Přetěsnění přídavných dálkových světel V480
Malé, ale Volvo...
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Hella to pěkně odflákla, do některých světel teče, plasty světel jsou nekvalitní, elektronika..., no někdy jindy.
Do přídavných dálkových se při dešti vždy dostala nějaká voda a vypadalo to děsně, protože se světla zamlžila. Je to snad u každé 480ky.
Světla jsem vyjmul, očistil, skla vyřízl (jedno na mě spíše vypadlo, drželo tak na 2 cm těsnění) a poté je znovu vlepil na původní těsnění pomocí transparentního silikonu.
Od té doby světla svítí a nemlží se :wink:
Mimochodem, žárovka pro denní svícení by šla přidat do těchto svetel )popř. vyměnit za původní H3) a vypadalo by to sakra dobře :idea: :wink:
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
nejdriv me taky napadlo dat to tam. SE divim, proc to tak neni udelany. Az vymyslis jak to provest tak dej vedet.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
LukášM
Vůz: V240
Jen bych vyměnil tu H3 za nějakou s malým příkonem, ale mohla by být klidně halogenová, aby hezky svítila, prodloužil bych ten třetí vodič, který vede do objímky parkovačky a napojil ho přímo na tyhle žárovky, pak už jen upravit otočný spínač světel a proklemovat nebo vyměnit relé kontroly žárovek.
Jirrka
složity. Zkusim sehnat jen objimky a budu doufat, ze mi to bude fungovat na parkovackach s dvouvlaknovou zarovkou.
LukášM
Vůz: V240
Nebude, pokud nerozebereš ten otočný přepínač světel a neprovedeš tam úpravu, stejně tak budeš muset vyměnit to relé, nebo to proklemovat.
Máš to relé velký kulatý?
Jirrka
nemam kulaty a nepoznam jestli tam mam hranaty. Jak jsem psal na relatkach jsou jen cisla 85, 86, 87 atd. myslim. A zatim jsem neobjednal ani ty objimky.
LukášM
Vůz: V240
Máš to podobné jako je moje relátková krabička?
Jirrka
Nemam. Mam to takhle. Cerveny brambory oznacujou mista, kde nemam relatka. Vsude jinde relatka mam. A krome prazdne diry v rohu mam vsude i sdirky. vcetne takove 3 pinove nebo jak se tomu rika uplne v rohu jeste vedle diry pro relatko.
LukášM
Vůz: V240
Tak tady jsou dva obrázky umístění relátek. Jeden je pro starší model -91 a druhý pro model 92-94.
Jirrka
tak zpet-koukal jsem na spatny schema. Mam to s ABS. Neb mam ABS.
LukášM
Vůz: V240
Ty relátka jsou děsnej mazec, ani jedno schéma neodpovídá ani jedné 480tce co jsem měl :shock: :x
Jirrka
me by to odpovidalo, ale beru to podle vybavy. Pak podle toho kam se to dodavalo. Ty mas mlhovky na jiny pozici (pro NL,N) a tam asi je i to denni sviceni. Ja mam mlhovky na jiny pozici a to je asi bez denniho sviceni. Takze potrebuju relatko na pozici G a E a tim v nem asi jsou mlhovky a denni sviceni. Bych mohl jen zkusit prendat relatka do jiny patice. Konkretne z H na E. Nelze neco odpalit? Ale bordel v tom je. Ty asi nemas ABS proto mas o dve sdirky mene, ale prazdna dira by mela byt na pozici K a ty je mas na pozici H. Proste to bouchly kam je to napadlo.
LukášM
Vůz: V240
Mám ABS a dokonce funguje. Všimni si, že na tom schématu již není 3 pinový konektor označen jako na předchozím obrázku.
Jediné co zkus je, že podle instrukcí rozebrat přepínač světel - uprav ho a zkus naměřit v konektoru, který vede k objímce (dvou nebo tří kontaktní) jestli tam opravdu proud je. Pokud ano, je vyhráno a můžeš koupit nové objímky, pokud ne, bude třeba ještě poladit - proklemovat relátka.
Jirrka
zkusim. Jen nevim, kdy se k tomu dostanu. Pak budu laborovat s relatkama. POkus-omyl. Vyzahnu a budou koukat co prestane fungovat.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
