Nezávislý elektrický předehřev motoru
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Příspěvek od malwin »
josef.paur píše:na volvu na motoru D5252t je to taky, jsou tam dvě žhavičky na koleni vody do topení, spínají se podle teploty a volné kapacity alternátoru.
tak to jsem slepy jak patrona. nasel jsem to vlevo nahore schovane pod rourou od sani..
mam teda pocit, ze mi to ale nefunguje. ted jak je venku kolem nuly, tak se mi rucicka teplomeru tak po 4km pohne..
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
malwin píše: tak to jsem slepy jak patrona. nasel jsem to vlevo nahore schovane pod rourou od sani..
ono to asi moc neohřeje, nevím, já ty žhavičky proměřoval, když jsem měnil ty na motoru a byly ok, nevím jak to má druhá generace, ale u mýho auta se tenhle příhřev spíná relátkama v takový krabičce přichycený na schránce řídící jednotky
ještě jsem našel obrázek https://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=53371&mode=view
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
tie zhaviace sviecky maju 2,5tdi 103kW, potom 1,9tdi 70kW a 1,9Dci 75 a 85kW. ono trocha pomaha, ale zazrak to niejeObrázek
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
možná taky záleží na roku výroby auta, mám v70 1997 tdi a topí hůř a pomaleji než manželky v70 z roku 1999,,tý to topí během chvilky a je tam vedro jak prase, což u mě nehrozí
mr1
Příspěvek od mr1 »
Já si myslím, že na TDI (D5252T) to už bez výměny žhavek nefunguje nikomu. Ale při těchto teplotách mě (na obou) stačí dva - tři kilometry rovinky s lehkou nohou, a už si topím. Z kopce se to nezahřeje ani za týden. Zlatej bufík. Když funguje, je to radost. A myslím, že při správným zacházení vydrží docela hodně - já ho mám pořád ve stavu novém, a mám najeto kolem 107tkm.
Obrázky Spotřeby
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
A jak dlouho vám trvá v současném počasí, než se zahřeje motor na provozní teplotu? Mě cca 10min ráno, ale mám pocit, že bufík nefunguje ... žádný hluk ani kouř od něj nejde.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
mr1
Příspěvek od mr1 »
No, já bohužel jezdím ráno tak 7-8 km dolů bez plynu. Ale teplota v podstatě jen z bufíku vyleze na čtvrtinu po cca 3minutách. Na ideální teplotu to chce tak těch deset minut určitě. Ale nevím, jestli bych jel dál bez plynu, jestli to dá jenom bufík. Protože když si nechávám vyhřát auto před továrnou, Tak 15 minut předem, vlezu do auta, a je tam krásně teplo, ale teplota vody!!! v okruhu je tak na slabé 1/3. Jestli vůbec. A to se bavím o počasí kolem -5. Až budou ty -15°, tak si pamatuju, že to chtělo klidně 25 minut. Ale pak už bylo teplo jak v kabině, tak skoro!!! v motoru.
Obrázky Spotřeby
skreči
no podle ručičky mám motor zahřátý tak po 5km klidné jízdy,ale topit naplno to začne tak po 14km a ještě to není ono, manželky kára topí po ujetí asi 3km, takže chyba je nevím kde...termostat? přicpaný radiátor? Miluju opravy auta v zimě, má to takový nádech romantiky , všude je sníh, ticho, všichni jsou doma u kamen...a jenom já se mrdám s topením :green: :bad: :evil: :%) :crazy:
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
skreči píše:no podle ručičky mám motor zahřátý tak po 5km klidné jízdy,ale topit naplno to začne tak po 14km a ještě to není ono, manželky kára topí po ujetí asi 3km, takže chyba je nevím kde...termostat? přicpaný radiátor? Miluju opravy auta v zimě, má to takový nádech romantiky , všude je sníh, ticho, všichni jsou doma u kamen...a jenom já se mrdám s topením :green: :bad: :evil: :%) :crazy:
Když to máš tak rád skreči, tak já se zastavím až pojedu z práce někdy, jezdím do Libčic, takže Velvary jsou kósek po řece. Aspoň mi řekneš, jestli mám bufík funkční nebo ne :D
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ten bufík musíš slyšet. Myslím venku. Zevnitř ne. Pokud teda funguje. Hučí to solidně.
Obrázky Spotřeby
malwin
tak u 2.5TDi je Volvo cislo tech zhavek 1275580.
od Bosche cca. 500,-/ks
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
mr1 píše:Ten bufík musíš slyšet. Myslím venku. Zevnitř ne. Pokud teda funguje. Hučí to solidně.
Pravě jsem ho neslyšel ani z venku, když jsem měl ucho u levého předního kola. I když jsem na bufík sáhl tak žádné vibrace nic. Ale zase kámoš co má mercedes, tak mi říkal, že ho taky vůbec neslyší a funguje mu. Mě osobně auto topí teď asi po 5-8 minutách, ale motor se ohřeje až za těch 10-15min. Nevím no :pardon:
