ludanek
Vůz: S80 3.2 Executive
Příspěvek od ludanek »
ok2ucx píše:
ludanek píše:Taky můžu benzínovej bufík jen pochválit! Jen si potichoučku hučí, slyším ho až když přijdu k autu na tři kroky a to musí být okolo ticho!! A hlavně, vůbec nekouří ani nesmrdí! Dokonce mě napadlo, že je snad na elektriku!? Až když jednou nezatopil a na palubáku mi vyskočila hláška o nedostatku paliva, oficiálně jsem mu přiznal genialitu a omluvil se mu :roll:
Nekouří a nesmrdí, mohu nyní potvrdit. Opraveno výměnou membrány v regulátoru tlaku paliva - detaily zde: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=1237&p=35626#p35626
Akorát nemohu zatím souhlasit s tím, že bufík je potichu :sorry: Přisuzuji to ohořelé a lehce zdeformované vrtulce, ta není vyvážená. Pokusím se sehnat novou a pak už snad všechno bude 100% a budu připraven na zimu.
[Jinak opravdu souhlasím, že bufík je velmi jednoduchý element a i ten troubleshooting se pak v zásadě velmi jednoduchý.]
Pavel
Dodám video.. Je opravdu téměř neslyšitelný...
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
Vůz: V60 T8
Mejler píše:A jak to funguje? Preci bufik nebufa cely den co treba s autem nejezdim. Nastavuje se nekde cas vyjezdu nebo neco podobneho?
nastavíš si čas, kdy chceš přijdeš k autu a chceš to mít ohřátý. bufík se zapne automaticky podle venkovní teploty nějakých pár minut předem.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Za predpokladu ze to neni pouze prihrev, ale funguje jako nezavisle topeni :wink:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
hayney píše:
To není pár minut myslím že minimálně dvě desítky minut ale klidně i hodinu předem
V70 D5 2002 stříbrná 429tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 247tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 277tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 462 tkm
Vůz: V60 T8
jaké jsou varianty softwaru pro nezávislé topení? je jich víc nebo jenom jedna? Mě osobně zajímá varianta, kde bude jen časovač a přímý start.
hayney píše:jaké jsou varianty softwaru pro nezávislé topení? je jich víc nebo jenom jedna? Mě osobně zajímá varianta, kde bude jen časovač a přímý start.
Taky bych bral tuto variantu ! Ale jestli existuje tak mi ji tehdy v Brně nenabídli prostě mně ke stávajícímu předehřevu přibylo časování a přímý start. A ten automatický předehřev mně kolikrát pěkně sere
Vůz: V60 T8
karelvolvo píše:
no právě, tomu se chci vyhnout
Naposledy upravil(a) hajnej dne 04 pro 2013 22:21, celkem upraveno 1 x.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Měly by být celkem 3 varianty toho, jak funguje bufík:
- přídavné topení (jen automatický příhřev, žádný časovač) - novější auta pak mají ještě verzi with auto off (cokoli to znamená)
- nezávislé topení benzín (pouze časovač nebo ruční start, ev. dálkový start)
- nezávislé topení nafta (časovač nebo ruční start, ev. dálkový start + automatický příhřev)
Říká se, že když se do naftového auta nahraje konfigurace benzínu (oficiálně to sice asi nepůjde, neofiko by to šlo zkusit), tak by to mohlo fungovat tak, jak je zde chtěno, t.j. jako benzín.
P.
Vůz: V60 T8
ok2ucx píše: Říká se, že když se do naftového auta nahraje konfigurace benzínu (oficiálně to sice asi nepůjde, neofiko by to šlo zkusit), tak by to mohlo fungovat tak, jak je zde chtěno, t.j. jako benzín.
P.
takže, kdo to zkusí?
Já mám naplánovany že tam vřadim nějaky relé a když budu chtít aby předehřev nezapl tak nějakým spínačem aktivuji relé a bude to jako když vytáhnu pojistku ale ještě nevím v které pětiletce se k tomu dostanu
ludanek
Proč vás sere ten předehřev??
