ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Příspěvek od ok2ucx »
I ta XC70 je celkem vysoko - dnes jsem umýval střechu, musel jsem na špičky (asi je to tím, že mám jen 171cm : )
Je totiž ještě varianta V70 AWD - vnitřkem je to komplet stejně velké. Jen podvozkem je to přičaplejší. Což ale asi - do hor zrovna nehledáš?
P.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Potvůrka píše:Ahoj,
přemýšlím o koupi ojetiny XC90 nebo XC70 (kvůli psům)
Účel: potřebuji tam naskládat 5 severských psů a na střechu povoz :D
Tudíš budu jezdit převážně hory a terén takže 4x4.
Které z těchto aut byste mi doporučily?
Jak je na tom automatická převodovka? Kolik km vydrží?
Je lepší benzín či nafta?
Jak funguje nezávislé topení?
U XC90 se sedmi místy se při použití pěti sedaček zmenší kufr? Popř. bude tam při sklopení zadních dvou sedaček nebezpečný prostor pro psy(strčení si někam tlapku atd)?
Děkuji za odpovědi :)
přikláněl bych se k XC70. nakládací hranu má mnohem níž než XC90.
nez topení se musí časovat, tzn. nastavíš si čas, kdy chceš mít auto teplé. jestliže tu funkci nemá, dohrává se soft (cca 3tis kč)
převodovka: to se tady trochu začti, řeší se často, každopádně je potřeba měnit olej
benzín nebo nafta? kolik najedeš? pak si odpověz, co se ti vyplatí
vzal jsem to na přeskáčku
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Příspěvek od pajuša5 »
Ahoj,já mám čerstvě xc90 7 míst a určitě si tlapku nikam nestrčí,pokud jsou obě sedadla sklopeny schovaný pod deklem,ani nevíš že tam jsou a saně na střechu pravda leda o štaflích,prostě střechu ani neumiju na vapce a to mám 182cm,je to hrozná koza,ale krasavec :jaj: to zas jo
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
možná načrtni i rozpočet, abychom věděli, jestli to je spíš na druhou nebo třetí generaci. A třeba novější XC-/7090 v benzinu, tak těch málo jak šafránu.
RIP - V70II BSR
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
Volvo není rozhodně dobrá volba, budeš mít celý interiér poslintaný, od chlupů, dodrápaný a podobně. Na takovou smečku doporučuji Nissan Navara,Double cup, nebo nejlépe Toyota Hi Lux. Na sněhu tyto vozy projedou 3 x tolik co Volvo a údržba po převozu psů je úplně jinde.
Co se nakládací hrany týče, tak na XC90 je boží, že si ji vyklopíš ven a nepřekáží ti nárazník, je to sice výš, ale přesto se mi do ní nakládá výrazně líp jak do devítky. Na menší nákup si vyklopíš kus podlahy a máš malej prostor a nákup nelítá po celym kufru.
Co se novějších benzínů týče, tak to je jednoduchý, nic jinýho než nafta se už v XC90 nějakou chvíli nedělá :-)
kozejk píše:Volvo není rozhodně dobrá volba, budeš mít celý interiér poslintaný, od chlupů, dodrápaný a podobně. Na takovou smečku doporučuji Nissan Navara,Double cup, nebo nejlépe Toyota Hi Lux. Na sněhu tyto vozy projedou 3 x tolik co Volvo a údržba po převozu psů je úplně jinde.
pravda, celý kufr je polstrovaný, takže kolem dokola koberec tzn. chlupatej koberec
kozejk
Vůz: xc70
tak nejde jen o chlupy, ale stačí že psi budou mokry a ten smrad v autě je pak nic moc, to stejný se proběhnou v bahně a člověk je pak půl hodiny otírá než si je pustí do auta, fakt to nejsou jezevčíci.
st39.6
Vůz: S80 D5
Příspěvek od st39.6 »
to se snad da resit tak, ze si tam nahazite deky, ne? neni kvuli tomu hned potreba se omezovat pri vyberu auta na neco, co nechci, nebo je celkove min pohodlny / cloveku min sympaticky.
ja kdyz vezu psa nebo babiccinu kocku, ktera se posira a pochcava (boze, jak ja ji nenavidim), tak na to mam specialne vyhrazeny deky a v aute neni ani chlup, zabach taky ne...
Volvo S80 D5 (D5244T, 120kw, MY 2006) - GALERIE
Ford Mondeo II Ghia (2.0, 96kw, 1999) - Gone, baby, gone
v kufru mám plastovou vanu, ale mám chlupy dokola, tak přemýšlím, jak vyřešit tohle
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Mě napadá zavesna loznicka ze stanu,zavřít,utesnit někam zavěsit a psy do toho vehnat jinak bez chlupů to snad nepujde a bez smradu teprv,já mám knirdu pod nohama,ale jak otevře tlamu jdu do mdlob.plastova vana super.
