hluk predni napravy
flashdriver
Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
hluk predni napravy
Příspěvek od flashdriver »
Mam takovy divny problem, nevim jak ho definovat. Behem cesty z ostravy do prahy po D1 jsem zaznamenal zvyseny hluk od predni napravy, zvysuje se rychlosti, cca od 50km rychlosti. Prirovnal bych to prezuti z hladkych letnich pneumatik na zimni s poradnymi spalky, takove divne huceni, kdyz vyradim, vyslapnu spojku, nemeni se to, toci se to, hluk vzrusta rychlosti.
Kde hledat, lozisko? Da se bez rozborky zjistit jestli je v pitchi? Nebo to muze byt i neco jineho?
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
doktor
hluk predni napravy
Příspěvek od doktor »
zkus pozorovat změnu hluku při projíždění zatáčkou, Pokud se bude zesilovat při jízdě doleva či doprava, tak bych to viděl na ložisko.
Bude to ložisko, které je při zatáčení na vnější straně oblouku, kdy na něj působí větší tlak. Více to bude slyšet při jízdě z kopce dolů. Ale chce to jet fakt alespoň tou padesátkou.
No a pokud bude hluk zesilovat např. při jízdě doleva, tak při jízdě doprava naopak ztichne ( a obráceně) - to pak bude ložisko skoro natuty.
Vstup do galerie ZDE
flashdriver
hluk predni napravy
To jsem neuvedl, zkousel jsem a pripada mi to konstantni, je fakt ze jsem nemel moc prostoru pro testovani, nekvalitni silnice a husty provoz, tak jsem dnes radeji vytahnul druhe. Testovani se venovat budu, ale zajima me jestli se to da overit na miste a pripadne jak. Na zadohrabu vim, vezmu to na vakl, ale jestli to funguje i u predohrabu stejne, netusim
Chicco S3 black
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
hluk predni napravy
Příspěvek od Maťa »
Vem si zvedak,zvedni si jednu stranu auta a zatoc rukou kolem(trochu svizne) a pokud je to lozisko tak to uslysis.
flashdriver
hluk predni napravy
Ok, zkusim. Dik
Chicco S3 black
Haben
hluk predni napravy
Příspěvek od Haben »
Pokud by to bylo ložisko, tak to poznáš v každé zatáčce. Řešil jsme to minulé léto a v každé levé zatáčce to začalo hučet, jak kdyby letěly zleva stíhačky. Jinak mi ložisko hučelo od cca 30 km/h do 120 a pak byl klid. Příčinu bych hledal dle popisu jinde.
Na heveru jakýmkoli točením ložisko žádný zvuk nevydávalo.
flashdriver
hluk predni napravy
Zatim jsem se k tomu nedostal, ale vysledoval jsem pri mensi rychlosti mirny excentr ve zvuku, zvuk se nese asi z praveho predku, ale zaznamenal jsem divnou vec, stalo se mi to na stejnem miste pred par dny, myslel jsem ze to neni odemne, ale vcera se mi to stalo znova. Pri ne prilis rychlem prujezdu pravou pravouhlou zatackou mi rve nektere kolo, asi zadni leva, jako by v dali nekdo intenzivne brzdil, tedy se asi kolo pribrzduje, to bude hledani :-(
Chicco S3 black
flashdriver
hluk predni napravy
Nejvyrazneji to rve kolem 70km/h. Snad se k tomu dnes dostanu
Chicco S3 black
Nevěsta
Vůz: V70 D3 120kW 2011, manual
hluk predni napravy
Příspěvek od Nevěsta »
Už jsi přišel na to, odkud jde ten zvuk?
Nedávno jsem zaznamenal podobný problém, takový divný neidentifikovatelný zvuk od předu, ale ani zleva, ani zprava. od 50/60 km nahoru se to zvýrazňuje a je konstantní, kulminuje to tak při 120, pak to spíš přehlušuje aerodimka a rádio :). Podobalo by se to pneumatikám, ale to by asi dělalo hned po přezutí, ne?. Navíc to hučí na každém povrchu - Včera jsem jel Brno-prha-brno a zpátečně už jsem z toho hluku byl dost vyčerpaný.
V zatáčkách je to ok, tak ložiska to asi nebudou, jak jsem se tady na fóru dočet. Navíc jsem to nedávno přivezl ze servisu, kde jsem tam nechal za obě přední kola 12 tis za výměnu spodního ramene, tlumiče, uložení tlumiče a "pouzdra na kloubu?".
Kompletní rozvody byly dělány před 21tis, tak tady to bude snad ok.
Kapalinu do posilovače řízení jsem taky doplnil, takže odtud by to taky nemělo jít.
Takže co teď?
V70 III, D3, 120kW 2011, manual
bylo: Stříbrná Nevěsta V70 I ,2.5 Tdi, 103kW, r.1997
flashdriver
hluk predni napravy
Tak u me to bylo lozisko, rameno a tusim spojovacka, vsechno na kasi, jeste se mi pri otevrenem okynku ozyval takovy divny zvuk, je to roztrzena vnejsi manzeta na poloose na opacne strane nez se delalo lozisko, zrejme byla v servisu prehlednuta, ted uz jen najit cas na vymenu a melo by to byt v cajku
Chicco S3 black
Nevěsta
hluk predni napravy
flashdriver píše:Tak u me to bylo lozisko, rameno a tusim spojovacka, vsechno na kasi, jeste se mi pri otevrenem okynku ozyval takovy divny zvuk, je to roztrzena vnejsi manzeta na poloose na opacne strane nez se delalo lozisko, zrejme byla v servisu prehlednuta, ted uz jen najit cas na vymenu a melo by to byt v cajku
Aha. No jak jsem psal. Dělali mi rameno, tlumič, ložisko ne, ale jinak jsem to poplet - vyměňovali mi manžetu poloosy. Takže nevím. Jedině že by to udělali špatně.
Akorát mě to začalo poté, co jsem to přivez ze servisu, nikoli předtím :D
