V70 D5 - výměna oleje
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
jancho píše:Ok, díky :good: A když už jsem u těch olejů, tak mi jde ztuha občas řadit, slyšel jsem (např. brácha u SAABA), že tam může být málo oleje a je zatuhlý. Já mám najeto 290tis a co jsem tady četl na fóru, tak by náplň převodovky měla být doživotní, ale výměnou nic nezkazím. Takže převodový olej koupím origo VOLVO 2l. U automatu se má toto údajně dělat jen v autorizovaném servisu, respektive odborníkem, u manuálu to snad zvládnu sám. Výpušťák si dole někde najdu a předpokládám, že dolévat nový se bude kontrolním šroubem asi trychtýřem s hadičkou, dokud olej nezačne vytékat. Je to tak? Posvětí mi to někdo? :roll:
Ještě než začneš aktivně měnit olej v převodovce, tak si zkontroluj lanovody. Bývají občas zatuhlé a řadí se pak strašně těžko. Kdysi jsem se s tímhle problémem už potýkal.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
jancho
Příspěvek od jancho »
Tak olej (origo volvo) v převodovce vyměněn a řadí to stále stejně... :( Juknu na ty lanovody.
jancho
jinak bývalý majitel údajně měnil olej (motorovej) po 10tis km, já najezdim za rok 15tis km, tak měnim po 15ti :)
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Příspěvek od JirkaP79 »
Mě spis zajímá ten olej. Na fóru doporučuji Mobil 1, ale když se kouknu do manuálu k autu i na štítek tak tam mám 0W a ACEA A5/B5. Tuto specifikaci však Mobil nemá. Našel jsem akorát Castrol for Volvo 0W30 A5/B5 za 250Kč/ litr. Tak co s tím? Dat tam Mobil s jinou specifikací?
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
A5/B5 je v tvojom pripade nutnost, akurat by si mohol skratit interval. Mas DPF !
Tu je dovod, preco sa doporucuje Mobil, aj ked si nemyslim, ze Castrol je oproti nemu smejd, to ee...
,,Going by others engine failures with 2.4T5's you should have about another year from your car before it suffers from low oil pressure causing crank, bearing and head damage if you continue to use 0w30. IMOP 0w30 is way too thin for a White Block petrol turbo engine, don't forget that the same bearings were used 20 years ago and the service interval was about half of what yours is and they used 10W40.
I would advise 10W40 for most T5's as the very slight increase in fuel consumption won't be noticed by most people but the engine failure with the Volvo piss will catch the attention of almost all drivers. Also half the insane length of the standard service interval.
A thinner oil should give better MPG as it takes less energy to pump around the engine, it will also have a lower sheer strength and film thickness so the engine will be more prone to the big end bearings suffering metal to metal contact with the crank.
Try to avoid snake oil or oils that rely strongly on viscosity modifiers, these are added to oils to enable them to achieve unrealistic viscosity ranges such as 0W40. The narrower the range, say 15W40 as opposed to 0W40 the more stable it will be over time and high temperatures.
A very good addition to a T5 is a D5 oil cooler as with it having a bigger core it heats the oil up quicker and keeps it at a more stable temperature when being driven hard. ,,
PeM
Vůz: n
Příspěvek od PeM »
JirkaP79 píše:Mě spis zajímá ten olej. Na fóru doporučuji Mobil 1, ale když se kouknu do manuálu k autu i na štítek tak tam mám 0W a ACEA A5/B5. Tuto specifikaci však Mobil nemá. Našel jsem akorát Castrol for Volvo 0W30 A5/B5 za 250Kč/ litr. Tak co s tím? Dat tam Mobil s jinou specifikací?
http://www.oleje.cz/p/mobil-1-fuel-economy-0w-30-5-l--10821
jancho
Ještě k té výměně oleje v převodovce, nakonec jsem si ho nechal i spolu s chladící kapalinou vyměnit přímo ve volvu. Včera jsem byl nucen vyndat pravou poloosu z převodovky. Ta díra na poloosu je níž než kontrolní šroub a žádný olej z toho netekl.... Pak jsem okoukl kontrolní šroub a i vypouštěcí a na ně nebylo hooodně dlouho šáhnuto. Nechci hned autorizáku křivdit, ale vypadá to, že s tim nic nedělali a nebo to max dolili a ne vypustili starou náplň a pak dolili novou. Dá se to z té převodovky např. nějak vysát a pak dolít ještě jinudy než klasicky výpušťák a kontrolní šroub?
jancho píše:Ještě k té výměně oleje v převodovce, nakonec jsem si ho nechal i spolu s chladící kapalinou vyměnit přímo ve volvu. Včera jsem byl nucen vyndat pravou poloosu z převodovky. Ta díra na poloosu je níž než kontrolní šroub a žádný olej z toho netekl.... Pak jsem okoukl kontrolní šroub a i vypouštěcí a na ně nebylo hooodně dlouho šáhnuto. Nechci hned autorizáku křivdit, ale vypadá to, že s tim nic nedělali a nebo to max dolili a ne vypustili starou náplň a pak dolili novou. Dá se to z té převodovky např. nějak vysát a pak dolít ještě jinudy než klasicky výpušťák a kontrolní šroub?
Každý svého štěstí strůjce.Proč jezdíš do autorizáku,když máš Davida Patočku a Marru??
jancho
Já to chtěl otestovat na něčem "levném" :cry:
jancho píše:Já to chtěl otestovat na něčem "levném" :cry:
Aha,tak to jo.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
o autorizaku ako o mrtvolach, len vdobrom a v minulom case. :Rose:
tento tyzden sme riesili zle nastavene rozvody na turbobenzine od odbornikov z autorizaku...
jancho
to je tedy síla...
pavelvit
Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
Příspěvek od pavelvit »
Já používám Shell Helix Ultra 5W-40 a žádný problém, přešel jsem na něj po montáži LPG!
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
