice, neprijemne umisteny prostor pod ruku ve dverich, zavazejici operky hlavy - a to mam fakt skladnou postavu. V Octavii je to fakt jak jizda na lavici pro nejake trestance, ve V70 I nebo S60 si pripadam jako v opravdove sedacce, stejny komfort jako na prednich.
#1158 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Ja jen doufám, že se svými 183 cm se jako řidič nasoukám.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70II D5 02
#1159 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Ja som sa vozil aj na novej octavii a vobec by som ju tak nedemonizoval, fajn auto aj miesta tam bolo, S60 je oproti nej konzerva !
#1160 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Jako ridic nebo spolujezdec si bez problemu najdes misto a omezovany nebudes. Vzadu, pokud nechas serizena sedadla na tvoji postavu, tak pro nohy prebytek mista nebude, ale i tak se pohodlne vzzadu svezes, pokud nepotrrebujes sermovat s nohama. Zajdi do prvniho bazaru, kde S60 mají a uvidis.
Ohledne prostoru pro 2 osoby na zadnich sedadlech se pejou ody na Superb, ale me taky nevyhovuje svym velkym prostorem pro nohy - si pripadam jak odstrceny nekde do 3. rady. Mám radeji auta s mensim, ale dostacujicim prosotrem, kde se citim tak nejak utulneji
- Vůz: V70II D5 02
#1161 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Praveze som sa vozil a to velakrat, dokonca som to viackrat zrovnaval ked sme sli na rozne akcie sucasne, viaceri ludia a v tej V70II je holt ten dlhsi rozchod kolies poznat. Druha vec je, ze vacsina ludi, vratane mna mala 185cm+, ale v oktavke som si na nic nestazoval, ale nechcem hanit S60, to vobec, len to nie je rodinne auto, tot vsjo
- Příspěvků ve vlákně: 46
- Vůz: ---
#1162 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Já jsem třeba čekal o kolik bude V70II díky o 9cm delšímu rozvoru prostornější než V70I a subjektivně spíš opak je pravdou. Hlavně na straně spolujezdce. Takovýho místa co má přední spolujezdec V70 I se sedačkou úplně vzadu u dvojkovýho auta nedocílíte. Podle mě za to může příliš hluboká palubní deska. A V70 III je na tom údajně (a pro mě celkem nepochopitelně) ještě hůř. Každopádně o místo vpředu bych se u žádnýho Volva včetně C30 nebál. U V70II pokud je sedačka spolujezdce úplně vzadu, je to vpořádku... horší je když se má ještě někdo vyšší posadit za něj...což asi u S60 rovnou odpadá.
#1163 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
no uvidím, nechám to po Vánocích, mrknu se na nějaké kusy poblíž. Nejhorší na tom je, že se mi líbí kusy aut, které buď mají automat nebo turbo motor. Nejdříve jsem uvažoval o s80, nevím proč, ale s60 mi příjde mnohem hezčí
#1164 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
nespěchej, vybírej s rozvahou a s někým znalým. sám vím, jaké to je chtít auto a mít na něj peníze...to jde zdravý rozum stranoucorpop píše:no uvidím, nechám to po Vánocích, mrknu se na nějaké kusy poblíž. Nejhorší na tom je, že se mi líbí kusy aut, které buď mají automat nebo turbo motor. Nejdříve jsem uvažoval o s80, nevím proč, ale s60 mi příjde mnohem hezčí
- Vůz: V70II D5 02
#1165 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Nie je v70III postavena na podvozku mondea ? Mondeo, sedan, mi vzadu prisiel obrovsky oproti V70II, tak ako moze byt v70III mensia ? Kde robia Svedi chybu ?? V70I som ale neskusal, takze sa neviem vyjadrit, ale asi to bude o tom, ze tie novsie auta su daleko masivnejsie a bezpecnejsie a doplaca na to priestrannost interieru.dali píše:V70 III je na tom údajně (a pro mě celkem nepochopitelně) ještě hůř.
- Vůz: ---
#1166 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
U tý V70III to někdo tady na fóru popisoval, že snad přední spolujezdec je na tom s místem dost špatně? Bylo to tuším kvůli tvarování podlahy. Nebo je tam problém kam s chodidlama zadních cestujících? Asi by se to dalo najít. Vez jsem se v taxíku dvojkovým kombíkovým Mondeu a interiér proti V70 prvních dvou generací obrovskej. Superba si teď nějak nevybavuju, ale tuším že tohle bylo širší, možná i širší než ty V70.
