max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
Má pravdu a já se stydím :-( ale aspoň sem se snažil :-)
I když aktivní blbec...
wickey
Příspěvek od wickey »
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar,
v inzerátu na koupě Alu disků pro XC70 jsme vedli diskusi, zda-li se na XC dají použít disky, které (Volvo) primárně nenabízí pro XC. Tak přináším informaci, že to jde. Alu jsou skutečně použitelné, mají stejné rozměry. Zde konkrétně Orbity. Snad jedině problém by mohl nastat s většími brzdami (u mé 2.4T ale vše OK).
Volvo píše:Note! Not suitable for S60, V70, T5 05- in Europe due to brake disc size.
A takhle vypadají 16" z V70 v reálu:
Taková je mezera mezi závažími a brzdičem:
P.
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ahoj, nejde o kola ale o šrouby, celkem to spolu souvisí :oops: Mám takový divný pocit že mám dva druhy šroubů... je možné že ty kužely jsou trokšu jiné? (jedná se o šrouby v kuse) na S60 04. Mohl by někdo změřit origo šrouby? hlavně ten kužel prosím :)
Volvo... automobily s duší.
trapiz
Příspěvek od trapiz »
porad te my někdo dam na 1. 760 kola 15´´ s et 15 a 7,5 palce a 2cm podložkami na změnu rozteče?
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
trapiz
da se to nějak spočítat?..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Dáš,ale hrozně to poleze z blatníků....
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
trapiz píše:porad te my někdo dam na 1. 760 kola 15´´ s et 15 a 7,5 palce a 2cm podložkami na změnu rozteče?
neviem priatelu ci ti to nejak pomoze,ale napisem ti aku mam ja skusenost s 240. tiez mam ALU 15´ ET tusim 10 a 7,5 palca.. a realita je taka, ze do zadu by som to este velmi rad vytiahol von,lebo je tam dost miesta, takze v zadu 2cm podlozka by bola dobra a do predu. no tam by to bolo mozno malicko cez blatnik s 2cm podlozkou,ale netusim ako je to na sedme.. ale myslim,ze tiez podobne.. ze zadna naprava je uzsia.. :unknown:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
ELARY
Vůz: S80II
Příspěvek od ELARY »
Ahojte, mám dotaz:
Budou pasovat tyhle kola na XC 70 2001 ? http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/SK/XC70%2801-07%29/2001/2.4T%20AWD/Automatic/all/ShowDocument/VCC-425378
Jde mi o to aby vlezly na předek vzhledem k velikosti brzdových kotoučů (305mm), podle odkazu by měly, ale radši se zeptám...
bylo : V 70 XC 2.4T AWD 147kW B5244T3 2001
S80 II 2.5T B5254T6 MY2007
scooter_x
Příspěvek od scooter_x »
Dobu jsem tu prohledával fórum, našel toho spoustu, ale bohužel se informace rozcházejí, každý tu napsal trochu něco jiného, tak se zeptám znova...
Jde mi o průměr středové díry u alu kol, konkrétně u S40 II/V50 , S60 II a S80 II.
S40 II by měla mít zřejmě 63,3mm (?) (někdo píše 65mm...)
S60 II jsem tu našel informaci, že 70,1 , pak že 65, pak že 67,1, jiný zase 63,3...
S80 II by snad měla mít 63,3mm (?)
Ptám se proto, že mě zajímá, jestli bez problémů dám disky z S60II potažmo z S80 II na S40II. Rozdíl v ET 2,5mm je mi znám.
Tak mi (a nejen mi) to prosím někdo objasněte jednou pro vždy a zaručeně, díky! :)
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
VOLVO
340, 360, 343, 345 4x100 35-38 52,1 M12x1,25x28
440, 460, 480, 340, 360 4x100 35-38 52,1 M12x1,25x28
S40, V40 4x114, 35-38 67,1 M12x1,5
850 GLE/GLT 4x108 35-38 65,1 M12x1,75x28
850, C70 5x108 35-38 65,1 M12x1,75x28
S90, V90, 940, S80, S60, S70, V70 5x108 35-38 65,1 M14x1,5x28
XC90 5x108 35-38 67,1 M14x1,5x28
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
cuhan: krásný, ale neni tam ani jedno z výše poptávaných vozidel :lol:
cuhan
Vůz: ......
Když není,tak není.. :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan píše:Když není,tak není.. :)
A co to je to 35-38 ??
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
cuhan
Vůz: ......
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Nesmíš věřit všem blábolům to ET sedí tak u řady 300, 400 ale jinak moc ne
cuhan
Vůz: ......
Já ničemu nevěřím,jen jsem to přeposlal,ET si každý vyčte v TP,jinák ET38 nebo jak je běžné ET49 je zanedbatelné.. :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
convoy
Vůz: volvo 850 2,5tdi ´96 sedan
Příspěvek od convoy »
Jirrka píše:Mne se zase nezda 20" na 850tku. Kdyz vím jak jsou plný podběhy s original 17" a nizkoprofilovkou.
souhlas, taky mi to přijde divný, to musí mít místo gum jen trošku černé barvy, osobně bych to rád viděl na živo, ale nechtěl bych to
.....Všechno je jinak!
convoy
convoy: slušnej gumičkovej prstýnečíček si postnul :-D ale jinak je to k zblití ta hvězda tam.
convoy
jasně, šlo jen o ty kola, že se tam vejdou
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
jako na drezinu, supr :good: :wink: :green:
scooter_x
No...díky za odpovědi, ale teda nedozvěděl jsem se nic ;)
Že si můžu něco vyčíst z TP, to ano, ale jednak si vyčtu jen rozměr disku (7x17) a ET, nikoliv středovku,
a druhak si nic nevyčtu o kolech na autě, jehož TP nemam (u mě např ta S60 II nebo S80 II).
Tak prosím ještě jednou o nějakou relevantní informaci, děkuju! :)
scooter_x
Tak po několika hodinách na googlu jsem si to nakonec vážně našel sám.
Takže pro příště a pro ostatní :
Centre bore (středová díra)
C30 (06-12) 63,3
C70 (98-06) 65,1
C70 (06-) 63,3
S40 (04-) 63,3
S60 (00-10) 65,1
S60 (10-) 63,3
S70 (97-00) 65,1
S80 (98-06) 65,1
S80 (06-) 63,3
V40 (12-) 63,3
V50 (04-) 63,3
V60 (10-) 63,3
V70 (97-00) 65,1
V70 (00-07) 65,1
V70 (07-) 63,3
XC60 (08-) 63,3
XC90 (02-) 67,1
scooter_x
Díky za upozornění :D Jen v té tabulce nebyl ani jeden model z těch, který mě zajímal. (I když ji napsal jako reakci na můj původní dotaz) Jeho tabulka se týká především starších modelů před modely S, V a C... Proto jsem si to googlování neodpustil a dohledal, co potřebuju, u těch novějších modelů. Pak jsem chtěl jen někomu dalšímu ulehčit práci a zveřejnil tady svoje pátrání... :)
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
