850 2,0 20V nechce nastartovat nedrží volnoběh po startu
- Vůz: 240/V70II
Mám problém s 850. Nechce startovat, musím jí pomoci plynem pak chytne. A neprodleně po startu nechce držet volnoběh, taky to musim držet pod plynem jinak zdechne. Po ujetí cca kilometru už drží volnoběh v pohodě. Volnoběžný ventil jsem zkoušel měnit a žádná změna, nevíte někdo? díky
- Vůz: 240/V70II
startuju na benzín ale dojíždím na plyn. Když jsem dojížděl na benzín tak to bylo stejný...
- Vůz: 240/V70II
když dojedu a do půlhodiny nastartuju tak je to ok. Při delším stání se situace opakuje. Čidlo teploty ukazuje správně (soudím dle rafičky na budících...)
Pro jistotu bych to čidlo stejně proměřil... Při pokojovej teplotě cca 2800ohm pokud se nepletu
- Vůz: 850,C70,V40...
Rj ma tusim vlastny pin na cidle, ci cidlo. Jedno je hore na domceku a druhe je tusim zboku. Vo vide by mohli byt aj hodnoty odporov pre jednotlive teploty. Inak moze byt zavada aj v svieckach ci zapalovani. Naposledy bol problem s rovnakymi priznakmi poskodena spojka palivoveho vedenia. takze unikal tlak na privode paliva ale netieklo tak vela aby bola pod autom mlaka. Trosku som sa teda potrapil kym sa na to doslo...
Cidlo teploty vody a cidlo teploty motoru jsou 2 ruzne veci, ni?
Muzes mit v haji cidlo teploty motoru a dava chudou smes. Na teplem motoru se to neprojevi, pouze studene starty.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: 240/V70II
diky za typ s touto technologii se teprv seznamuju. Rozebrat a udelat s tim byznys uz umim ale zaservisovat to to chce fistrona
se na to ka vee vosum bee aa podivame
Je v bloku motoru pod domeckem termostatu.
- Vůz: 240/V70II
a mam vyměnit tedy to co je u termostatu ju? Nebo to druhý? Dá mi někdo nápovědu kde ho případně hledat? Zlatej etalondoktor píše:Je v bloku motoru pod domeckem termostatu.
Tak by to mělo být. Nebo zvedni telefon a zavolej marrovi. Já jsem jen doktor - mé znalosti jsou vesměs...teoretické...Ondra. píše:a mam vyměnit tedy to co je u termostatu ju? Nebo to druhý? Dá mi někdo nápovědu kde ho případně hledat? Zlatej etalondoktor píše:Je v bloku motoru pod domeckem termostatu.
- Vůz: 240/V70II
po konzultaci se Sarkasmikem jsem vyměnil čidlo teploty a stále stejný. Dle jeho infa je na tom motoru čidlo teploty jen jedno
- Vůz: 240/V70II
whiteblock je ženský zevní pohlavní orgán
měřil jsem původní teplotní čidlo a při cca 8 stupních dávalo 4k8 tušim což by mohlo být. Na radu majstra nejmenovaného jsem vyměnil čidlo polohy škrtící klapky (určitě dobré- provedeno referenční měření) a pořád stejný
Viva la etalon, tam existuje jediná závada a její oprava je výbrus- není co řešit
- Vůz: 850 estate
A co vaha vzduchu, tu si kontroloval?
- Vůz: 240/V70II
ještě ne. zkusím. snad bude pasovat z 2,5 20V. BTW došel ti balíček???Ahmed píše:A co vaha vzduchu, tu si kontroloval?
EDIT: váhu by mělo stačit odpojit ne? Neměla by spíš vliv na jízdu než na start? i když možné je vše
- Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Relé od čerpadla, konkrétně kondíky?
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
- Vůz: 240/V70II
zkusím zítra díkyjony píše:Relé od čerpadla, konkrétně kondíky?
- Vůz: V70 / D5252T / 99
A co svíčky? Nemají to za sebou? Podobný problém jsem řešil stačila jejich výměna.
Zevrubna kontrola palce a vicka rozdelovace je zadarmo.
- Vůz: 240/V70II
jasný tomu hovím ale vždyť tyhle závady by se projevovaly přece i za jízdy ne? stačí malinko zahřát a jezdí to a startuje jak sametdoktor píše:Zevrubna kontrola palce a vicka rozdelovace je zadarmo.
No to právě takhle zlobí ty svíčky. Za studena špatně chytá, za tepla bez problémů.
- Vůz: 240/V70II
objednány NGK díky za tipsobi píše:No to právě takhle zlobí ty svíčky. Za studena špatně chytá, za tepla bez problémů.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
se ti mstí za všecky ty rozkuchaný osumpade
ale svíčky jsou základ,márra je při jakýmkoliv problému s nepravidelným chode,startováním,atd. mění jako první věc,a i když se tím občas nevyřeší všechno,vždycky to dost pomůže....
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: 240/V70II
no jo přece jen existuje spravedlnosttomik T5 píše:se ti mstí za všecky ty rozkuchaný osumpadeale svíčky jsou základ,márra je při jakýmkoliv problému s nepravidelným chode,startováním,atd. mění jako první věc,a i když se tím občas nevyřeší všechno,vždycky to dost pomůže....
jojo
mimochodem,kdyby šla na rozborku,nebyly by origo gumový koberce,zima se blíží
- Vůz: 240/V70II
po vyčištění škrtící klapky se to zdánlivě zlepšilo, ale otázka zda to není placebo efekt... uvidm ráno. Dneska ještě vyměněny ty svíčky. Směs se mi zdá dost bohatá, hodně z toho smrdí nespálenej benzín. Starý svíčky byly jak uhel (a to tam dle původního majitele nebyly dlouho..) Že by lambda?