- Vůz: dědek V70, 2000, 2,5 TDI/103 KW D5252T
#1167 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Prosím o názor na případnou koupi tohoto:https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/14390794?goFrom=list vozu o které uvažuji, třeba ho někdo znáte nebo by to někdo pomohl za nějaké to "znalečné" okouknout ? Rád bych, aby to byly pokud možno šťastné a veselé vánoce....Děkuji předem
byl: Saab 9-3 sportsedan, B207R/154kw aut.
par francouzu, nemcu, italu
- Vůz: ---
#1168 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Kůže bez výhřevu je vzimě hodně nepříjemná. I u tý vyhřívaný si vždycky říkám zlatá alcantara, než se to pořádně prohřeje. Jinak jasnej ital, včetně oblíbenýho čísla na tachometru Ultrasocka mimochodem... ale zase, kde nic neni, nemůže se nic rozbít. Manuální převodovka je taky lepší při nejistým nájezdu a servisní historii kterou jentak někdo nedohledá. Reputace prodejce tady na fóru taky nicmoc, ale jak vidno z fotek šermovat s cockpit sprayem a vysavačem umí zdatně Nevím kde jsou normální ceny, ale za 135 asi člověk úplný zázraky chtít nemůže.cesnekac píše:Prosím o názor na případnou koupi tohoto:https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/14390794?goFrom=list vozu o které uvažuji, třeba ho někdo znáte nebo by to někdo pomohl za nějaké to "znalečné" okouknout ? Rád bych, aby to byly pokud možno šťastné a veselé vánoce....Děkuji předem
#1169 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
děkuju
#1170 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
pěkný kousek https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/14609917?goFrom=list nezdá se někomu z místních znalců něco "podezřelé" takhle z fotek? Servisku to má, záleží co bylo kdy měněno, to je ale dohledatelné, pokud mi i v servisu neřeknou "běžná údržba"
#1171 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
mě se to spíš podezřele líbí. super výbava a barevná kombinace interieruJord píše:pěkný kousek https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/14609917?goFrom=list nezdá se někomu z místních znalců něco "podezřelé" takhle z fotek? Servisku to má, záleží co bylo kdy měněno, to je ale dohledatelné, pokud mi i v servisu neřeknou "běžná údržba"
#1172 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Měli by ti vyjet servisní historii podle čísel zakázek uvedených v servisní knize.
Mně to bez problémů provedli, sice na Stodůlkách, ale Průhonice jsou taky ochotní. A to jsem od nich přímo nic nekupoval.
Akorát kdoví jak ten servis od Srby. Já měl nejdříve Hase, ale s tím nebyl problém, poněvadž po jeho krachu přebrali jeho zákazníky.
Auto by mělo být snadno lustrovatelné, poměrně nové, 1 majitel, serviska.
Mám zkušenost, že nechtějí brát na protiúčet auta / i u nich servisované/ se smlouvou Jak stojí a leží, takže asi vědí co vykoupí a neměli by nic tajit....
#1173 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
super, děkuji za poznatky, mě se právě taky moc líbí, ten interiér je krásnej, sedačka řidiče vypadá taky zachovale, zadní asi dětský sedačky, ta je trochu pomuchlaná, ale nic co by vadilo
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Kontaktovat uživatele:
#1174 váš názor?
Prosím zkušenější o názor. Poohlížím se po V70, benzím je mi bližší, ale nafta by taky nevadila.Něco jsem našel, co na to říkáte? Jak to bude vypadat se spotřebou? Případně, nekoukl by se na to někdo, kdo to má blízko? Nebo nějaké tipy?
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/14697118?goFrom=list
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/14743751?goFrom=list
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/13777964?goFrom=list
http://auto.bazos.cz/inzerat/31395749/Volvo-V70-24-103kw-Velmi-Dobry-stav-rv02.php
Dík
Petr
Dík
Petr
Volvo XC70 AWD, D5, Summum, Polestar, my2010
Volvo V70, 2.4, 125 kW, 2001
Mazda MX-5, 2.0 Revolution, 2010(angličák na léto pro radost z řízení)
- Příspěvků ve vlákně: 53
#1175 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Vstup do galerie ZDE
- 1546 Odpovědi
- 136258 Zobrazení
Poslední příspěvek od carthagon
- 14 Odpovědi
- 1223 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 22 Odpovědi
- 2937 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 9 Odpovědi
- 1566 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 691 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
