S60 D5 automat divny zvuk
- Vůz: S60 D5
Ahoj, mam S60 D5 120kw 2004 automat. Pri prudci akceleraci nebo kdyz dam vice plynu, motor v tahu- ,nekdy to udela i pre prerazeni, tak je slyset par vterin takove zasyceni az zabublani. Dela to ale jen nekdy a jen pri nekterych otackach. Neni to nijak hlasite, ale kdyz se clovek zaposloucha tak je to vevnitr malinko slyset.
Je to normalni?
Nemuze to byt nejaky prepousteci ventil? nebo olejem v prevodovce?
po kolika km se ma menit olej v prevodovce -automat?
volal jsem do volva 3x, a nekde mi rekli ze se nemeni, coz je podle me blbost, pak zase ze po 120 a jinde tvrdili ze po 160, tak nevim...
díky
Je to normalni?
díky
jooo. nemění....a kde ti tohle řekli, at víme, komu se vyhejbat.Giocatore píše: volal jsem do volva 3x, a nekde mi rekli ze se nemeni, coz je podle me blbost, pak zase ze po 120 a jinde tvrdili ze po 160, tak nevim...
díky
mění se po 60 tis km (tuším)
To zasyčení při přeřezení může mít na svědomí i regulátor tlaku v sání (resp. regulátor VGT na turbu).
- Vůz: ......
Dcera má na Espace najeto nějakých 300tis.km je tam 6ti stupnový Aisin a olej původní,řadí jako po másle,dokud takhle bude řadit nebudu do toho vrtat,měnit po 60tis. jsou vyhozené prachy,u AR jsem měl 5ti stupnový Aisin najeto přes 320tis.řadil hezky plynule,na rady mudrců jsem vyměnil olej a od té doby jsem měl problém,takže když něco funguje nebudu do toho šťourat..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: Sob 9-3SS
tak když se neměnil do nějakých 150tis KM, pak bych už do toho nešťoural, pak už se stává náplň "doživotní" a zůstává doufat, že ten život bude dlouhý...
jinak mě bylo doporučeno měnit ideálně kolem 60/80tis KM.
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S60 D5
Po 60000 si myslim ze je taky zbytecne moc casto. Kde mi rekli ze se nemeni si uz bohuzel nevzpomenu.
Ale mam za to ze v DE manualu je po 120000km....
Nemyslim si ze by to delal ten regulator tlaku na turbo. to by bylo kratske zasyceni jako kdyz upusti prebytecny vzduch. Tenhle zvuk co me to dela nekdy trva i 3-4 sekundy.
A dela to prave i pri prerazeni,i pri prudci akceleraci kdyz dam vice plynu ale ne vzdy!
A neni to takove syceni jako kdyz se upousti vzduch, ale spis takove cvrdlikani jemne se sycenim. neni to nic hlsiteho.
Tezko se to popisuje
Jinak to radi dobre, hladce, bez problemu.
Chtělo by to slyšet na vlastní uši. Pokud jsi z Brna a okolí tak na to můžu mrknout.
- Vůz: Sob 9-3SS
v servisce na saaba, který taky používá Aisina je uveden interval na výměnu oleje v převodovce 120tis KM
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S60 D5
no tak to by tak odpovidalo... v tom nemecky manualu je take 120 000km.
Do brno to mam hodne daleko. Jsem z usteckeho kraje. Louny, Chomutov...
Mohl bych to nahrat na video, ale asi to bude prd platny, protoze to na tom asi nebude slyset
- Vůz: S60 D5
Je tu nekdo poblíž Loun nebo Chomutova, kdo tomu rozumi a kdo by to mohl zkouknout? díky
- Profi prodejce
No, to asi není....teda alespoň ne nikdo, kdo by dělal dobře jenom Volva.
Někdy se vyplatí ujet 100 km a mít to udělané dobře, pokud se jedná o nějaký špek, tak nesvěřovat sousedovi, ani strejdovi.
http://www.svedskedily.cz
v tom ústeckym kraji to je fakt marný. i já jezdim do prahy.
- Vůz: S60 D5 AWD R Polestar MY2012 230k,470Nm
No zrovna automat bych nesidil. Interval je 60 000, proplach, vymena oleje, adaptace - cca 14 000 u Volva
Me to syceni delal rezonator.
