Nevrací se startér
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
Nevrací se startér
Příspěvek od zoid »
Po repasi startéru a jeho instalaci se ukázala drobná chybička, a to že startér se po nastartování nezasune. Je možné že jsem ho nějako špatně zapojil, a lze ho vůbec špatně zapojit? Omačkal či ošahal jsem kdejakej káblík,. kde mám hledat chybku... Jsou startovací skříňky u B28 a B230 stejné?
poraďte amatérovi :)
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Nevrací se startér
Příspěvek od tomasss »
Zkus odpojit tenkej budici dratek vedouci do starteru a zmerit jaky je v nem napeti v 2. a 3. pozici klicku. Pokud v 2. pozici v nem je 0V a v 3. pozici 12V a po navratu do 2. pozice je tam opet 0V, tak je chyba ve starteru. Pokud by ale na dratku po navratu z 3. pozice do 2. bylo porad napeti, blbne ti spinaci skrinka nebo vede kablik ze spatnyho zdroje :)
zoid
Nevrací se startér
Příspěvek od zoid »
Tak chybka bude podle všeho ve startéru...
Jen ještě taková maličkost - co to je za motůrek na hadici sání? Je tam takovej bypas s elektromotůrkem a ten sotva zapojim baterku tak už vrní, to by měl?
díky moc za rady!
tomasss
Nevrací se startér
Ta stribrna kulata vec je volnobeznej ventil, vrnet by mel pri otocenym klicku ale jinak ne...
Zpět na „Jak co opravit???“
