Diagnostika
justyi
Vůz: Volvo V70 2.5 TDI
Diagnostika
Příspěvek od justyi »
Zdravím, sháním diagnostiku na Volvo V70 I 1998, nevíte někdo kde bych jí mohl koupit ?
Slyšel jsem něco o VADIS nebo VIDA ale že prý VIDA čte jen od roku 2000.
Nikde jsem totiž nenašel VADIS ke koupi i s kabelem.
Diagnostika
justyi píše:Zdravím, sháním diagnostiku na Volvo V70 I 1998, nevíte někdo kde bych jí mohl koupit ?
Volva do 1999 komunikují s Vol-FCR 1.7.6 ale komunikace je nestabilní a padá
od r.v. 1999 fungují přes diagnostiku DICE se software VIDA(Vadis byla stará verze)
jen je zapotřebí si uvědomit,že diagnostika sama o sobě ti auto neopraví a mnohdy smazáním chybové hlášky(která už odborníka nabádá k hledání příčiny)si sice odstraníš upozornění,ale taky třebas zaděláš na průser.Mnoho aut,které přijelo "jen na diagnostiku" jsem již poslechem či projetím vyhodnotil jako 5minut před katastrofou.Takže pokud chcešmůžeš klidně přijet ke mě,máš to v podstatě jen kousek.
justyi
Diagnostika
A nevíš kde by ta diagnostika byla k mání ?
Nebo stačí stáhnout software a obyčejný OBD II kábel ??
justyi
Diagnostika
Stačí teda jen ten klasický OBD II kabel nebo je k tomu potřebná i krabička ?
Honza
Diagnostika
Příspěvek od Honza »
:shock: :cry: :twisted: :oops: =@ :Rose:
justyi
Diagnostika
Honza píše::shock: :cry: :twisted: :oops: =@ :Rose:
Co ?
Honza
Diagnostika
justyi píše:
Co ?
:shock: Když to čtu jsem v šoku
:cry: až bych brečel
:twisted: ale nakonec je mi to jedno
:oops: říká se vám to pořád
=@ za tu cenu je to bomba
:Rose: ale auto pude do kytek.
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Diagnostika
Příspěvek od Lukas60 »
justyi píše:
Co ?
:no: nejdřív čti a pak se ptej: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=37944
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Diagnostika
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Hezké,ale co my chudáci s mr. 98? :oops:
Chci diagnostiku na "doma". Prostě smazat servis popř. skouknout váhu vzduchu nebo předvstřik?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
justyi
Diagnostika
Lukas60 píše: :no: nejdřív čti a pak se ptej: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=37944
Četl jsem no a ? já mám auto 1998 né 1999 !
peter cz
Diagnostika
Příspěvek od peter cz »
martinopel píše: Volva do 1999 komunikují s Vol-FCR 1.7.6 ale komunikace je nestabilní a padá
+ VAG-KKL kábl
justyi
Diagnostika
peter cz píše:
+ VAG-KKL kábl
Určitě to bude 100% fungovat ?
A nebyl by jsi tak laskavý a poslal mi odkaz na stažení Vol-FCR 1.7.6 do sz,, nikde ho nemůžu najít :( Díky moc
Je to on ? http://www.easydiag.cz/easydiag/eshop/1-1-Diagnosticke-kabely/0/5/1-VAG-KKL-USB-diagnosticky-kabel-modry , už jsem si ho obědnal doufám že je to on :)
peter cz
Diagnostika
Mám to vyzkoušené pouze s verzí 1.3.6 (neumí live data), demo 1.7.6 si můžeš stáhnout v odkazu víše a následně zakoupit, cracklej sem zatím neviděl... Pokud vládneš němčinou, můžeš si ještě zkusit sehnat betu Brick-Diag :unknown:
Kabel je to on, >tu< ho máš za polovic :wink:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Diagnostika
To justyi:
Hele to mě zajímá! Napiš jak se ti to osvědčí,šel bych do toho taky! :twisted:
Diagnostika
Kabel na VAG fungovat nebude.
justyi
Diagnostika
peter cz píše:Mám to vyzkoušené pouze s verzí 1.3.6 (neumí live data), demo 1.7.6 si můžeš stáhnout v odkazu víše a následně zakoupit, cracklej sem zatím neviděl... Pokud vládneš němčinou, můžeš si ještě zkusit sehnat betu Brick-Diag :unknown:
Ok zatím moc díky :) :)
justyi
Diagnostika
martinopel píše:Kabel na VAG fungovat nebude.
Tak bude to fungovat nebo ne ? jeden jo druhý ne tak jak ? :)
justyi
Diagnostika
z-d-e-n-a píše:To justyi:
Jasně :)
berzerker
Diagnostika
Příspěvek od berzerker »
takze ktory kabel je dobry a bude fungovat ???
FREDERIK
Diagnostika
Příspěvek od FREDERIK »
Zdravím, jsem z Klatov a potřeboval bych najít někoho z těch nezávislých servisáků co má volvo diagnostiku, pokud možno co nejblíže ke Klatovům. Odpojoval jsem baterku a samozřejmě že jsem si přečetl správný návod na připojení baterky až po tom co jsem jí připojil a rozsvítilo se mi srs/airbag a potřeboval bych to smáznout. Díky moc za tip.
Venca
Diagnostika
Hlášku o airbagech ti smázne kdokoli i s neorigo diagnostikou. :wink:
FREDERIK
Diagnostika
raolsa píše:Hlášku o airbagech ti smázne kdokoli i s neorigo diagnostikou. :wink:
Tak to je fajn, zrovna zejtra jedu na neorigo seřídit předvstřik, tak to zmáknu při jednom :Yahoo!: Díky
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Diagnostika
Příspěvek od lucki »
FREDERIK píše:
tak zrovna predvstrek na neorigo nenastavis poriadne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
FREDERIK
Diagnostika
tak zrovna predvstrek na neorigo nenastavis poriadne.[/quote]
Jak může neorigo nastavit předvstřik jinak než origo? všechny si ho snad berou podle druhýho vstřiku který má snímač, při kontrole předvstřiku si diagnostika zvýší otáčky a ukáže předvstřik..??
Dřív jsem dělal na starších V70kách předvstřik s Atalem a probíhalo to úplně stejně, tak nějak nechápu jak by to mohlo měřit špatně.. :unknown:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Diagnostika
FREDERIK píše:tak zrovna predvstrek na neorigo nenastavis poriadne.
FREDERIK píše: 21 srp 2013 22:34 Jak může neorigo nastavit předvstřik jinak než origo? všechny si ho snad berou podle druhýho vstřiku který má snímač, při kontrole předvstřiku si diagnostika zvýší otáčky a ukáže předvstřik..??
iny typ zbernice.
