V70 D5 - výměna oleje
jancho
Příspěvek od jancho »
Nazdar chlapi, asi jsem z toho jelen. Slyšel jsem spoustu názorů na olej, ale kde jinde bych se měl dozvědět ten správný než tady Rozhodl jsem se pro castrol 5w30. Obsah u V70 jsem se dočetl, že je 6,5l, takže jsem koupil 7l + 0,3l jsem měl aditiva od Bernera. Asistoval mi kamarád a než jsem se nadál, tak jsem zjistil, že tam nalil úplně všechno!! Omlouval se, že si myslel, že ten kanystr je 4l a nevšiml si, že je 5l. Takže tam v tu chvíli bylo 7,3l, čili o 0,8l více. Měrka byla někde dva díly pod maximem, takže mi řekl, ať to neřeším, že on leje olej ne dle udávaného obsahu oleje v motoru, ale dle měrky a dolejvá do maxima, takže mi podle něho ještě +/- litr chybí. Ujel jsem s tím cca 60km a nějak mi to nedalo a raději jsem otvorem na měrku 0,8l odsál. Takže teď mám v motoru 6,5l oleje, jak se udává a měrka je +/- na půlce mezi minimem a maximem, je to tak v cajku???? Obecně znám dva tábory lidí - někdo dolejvá olej do maxima a někdo právě na půlku měrky. Je tedy správně, že mi udávaný obsah 6,5l hází na měrce +/- půlku???? Velmi děkuji za jakýkoliv názor či odpověď.
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
Ahoj myslim ze te tady kluci s volbou znacky oleje nepochvali castrol je tu bran jako dilo dablovo. Spise se doporucuje Mobil 1 procti si starsi prispevky na toto tema.A to mnozstvi je nejspis v poho neco ti vlezlo do olejoveho filtru.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Pokud vím tak v olejovém filtru vyloženě olej nezůstává. Po vypnutí motoru mám za to, že steče dolů. Každopádně trochu oleje navíc by nemělo uškodit ;-)
Ten Castrol je krize u benzínu, ale všechno má své ale... :crazy:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Mobil 1 5W-50 se doporučuje tuším
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
jancho
Tak olej už tam je, s tím už nic neudělám, leda až při další výměně po 15tis. Jde mi teď spíš o to množství.
yoby
Příspěvek od yoby »
Oleje má bejt mezi horní a spodní značkou :) co chceš víc? :) Jsou auta, kterým když naleješ max, tak si pár deci sežerou :)
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Tam nalej MAX a když to bude moc, tak ti to vyteče přes gufera, dokud se to nedostane na správnou hodnotu :D
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
nech to tak a v klidu jezdi. já nedolévám ani deci za celý rok. oleje leju 6l a mám to taky uprostřed měrky. žádný stres. občas kontrola, na dovolenou beru litr do kufru, ale nikdy jsem ho nepotřeboval. mám teď kolem 223tkm.
a castrol taky není problém, jezdil jsem ho 0w30, teď mám mobil 0w40 a žádný rozdíl nepozoruju.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
jancho
Ok, díky :good: A když už jsem u těch olejů, tak mi jde ztuha občas řadit, slyšel jsem (např. brácha u SAABA), že tam může být málo oleje a je zatuhlý. Já mám najeto 290tis a co jsem tady četl na fóru, tak by náplň převodovky měla být doživotní, ale výměnou nic nezkazím. Takže převodový olej koupím origo VOLVO 2l. U automatu se má toto údajně dělat jen v autorizovaném servisu, respektive odborníkem, u manuálu to snad zvládnu sám. Výpušťák si dole někde najdu a předpokládám, že dolévat nový se bude kontrolním šroubem asi trychtýřem s hadičkou, dokud olej nezačne vytékat. Je to tak? Posvětí mi to někdo? :roll:
jancho píše:Ok, díky :good: A když už jsem u těch olejů, tak mi jde ztuha občas řadit, slyšel jsem (např. brácha u SAABA), že tam může být málo oleje a je zatuhlý. Já mám najeto 290tis a co jsem tady četl na fóru, tak by náplň převodovky měla být doživotní, ale výměnou nic nezkazím. Takže převodový olej koupím origo VOLVO 2l. U automatu se má toto údajně dělat jen v autorizovaném servisu, respektive odborníkem, u manuálu to snad zvládnu sám. Výpušťák si dole někde najdu a předpokládám, že dolévat nový se bude kontrolním šroubem asi trychtýřem s hadičkou, dokud olej nezačne vytékat. Je to tak? Posvětí mi to někdo? :roll:
nevím jak vyměnit, ale určitě to tomu pomůže. U mě po výměně to bylo něco úplně jinýho.
jancho
No, jsem na to zvědav...
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
jancho píše:No, jsem na to zvědav...
Je to tak kup si 2 litry převodového oleje ve volvu, vyplatí se to ! A v tom motoru nevím byl bych opatrný s těmi aditivy ! do nafty jo ale do oleje nikdy ! A jinak já jsem dával 10W40 teď poslední dva roky 10W30
Harry
výměna v převodovce přesně jak píšeš. vlastně všechno víš, takže nás tady asi jen tak zkoušíš :wink:
jancho
Děkuji za názory :-) Nezkouším, jen jsem si dříve vše nechával dělat a teď sr pokouším co zvládnu udělat sám, tak se jen ujistuji, abych něco nepo.. :-) Vše jsem vyčetl tady ;-)
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Ahoj jaky mate nazor na tento olej??
Yacco GALAXIE RS 0W-40
Bylo Volvo S60
karelvolvo
Joemilionare píše:Ahoj jaky mate nazor na tento olej??
to je voda ne olej !
Joemilionare
Preci splnuje specifikaci B4
A 0w-40 je spatne kdyz uz sem ho tam nalil????
Preci 0w-30 je jeste ridsi??
karelvolvo píše:
Bylo Volvo S60
karelvolvo
Jako výplach motoru by to šlo !?
Joemilionare
Takze jako je to spatne???
Prece vychvalovany Mobil1 0w-40 je to same nebo ne???
Proc je to spatne??? preci prvni cislo uvadi od jake je teploty v zime a druhe cislo naci teplotu v lete??
Pokud se nepletu???
Vlete prece je do 40 C tak jako 5w-40 take do 40C
V cem je to spatny olej???
Bylo Volvo S60
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Ja se zeptam jinak - kolik si na tom usetril, ze ti stalo za to ho tam nalit?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Pokud se nepletu???
V cem je to spatny olej???[/quote]
Je to marný je to marný je to marný :lol:
Harry
jak jsem psal výše, jezdím ho taky (0w40)
Joemilionare píše:Takze jako je to spatne???
Pokud se nepletu???
Ten tvuj Olej neznám, nemohu ho odsoudit ani chválit.
Jediný prudce chválený je tu mobil 1 formula 5w50. To, že má něco podobný jméno ješte neznamená, že je to totéž. Osobně ho taky neleju, nemam důvod přejít od mogula.
Čísla xWyy jsou viskozitní třídy, při dvou teplotách, nic víc, nic míň.
Jukni k chytrejm ;-)
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
0w40 od Mobilu a hocijakeho ineho znameho vyrobcu bohate staci, ak splna normu B4. Najdolezitejsie su intervaly vymeny,cize 30 000 km je nezmysel.. potom ti D5ka najazdi statisice km :)
Joemilionare
Ja menim po 10tis olej
Bylo Volvo S60
