850 2,0 20V nechce nastartovat nedrží volnoběh po startu
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Lambda a váha vzduchu vyměněna. Vše bylo v pohodě a chytalo na drc než jsem zas začal jezdit na plyn :shock:
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Co je tam za plyn?
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Jean píše:Co je tam za plyn?
BRC posílám fotku přílohy TP.
jinak sumárum: Po resetu řídících jednotek jsem jezdil pouze na benzín, chytalo to a jelo dobře. Zdálo se mi to bohatý (svítila lambda a vyblikal jsem chybějící signál z lambdy) tak jsem vyměnil lambdu (měl jsem tu z desetiventilu ale zdánlivě šla přebastlit), váhu vzduchu a svíčky, k tomu vyčištěná škrtící klapka a odvětrání klikovky.
Chytalo to na drc a jezdilo taky v pohodě. Ale občas když jsem stál se zahřátým motorem na volnoběh se rozsvítila kontrolka lambdy. Hned potom jsem vyblikal na A2 113 a 232 (někdo to popisuje zde http://autorepair.about.com/library/faqs/bl451h.htm ten třetí kod jsem nevyblikal..).
Nevylučuju že ta náhradní lambda taky není úplně v kondici. Druhej den už zase kontrolka lambdy nesvítí a zároveň nevyblikám žádnou chybu...
No a když jsem začal jezdit zas na plyn tak jízda v pohodě ale dlouho točím startérem (a musím pomoci plynovým pedálem) aby to chytlo a pak tomu ještě chvilku pomáhat aby to nezdechlo. Po ujetí pár set metrů nebo při teplým startu je vše v pořádku. podotýkám že samozřejmě nechávam LPG na automatice a startuju tedy benzínem....
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Musel bych se asi podívat přesně, ale nejsem si jistý, zda má 10V stejnou lambdu jako 20V. Myslím, že 10V má 0-5V a 20V má 0-1V. Přesně to teď nezjistím, ale mám pocit, že to tak je. Další možnost je netěsné sání motoru nebo špatně seřízený plyn. Jedna z těchto věcí ti rozhazuje LTFT a pak je problém se startem.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Jean píše:Musel bych se asi podívat přesně, ale nejsem si jistý, zda má 10V stejnou lambdu jako 20V. Myslím, že 10V má 0-5V a 20V má 0-1V. Přesně to teď nezjistím, ale mám pocit, že to tak je. Další možnost je netěsné sání motoru nebo špatně seřízený plyn. Jedna z těchto věcí ti rozhazuje LTFT a pak je problém se startem.
ok strčim tam ještě tedy bosch lambdu stejný typ jako origo Volvo. Pak uvidim díky za radu. Co je to LTFT? :D
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Dlouhodobá adaptace směsi paliva.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
ještě jsem zapomněl že trochu kolísá volnoběh (v řádu 100 otáček)
doktor
Příspěvek od doktor »
Ondra. píše:ještě jsem zapomněl že trochu kolísá volnoběh (v řádu 100 otáček)
To muze delat i spinani klimatizace
Vstup do galerie ZDE
Ondra.
Vůz: 240/V70II
klima je manuální a je pořád vypnutá
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Jean píše:Dlouhodobá adaptace směsi paliva.
a co tedy dál? Koupím novou lambdu a pak to strčit k plynařovi??
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak je as bezesporu že na vinně je plyn. Když začnu jezdit na benzín tak po pár startech už to startuje ok. Včera jsem ještě vyndal tu 10V lambdu a hodil jsem tam jinou z jinýho 20V. Ještě jsem dotahoval za studena svíčky. Motor na benzín potom kolísal a zadrhával, dneska ráno taky do práce jsem doslova docukal. Odpoledne cesta z práce už byla podstatně lepší, momentální závada je jen kolísání volnoběhu v rozmezí cca 100 otáček. Zdá se že už to není ani tolik překrmený, benzín už z výfuku není moc cítit, ten zápach už je normě. Tak moc děkuju všem za dílčí rady a speciálně Jeanovi.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, jirkaTDI