Honza
Příspěvek od Honza »
Tuhle mám . Nahráno před 2 lety s Marrou ve Štěrboholích.
Vůz: V60 T8
ludanek píše:Proč vás sere ten předehřev??
několik přejezdů ve městě, bufík nedokončí cyklus a zablokuje se
xjr1
Vůz: XC60 D5 2011
Příspěvek od xjr1 »
Ahoj kolegové,
Startuje se vám bufík hned po startu motoru, nebo je tam nějaká prodleva? Přijde mi, že když je auto po ránu úplně studený, naskočí bufík někdy až po cca minutě či dvou.. je to tak v pořádku? Taky při prvním ranním startu docela zahulí, ale to je zřejmě normální, jak jsem se zde dočetl..a že mi těch 33 stran dalo docela zabrat:-).
Jo a asi bych měl pro úplnost dodat, že nemám nahraný sw na ovládání topení...
bylo: V70II 2002 2.4i 103kW AT, S80 2005 D5 120kW AT, V70II, 2003, D5 120kW AT
je: XC60 2011 D5 151kW AT, Lexus LC500 2018, 351kW, Toyota Highlander hybrid 2008, 200kW
studak
Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Příspěvek od studak »
hayney píše:
Já teď jezdil dost krátký cukačky a zatím zablokování nepozoruju -> jak dlouhý je cyklus a určitě se to pak zablokuje?
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
Ondisu
Vůz: V70 II D5 4WD
Příspěvek od Ondisu »
Nemyslím si , že se zablokuje. Bufík pokud nastartuje a za minutu chcípneš auto a tím i bufíka , tak není důvod k zablokování jednotky. Jednotka zablokuje bufík pouze tehdy, pokud zjistí jakoukoliv závadu . (špatná dodávka paliva, nezažehnutí z jakékoliv příčiny, vada senzoru, apod , ale pouze pokud je to několikrát zasebou. Jediná nevýhoda je startování bufíka a jeho zhasnutí na krátkých vzdálenostech pouze k jeho zbytečné karbonizaci (zasírání). To je jediná nevýhoda.
empirik
Příspěvek od empirik »
zdar chalani. Rozobral som moj bufik, lebo dost dymil. predpokladal som, ze to bude druckregler. rozobral som a gumicka bola trosku derava,gumena cast bola uz vyzrata a ostala len textilia. predpokladam ze by to mohol byt ten dovod dymivosti. avsak pri rozoberani sa mi zlomilo na tri casti tesnenie( prikladam foto). je mozne toto tesnenie samostatne objednat? alebo ho tam dat naspet aj ked je zlomene? skusal som to a vyzera, ze by to malo drzat. a este k tej tryske, na ebay.de som narazil na inzerat http://www.ebay.de/itm/Audi-Ardic-Diesel-Standheizung-Ersatz-Membran-fur-Druckregler-/291030732207?pt=DE_Autoteile&hash=item43c2c88daf, momentalne snim len komunikujem. na nemeckych forach som nasiel, ze tam niekto miesto original gumicky daval nieco ine. myslite, ze by to mohlo fungovat? dakujem za nazory
Vůz: V60 T8
dnes jsem objednával vodní čerpadlo, podle všeho by mělo být stejné jako na Opel Omega. Risk je zisk. Až přijde, potvrdím.
MichalXTZ
Vůz: XC90 D5 2006
Příspěvek od MichalXTZ »
Vodní čerpadlo na co? Jak je to vůbec u bufika řešený, myslim oběh vody?
Asi před týdnem jsem byl v Srba servis tady u nás, topení mi nikdy nenaskočilo, až právě někdy před tim týdnem, proto jsem se rozhodl tam zajet. Podle VINka mi řekli, že na mojí V70 maj v nabídce ND jen "komplet střeva" za cca 10tisíc. Řekl mi, že bude asi zasviněnej, že ho můžu zkusit vyčistit, ale že asi moc dlouho fungovat nebude, že to odchází a je to běžná závada. Tak to asi rozeberu a uvidim.
