Diagnostika
- Vůz: Volvo V70 2.5 TDI
Diagnostika
Zdravím, sháním diagnostiku na Volvo V70 I 1998, nevíte někdo kde bych jí mohl koupit ?
Slyšel jsem něco o VADIS nebo VIDA ale že prý VIDA čte jen od roku 2000.
Nikde jsem totiž nenašel VADIS ke koupi i s kabelem.
Diagnostika
Volva do 1999 komunikují s Vol-FCR 1.7.6 ale komunikace je nestabilní a padájustyi píše:Zdravím, sháním diagnostiku na Volvo V70 I 1998, nevíte někdo kde bych jí mohl koupit ?
od r.v. 1999 fungují přes diagnostiku DICE se software VIDA(Vadis byla stará verze)
jen je zapotřebí si uvědomit,že diagnostika sama o sobě ti auto neopraví a mnohdy smazáním chybové hlášky(která už odborníka nabádá k hledání příčiny)si sice odstraníš upozornění,ale taky třebas zaděláš na průser.Mnoho aut,které přijelo "jen na diagnostiku" jsem již poslechem či projetím vyhodnotil jako 5minut před katastrofou.Takže pokud chcešmůžeš klidně přijet ke mě,máš to v podstatě jen kousek.
Diagnostika
A nevíš kde by ta diagnostika byla k mání ?
Nebo stačí stáhnout software a obyčejný OBD II kábel ??
Diagnostika
Stačí teda jen ten klasický OBD II kabel nebo je k tomu potřebná i krabička ?
Diagnostika
Co ?Honza píše:![]()
Diagnostika
justyi píše:Co ?Honza píše:![]()
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Diagnostika
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
- Vůz: V70 2,5T 2008
Diagnostika
Hezké,ale co my chudáci s mr. 98?
Chci diagnostiku na "doma". Prostě smazat servis popř. skouknout váhu vzduchu nebo předvstřik?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Diagnostika
Četl jsem no a ? já mám auto 1998 né 1999 !Lukas60 píše:nejdřív čti a pak se ptej: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=37944
Diagnostika
+ VAG-KKL káblmartinopel píše: Volva do 1999 komunikují s Vol-FCR 1.7.6 ale komunikace je nestabilní a padá
Diagnostika
Určitě to bude 100% fungovat ?peter cz píše:+ VAG-KKL káblmartinopel píše: Volva do 1999 komunikují s Vol-FCR 1.7.6 ale komunikace je nestabilní a padá
A nebyl by jsi tak laskavý a poslal mi odkaz na stažení Vol-FCR 1.7.6 do sz,, nikde ho nemůžu najít
Je to on ? http://www.easydiag.cz/easydiag/eshop/1-1-Diagnosticke-kabely/0/5/1-VAG-KKL-USB-diagnosticky-kabel-modry , už jsem si ho obědnal doufám že je to on
Diagnostika
Mám to vyzkoušené pouze s verzí 1.3.6 (neumí live data), demo 1.7.6 si můžeš stáhnout v odkazu víše a následně zakoupit, cracklej sem zatím neviděl... Pokud vládneš němčinou, můžeš si ještě zkusit sehnat betu Brick-Diag
Kabel je to on, >tu< ho máš za polovic
Diagnostika
To justyi:
Hele to mě zajímá! Napiš jak se ti to osvědčí,šel bych do toho taky!
Diagnostika
Ok zatím moc díkypeter cz píše:Mám to vyzkoušené pouze s verzí 1.3.6 (neumí live data), demo 1.7.6 si můžeš stáhnout v odkazu víše a následně zakoupit, cracklej sem zatím neviděl... Pokud vládneš němčinou, můžeš si ještě zkusit sehnat betu Brick-Diag![]()
Diagnostika
Tak bude to fungovat nebo ne ? jeden jo druhý ne tak jak ?martinopel píše:Kabel na VAG fungovat nebude.
Diagnostika
Jasněz-d-e-n-a píše:To justyi:
Diagnostika
takze ktory kabel je dobry a bude fungovat ???
Diagnostika
Zdravím, jsem z Klatov a potřeboval bych najít někoho z těch nezávislých servisáků co má volvo diagnostiku, pokud možno co nejblíže ke Klatovům. Odpojoval jsem baterku a samozřejmě že jsem si přečetl správný návod na připojení baterky až po tom co jsem jí připojil a rozsvítilo se mi srs/airbag a potřeboval bych to smáznout. Díky moc za tip.
Venca
Venca
Diagnostika
Hlášku o airbagech ti smázne kdokoli i s neorigo diagnostikou.
Diagnostika
Tak to je fajn, zrovna zejtra jedu na neorigo seřídit předvstřik, tak to zmáknu při jednomraolsa píše:Hlášku o airbagech ti smázne kdokoli i s neorigo diagnostikou.
- Vůz: S60, 2.4T
Diagnostika
tak zrovna predvstrek na neorigo nenastavis poriadne.FREDERIK píše:Tak to je fajn, zrovna zejtra jedu na neorigo seřídit předvstřik, tak to zmáknu při jednomraolsa píše:Hlášku o airbagech ti smázne kdokoli i s neorigo diagnostikou.Díky
440 turbo, 1.7 '89, modra
Diagnostika
tak zrovna predvstrek na neorigo nenastavis poriadne.[/quote]
Jak může neorigo nastavit předvstřik jinak než origo? všechny si ho snad berou podle druhýho vstřiku který má snímač, při kontrole předvstřiku si diagnostika zvýší otáčky a ukáže předvstřik..??
Dřív jsem dělal na starších V70kách předvstřik s Atalem a probíhalo to úplně stejně, tak nějak nechápu jak by to mohlo měřit špatně..
- Vůz: S60, 2.4T
Diagnostika
FREDERIK píše:tak zrovna predvstrek na neorigo nenastavis poriadne.
iny typ zbernice.FREDERIK píše: 21 srp 2013 22:34 Jak může neorigo nastavit předvstřik jinak než origo? všechny si ho snad berou podle druhýho vstřiku který má snímač, při kontrole předvstřiku si diagnostika zvýší otáčky a ukáže předvstřik..??
Uživatelé procházející toto fórum: Zeb