Haben
Příspěvek od Haben »
ostříhej psy :-) Závěsný stan je dobrý, nicméně uvidí jen zadním oknem ven. Já bych si na boční tapec, na záda sedadel a 5. dveře vystřihl z pogumované látky požadované tvary a ty bych dal pod plasty. Držet to bude, budeš to mít omyvatelné. My máme alespoň tak vyřešené dno kufru a je klid (od bordelu z kočárku, odrážedel atd. - psy nevozíme)
yoby
Příspěvek od yoby »
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
něco podobného se dělá i přímo do kufru auta - jednou jsem to viděl v Receptáři :D , chlápek chovatel to měl v Oktávce, sám si to udělal. Naši sousedi pak mají ve svém Escortu kombi vzadu dva větší přepravní boxy - samozřejmě je to spíš na kratší trasy a pro max. střední psy, nějakou dogu tam nejspíš nedáš...
RIP - V70II BSR
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Disco je super kára, uzávěry, na vzduchu , velkej kufr.....ale od koupě mě odradilo pár lidí co to mělo.
Prej pořád něco pos..ny.
Tak přeju ať narazíš na dobrej kus :)
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Corek píše:Disco je super kára, uzávěry, na vzduchu , velkej kufr.....ale od koupě mě odradilo pár lidí co to mělo.
jj. disco nemá nejlepší reputaci. ale líbí se mi.
MichalK
Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
Příspěvek od MichalK »
přemýšlím o omlazení auta. Nyní mám V70 I a tak pokukuji po V70 II D5 r.v. 2003-2004. Chtěl bych, aby auto mělo kožený sedačky a zároveň byly vyhřívaný. Narazil jsem na jednu, která má ještě jako bonus, že jsou sedačky v elektrice a má rádio HU 803. Prosím o váš názor, zda tento kousek stojí za to.
Děkuji.
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/13778429?goFrom=list
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
MichalK píše:Ahoj,
Děkuji.
vypadá dost pěkně, pěkná výbava, ale víc se říct nedá...takhle z obrázků, ale sympatický je, že to nestočili
ok2ucx
hayney píše:...ale sympatický je, že to nestočili
Jak si na to přišel? :no:
P.
no tak ten nájezd by odpovídal těm rokům, ale je možný, že to mělo 500 třebas, kdo ví
MichalK
hayney píše:
MichalK píše:Ahoj,
Děkuji.
I tak děkuji, vím, že z obrázků se nedá vše vyčíst, ale třeba by si někdo všiml něčeho, že tam třeba něco nepasuje, či tam je něco doděláváno, atd. Zavolám, pozeptám se a pak se rozhodnu, zda tam zajedu se podívat. Díky.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Asi bych se poptal na olej v automatu a nejakou servisni historii.
Pokud je kupovane u nas tak by nemusel byt takovy problem neco dohledat.
Saul
Vůz: služební fóbije
Příspěvek od Saul »
Zdravím místní osazenstvo...
po několika letech v offroadu měním typ auta kvůli častému ježdění na delší trasy (jezdit denně třeba 100 - 150km se spotřebou 14-17l není úplně košér - hlavně když na dálnici jedete 100km/h :D )
učarovalo mě volvo S60 vzhledem k pohodlí, výkonům i nízké pořizovací ceně (neprodávají se dobře kvůli tomu že to není německé auto, nebo co?!? )
mohli byste mi doporučit, případně na něco upozornit u S60 2,5T?
na servisní náklady jsem z Toyoty zvyklý, jde mi spíš o výdrž těchto motorů (na mobile.de s najetými více jak 250tis. skoro žádné nejsou) a myslíte si že je reálné pohybovat se na delších trasách okolo 9-ti litrů? spritmonitor ukazuje že asi ano...
děkuji za postřehy
st39.6
Vůz: S80 D5
nekdo samozrejme preferuje benzin uz z principu, ale jestli jezdis takovyhle trasy, spis bych ti doporucil jit do D5ky. S tou S60kou uz to clouma docela solidne, na diesel je to relativne kultivovany a hlavne: pokud budes jezdit kilo, vezme si to tak pet litru :D
st39.6 píše:nekdo samozrejme preferuje benzin uz z principu, ale jestli jezdis takovyhle trasy, spis bych ti doporucil jit do D5ky. S tou S60kou uz to clouma docela solidne, na diesel je to relativne kultivovany a hlavne: pokud budes jezdit kilo, vezme si to tak pet litru :D
tak tak
ale kdybys vyloženě toužil po benzínu tak 2.5T není nijaká past. Jen bych se zaměřil na to, jestli výměny oleje nebyly po 30 tis km. To těmhle benzínům moc nesvědčí. 20 tis km max.