A ještě jedna otázka, trochu OT, ale nepovedlo se mi najít, potřebuju nasměrovat... Nejde mi ESP, údajně kvůli špatnýmu kroužku pod volantem. Dá se to řešit jinak než 7000kč u nich? Nějaká náhrada...? Díky M.
XC90 D5 2007
̶V̶7̶0̶I̶I̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶4̶
Jeep XJ 4.0 HO 1994
Vůz: V60 T8
MichalXTZ píše:Vodní čerpadlo na co? Jak je to vůbec u bufika řešený, myslim oběh vody?
no asi právě čerpadlem :)
je to díl v rámci bufíka a honí to teplou vodu do okruhu a zpět. napájení je 12V.
Vůz: V60 T8
MichalXTZ píše:Řekl mi, že bude asi zasviněnej, že ho můžu zkusit vyčistit, ale že asi moc dlouho fungovat nebude, že to odchází a je to běžná závada. Tak to asi rozeberu a uvidim.
neházej flintu do žita. může bejt zasviněnej, upadlá vrtulka, špatná tryska, špatnej žhavicí kolík, ale rozhodně nemusíš kupovat komplet střeva.
je dobrý vyčistit a pak přes diagnostiku zkusit jednotlivé komponenty zvlášť a nebo prostě ho prostě zase smontovat a zkusit rozběhnout, ale hlavně mu nechat dojít celej cyklus tzn. vypálit sajrajt. je to docela alchymie, takže bych doporučil možná navštívit odborníka.
Ondisu
Vůz: V70 II D5 4WD
Ahoj. Hele dělal jsem to na mojí D5. Rozebral vyčistil. Opět na nic. Je to tam dost vypálené a vrtulku když nedáš přesně jak máš , tak dochází k takovým vibracím , že i d5 motor byl tišší :D Koupil jsem u srby novej vnitřek vyměnil jsem ho a je pokoj. Chodí a maká, jak má. Cena byla u Srby cca 8500,- za vnitřek (byl druhý denpo objednání)a práci jsem si udělal sám . Za dvě hodky nebylo co dělat. Pokud to budeš dělat je třeba perfektně vyčistit tělo bufíku , ale fakt dobře.
Vůz: V60 T8
Ondisu píše:Ahoj. Hele dělal jsem to na mojí D5. Rozebral vyčistil. Opět na nic. Je to tam dost vypálené a vrtulku když nedáš přesně jak máš , tak dochází k takovým vibracím , že i d5 motor byl tišší :D Koupil jsem u srby novej vnitřek vyměnil jsem ho a je pokoj. Chodí a maká, jak má. Cena byla u Srby cca 8500,- za vnitřek (byl druhý denpo objednání)a práci jsem si udělal sám . Za dvě hodky nebylo co dělat. Pokud to budeš dělat je třeba perfektně vyčistit tělo bufíku , ale fakt dobře.
jasně, ale furt je to docela drahá věc na to, aby to bez pokusu zakoupil
hayney píše:
ale když to dáš nový tak na to nějakej rok nesáhneš !! Já jsem sedum zim jen jezdil letos v létě jsem měnil chladič klimy a ostatní jsem vyčistil a když jsem to měl tak rozvrtany tak jsem i vyčistil bufika něco tam bylo je fakt že teď ani nezačoudí.
empirik
zdravim vas. Rozhodol som sa nahradil membranu na tryske nahrodou co som nasiel na ebay.de, vymenene a zalozene a momentalne bufik ide paradne bez dymu. tak keby niekto to chcel nahradzat, tak je to overene a funguje to. Ak by niekto chcel nahradzat na benzinovom bufiku, tak zo skodovky membrana palivoveho cerpadla moze byt pouzita, taktiez je to odskusane a funguje to . zdar.