LR Discovery TDV6 HSE MY2007 ( 200k ) - pracant
LR RR TDV8 Vogue MY2008 (310k ) - stíhačka
S60 D5 AWD R Polestar MY2012 ( 230k, 470Nm ) - bejvalka
XC90 D5 MY2006 (200k ) - bejvalej
- Profi prodejce
Hmm, pěkný.......a já blbec to dělám za 5000,-
Jojo, velkej servis v 60 000 mě stál 30t. Fakt jen blbá díra na prachy ty auta. Kdyby ho tak člověk nepotřeboval
Dle této logiky nemá smysl měnit olej v motorucuhan píše:... když něco funguje nebudu do toho šťourat..
- Vůz: S80, D5, MY04
U toho automatu se mění každých 160 000km mi bylo řečeno. Ovšem ten výplach atd musí dělat někdo autorizovaný nejlépe a to je pak okolo 12 000kč.
Známej má už druhého mercedesa, na prvním (číňan) najel 800 000km bez výměny oleje, na tom druhém (ML) zatím 300 000km a ani jednou na žádným nic neměnil
Takže má rada zní, jezdi dokud se tam nic nevysere, vrážet do auta peníze, jen proto, že je to někde psáno ... je blbost (výjimka je pravidelná výměna motorového oleje)
A pak kde se berou ty pokažený automatky
Doživotní náplň na dožití almary
Ty tvoje auta bych chtěl vidět.mot píše:Takže má rada zní, jezdi dokud se tam nic nevysere, vrážet do auta peníze, jen proto, že je to někde psáno ... je blbost
Ty voe tak na co sis koupil sračku jménem Volvo?? Jdi do medvěda,tam nemusíš měnit vůbec nic a můžeš se potom řadit mezi podobné kokoty.mot píše:U toho automatu se mění každých 160 000km mi bylo řečeno. Ovšem ten výplach atd musí dělat někdo autorizovaný nejlépe a to je pak okolo 12 000kč.
Známej má už druhého mercedesa, na prvním (číňan) najel 800 000km bez výměny oleje, na tom druhém (ML) zatím 300 000km a ani jednou na žádným nic neměnil![]()
Na medvěda nemám bohužel
Samozřejmě do výměny oleje patří i všechny filtry (to je tzv servis) vy nýmandi. A k těm destičkám a kotoučům se ani nebudu vyjadřovat. To je spotřební zboží, stejně jako pneumatiky. Na těch taky nepojedu do tý doby dokud prasknou ...
A s oběma předchozími auty jsem neměl žádný problém (až na mondeo, po chipu začalo praskat těsnění na přepadu). Krom pravidelného servisu, který jsem si dělal sám se tam nic nedělalo ani na jednom autě.
V servis je to jako u doktora. Jednou jej člověk navštíví a pak je tam nonstop. Nasrat na ně, oni potřebují peníze, ne vám spravit auto abyste se tam už nikdy neukázali.
Mimochodem u toho medvěda jsem se bavil u výměny oleje převodovky (ten tam nikdy měněný nebyl), výměny motorového oleje samozřejmě proběhly ... vlastnoručně.
- Profi prodejce
Možná to byl Mercedes z dob, kdy němčouři auta ještě nedělaly z hoven a ze sejra ve španělské fabrice na traktory.
V dnešní době ošizených materiálů, funguje špinavý a černý olej, jako abrasivum, které tu převodovku postupně rozbrousí na sračku, takže pak už není potřeba nic spravovat.
Když tě některý ze zdejších " Nýmandů " poslechne, tak zaručeně neskončí s tachometrem na 800 000 km, ale v servisu za 80 000,-Kč ,
takže mám pocit, že sis přišel ze zdejších členů utahovat
No, klávesnice snese hodně, ale to tady už známe.....byly tady i lepší kousci.
Já jsem si řekl jen svůj názor, který nikomu nevnucuji. Nebudu se omlouvat za to, že mám auto jako pomocníka, ne jako koníček.David Patočka píše:Možná to byl Mercedes z dob, kdy němčouři auta ještě nedělaly z hoven a ze sejra ve španělské fabrice na traktory.
takže mám pocit, že sis přišel ze zdejších členů utahovat![]()
Mluvili jsme o převodovce a někdo z toho usoudil, že budu jezdit s autem bez investice tak dlouho dokud to neklekne .. to je k smíchu.
Proto bych to raději uzavřel, ať se tu nehádáme. Každý nechť si udělá svůj pohled na věc
- Vůz: V70 II
bohuzel automat je snad nejvice nachylna cast auta na zpusob jizdy...
Verim ze v optimalnich podminkach treba i tech 300 000km bez vymeny oleje namota, ale kolik takovejch aut je ktery jezdilo klidne stokilometrove streky po dalnicich...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
